Keermelati värvimine?
Postitatud: 26 Mär 2013, 14:12
Postitas tarm_
Teen endale lihtsat kappi-riiulit ja tahaksin seal kasutada ise värvitud keermelatti, mis jääb nähtavale. Millega tuleks värvida, nii et peale mutri keeramist keermevardale jääks värv ilus ja terve? On kellelgi kogemust, kas sellises olukorras lõhub mutter värvi ära?
Re: Keermelati värvimine?
Postitatud: 26 Mär 2013, 14:22
Keera mutter kinni ja värvi siis!
Postitatud: 26 Mär 2013, 14:51
Postitas tarm_
Kahjuks ei ole see lahendus. Kuna ühe varda peale tuleb mitu mutrit, siis pean osad neist siiski üle värvitud varda keerama.
Ega seda vist enne teada ei saa kui tuleb ehituspoest läbi astuda ja proovilapi jaoks metallivärvi osta.
Postitatud: 26 Mär 2013, 16:07
Postitas Küülaline
tarm_ kirjutas:ühe varda peale tuleb mitu mutrit
Keera mitu mutrit kinni ja värvi siis!
Postitatud: 26 Mär 2013, 16:15
Postitas Naabrivana
Pakun, et värvitud keermelatilt mutri peale keeramisel jääb lihtsalt ilus ja läikiv latt. Reaalselt pole mõeldud, et mutri keerme ja lati keerme vahele peaks midagi mahtuma. Värv läheb keermele ja teeb seega keerme x korda jämedamaks ja muudab ka sammu, seega koorib mutter värvi maha.
Postitatud: 26 Mär 2013, 19:34
Postitas tarm_
Siin näeb pilti sellest, mis mul mõttes mõlgub teha. Aga keermelatt peaks olema värvitud süsimustaks, mitte hõbedane haljas.
Postitatud: 26 Mär 2013, 19:53
Postitas Naabrivana
Kõige vedelam ja seega kõige õhema kihi jätab aerosool värv. Seega sa võid proovida need latid üle udutada - pihustad suhteliselt kaugelt ja kiiresti sinna värvi peale. Tee seda udutamist paar korda ja proovi siis mutrit peale keerata vaata kas võtab värvi maha. Seibid saad niisama ära värvida, kuid samas peab hoiatama, et igasugune hilisem keeramine kriibib värvi maha.
Ise kasutaks selle jaoks mõnda Motip firma aerosooli alagtuseks.
Postitatud: 27 Mär 2013, 07:46
Postitas toomas
Pakuks omapoolse lahenduse.
Tee torust hülsid ja pane keermelatt sisse, üks mutter üleval teime all. Ja pole probleemi.
Toomas
Postitatud: 27 Mär 2013, 08:33
Postitas Küülaline
toomas kirjutas:Tee torust hülsid ja pane keermelatt sisse
Ma tahaks näha seda riiuli kokkupanekut ja mutrite pingutamist koos nende hülssidega.
Postitatud: 27 Mär 2013, 13:47
Postitas PLAATIJA.EE
Keermelatt jääb ka värvitult üsna teravate servadega. Mutrite keeramisega kriibib värvi igal juhul maha. Ise kasutaksin keermelati katmiseks elektrikaabli termokahanevat rüüsi/toru.
Postitatud: 27 Mär 2013, 14:00
PLAATIJA.EE kirjutas:Keermelatt jääb ka värvitult üsna teravate servadega. Mutrite keeramisega kriibib värvi igal juhul maha. Ise kasutaksin keermelati katmiseks elektrikaabli termokahanevat rüüsi/toru.
Aga see ju kahaneb igas suunas!
Postitatud: 27 Mär 2013, 18:10
Postitas hmm
Aga kui teedki värvimata keermelatist kompoti valmis (nagu pildil), siis katad riiuli maalriteibiga+kattepaberiga tihkelt kinni ja seejärel tuiskad kokkukeeratud keermelati, mutrid ja muu mudru aerosooliga üle?
Postitatud: 27 Mär 2013, 18:54
Postitas toomas
Küülaline kirjutas:
Tee riiul põrandal valmis ja ma tulen panen selle üles.
Toomas
Postitatud: 27 Mär 2013, 19:58
Postitas ffs
müüakse ka musta keermelatti mis on tugevam, iseasi kas hind sobib (tunduvalt kallim)
Postitatud: 28 Mär 2013, 09:25
Postitas tarm_
ffs kirjutas:müüakse ka musta keermelatti mis on tugevam, iseasi kas hind sobib (tunduvalt kallim)
Mõnest internetipoest on tõesti seda leida (hind poole kallim), aga ehituspoodides pole ise musta näinud. See võiks olla lahendus küll, kuna värvi ja töö arvelt hoiaksin kokku.
Täna toon purgi Hammerite poest ära ja vaatan mis tulemus ikkagi värvides jääb. Ega enne ei õpi kui ise ära saab proovida.
Postitatud: 28 Mär 2013, 09:29
Postitas Naabrivana
Hammerait - tavaline pintsliga on liiga paks selle jaoks ja ega see aerosool ka palju targem pole. Parem astu autopoodi ja küsi sealt musta aerosooli.
Postitatud: 28 Mär 2013, 09:53
Kui ehituspoes pole, siis kas ehk mingid tehnika-, metallikauplused või kinnitusvahendite-poltide-värkide müügikohad..?
Metallaedade värvimiseks oli kunagi BH-s aerosool, mille pakendil lubati, et piisakesed tõmbuvad ka ümbernurga metalli külge. Kuna endal vaja polnud, jäi põhjalikumalt süvenemata.
Postitatud: 28 Mär 2013, 10:54
Postitas Kalapea
Võru galvaanika tsingib keermelati mustaks
Postitatud: 28 Mär 2013, 20:41
Postitas madis64
http://www.galvaanika.ee/tsinkimine.html
"Tsinkimine
Hetkel pakume kollast/kuldset passiveerimist, kuid tellimisel on võimalik toonideks saada ka sinine/kirgas, oliiv ning
must."
Postitatud: 30 Mär 2013, 18:22
Postitas timburi
Isegi kui see värvimine või tsinkimine sul õnnestukski, siis minu arust jääb see latt-mutter-seib nagunii porno välimusega. Ma lahendaks selle olukorra kindlasti teistmoodi, kui endale teeks...
Postitatud: 30 Mär 2013, 22:51
Postitas madis64
timburi kirjutas:Ma lahendaks selle olukorra kindlasti teistmoodi, kui endale teeks...
Võiks ju hööveldatud ümarmaterjali kasutada, kuid küsimus aeti püsti otseselt keermelati kohta ....
Postitatud: 31 Mär 2013, 14:38
Postitas timburi
See hülsisüsteem töötaks ka, aga see oleks juba liiga keeruliseks aetud lahendus. Mutreid pingutad lihtsalt pealtpoolt riiulit, ja siis lükkad oma hülsi otsa.
Aga lõppkokkuvõttes kui ikka keermelatt nii hinge läks, siis leiaks ikkagi selle 1,6€ meetrise musta keermelati jaoks ja jätaks igasugused spreitamised ja leiutamised leiutajatele ja lööks oma riiulid kiirelt kokku ja näitaks valmis pilti foorumis.
Postitatud: 31 Mär 2013, 16:26
Postitas rundll
no kui 1,6 € juba must keermelatt siis nende speidega ja hülsidega jändamine mõttetu tundub. Mitu meetrit seda läheb siis sinna riiulile?
