korsten
Postitatud: 28 Mär 2013, 16:06
Postitas gamla
Sattusin esimest korda elus korstna peale,mis algusest peale laotud silikaadist.Küttekollet pole sinna ehitatud.Küsimus,mis juhtub,kui nüüd ehitada sinna küttekolle,kuidas,korsten võib hakata käituma?
Re: korsten
Postitatud: 28 Mär 2013, 16:09
Postitas kaminahi
Pole vaja ennustada. Sa lihtsalt ei tohi sinna korstnasse küttekollet ühendada.
Re: korsten
Postitatud: 28 Mär 2013, 17:44
Postitas rokikas
:cray:
Re: korsten
Postitatud: 28 Mär 2013, 17:48
Postitas gamla
ühekivi lõõr
Re: korsten
Postitatud: 28 Mär 2013, 17:55
Postitas ahjuke
Seaduse järgi ei tohi jah.Mis küttekeha panna tahad?Ahju puhul ei juhtu midagi korstnaga maja sees.Võimalik ju ka plekist toru korstnasse kui ristlõige võimaldab.
Re: korsten
Postitatud: 28 Mär 2013, 18:42
Postitas gamla
tahetakse suurt vene ahju.korstna ümber mõtlesid laduda ka punase tellise,et silikaat jääks kuni esimese korruse laeni peitu
Re: korsten
Postitatud: 01 Apr 2013, 18:33
Postitas Lauri_L
Silikaatkivi kannatab Silikaat AS-i andmetel 600 kraadi temperatuuri eeldusel, et kivi on põlemisgaasidest isoleeritud.
FuranFlex RWV on materjal, millega oleks selline korsten võimalik muuta kasutuskõlbulikuks (õhu- ja kondensaaditihedaks) eeldusel, et küttekehaks tuleb tahkekütteahi (puit, pellet), mille maksimaalne suitsugaaside väljundtemperatuur ei ületa 450 kraadi. Kui kütteseadmeks tuleb ökonoomne tahkekütteseade, vedelkütteseade või gaasikütteseade, siis tuleks kasutada FuranFlex Classic'ut. Täiskivilõõri on võimalik sisestada FuranFelx RWV diameetriga 225mm, FuranFlex Classic diameetirga kuni 235mm. FuranFlex tehnoloogia on ka Silikaat AS-i poolt aktsepteeritav ning soovitatav lahendus silikaattellistest ventilatsiooni- ja suitsulõõride kaitsmiseks ning renoveerimiseks.
Rohkem infot antud juhul anda ei oska, kuna pole objekti iseärasustega kursis.
Lauri_L
Fumatek OÜ
Re: korsten
Postitatud: 01 Apr 2013, 19:56
Postitas ilmars
Siinkohal oleks huvitav teada ka selle FuranFlex materjali 1 meetri maksumust ja paigalduse maksumust! Ei oota täpset hinnapakkumist, sest see kõik sõltub kindlasti konkreetsest objektist, kuid mingi orienteeruva hinna saaksite ehk ikka öelda?
Re: korsten
Postitatud: 02 Apr 2013, 08:22
Postitas Lauri_L
Hindade ja materjali tehniliste küsimuste kohapealt võtke meiega otse ühendust telefoni teel, meili teel või tulge ise külla, saate ka materjali ennast vaadata-katsuda (kontaktid signatuuris olemas). Täpse hinna koos materjali ja tööga teeb paigaldaja, kontaktid saate samuti meilt.
Kuna teema ei ole ostu-müügi teema, siis rohkem teemast kõrvale ei kalduks.
Siin ka üks foto, kus silikaatlõõri (leidus selline Tallinnas Nõmmel) on renoveeritud FuranFlex RWV-ga. Tegemist on täiskivilõõriga, sisu on diameetriga 200mm.
http://www.fumatek.eu/uploads/1/0/8/9/1 ... 3_orig.jpg
Parimat,
Lauri_L
