puistevill
Postitatud: 25 Mär 2013, 20:38
Postitas jäpe
mida arvate välisseina soojustamisest puiste villaga. tselluvillaga (märgpaigaldus).
Kas paigaldada või mitte..kas vajub jne
:scratch:
Re: puistevill
Postitatud: 30 Mär 2013, 09:26
Postitas Katusepakkuja
Kui korralikult kihthaaval paigaldada ja konstruktsioon läbimõeldud-kandekonstruktsioonimaterjaliga sobiv-siis üks parimaid lahendusi puitkonstruktsiooni korral.
Re: puistevill
Postitatud: 30 Mär 2013, 19:22
Postitas jäpe
Ongi palkmaja millele sai nüüd paigaldatud uued laagid seina 60-se sammuga..kunas vana maja ja seinad said sirgu aetud, siis tekkis selline seis, et mõnda kohta läheb tiba vähem ja teise jällegi vähe rohkem villa, siis mõtlesin sellise paigalduse kasusks. Aga kogemus täiesti puudub.. Kui on veel vähegi kes asjaga on kodus siis võiks veel tuua plusse ja miinuseid.. tänud eelmisele postitajale :)
Re: puistevill
Postitatud: 31 Mär 2013, 00:38
Ma paneks esimese kihi 50x50 prusside vahele puistevilla, järgmise(d) kihi(d) eelmisega risti karkassi vahele plaatvilla.
Re: puistevill
Postitatud: 31 Mär 2013, 00:39
Väljast soojustamist plaanid ikka ju?
Re: puistevill
Postitatud: 31 Mär 2013, 00:40
Täpsustuseks niipalju, et puistevill ja tselluvill (tegelikult tselluvatt() kaks täiesti erinevat asja. Puistevillana kasutatakse tavaliselt plaat-, rullmasoojustusmaterjalist üle jäänud jäätmeid. Tselluvati eeliseks suur niiskusmahtuvus ehk võime siduda niiskust, mis hiljem välja kuivab.Terminid ilmselt asjatundmatud, härra Piirfeld oskab korrektsemalt kirjutada, aga põhiline loodetavastti õige. eestis kasutatud mitme hoone põhjalikumal restureerimisel, veel rohkem vahelagede, katuslagede soojustamisel.
Re: puistevill
Postitatud: 31 Mär 2013, 17:48
Postitas jäpe
väljast ikka
Re: puistevill
Postitatud: 31 Mär 2013, 18:15
Postitas rokikas
Katusepakkuja kirjutas: tselluvill (tegelikult tselluvatt()
Tegelikult ikka tselluvill kui just ei kasutata Wal­­sekto OÜ toodet mille tootenimetus on "tselluvatt". http://www.vineer.ee/?path=2896 http://www.soojustus.ee/public/files/va ... kaarti.pdf
Re: puistevill
Postitatud: 31 Mär 2013, 22:39
rokikas kirjutas:
Seda just soovitasin, kuigi täpselt ei saa tselluvati ja tselluvilla vahest aru.
Re: puistevill
Postitatud: 01 Apr 2013, 07:16
Postitas rokikas
Tselluvatt on lihtsalt kaubamärk. Sisult üks tselluvill kõik.
Märgpaigaldusena (väga oluline/määrav paigaldaja asjatundlikus!) ehk ka püsib seinas aga ei maksa loota ka mingeid imetegusid sellest hüdroskoopsusest.
Re: puistevill
Postitatud: 01 Apr 2013, 15:35
Postitas praktik
Tselluvill ei ole mingi imesoojustus , tema kasutamine ei tähenda automaatselt seda , et niiskustehnilisi probleeme ei teki. Ärge uskuge sinisilmselt seda , et aurutõkke puudumine ja " hingamine" lahendavad kohe kõik probleemid , nagu lubatakse tootjate kodulehekülgedel. Vaadata tuleb ikka kogu konstruktsiooni toimimist tervikuna!
Re: puistevill
Postitatud: 01 Apr 2013, 16:38
Postitas jäpe1
teab keegi paigaldajaid ?? lõunaeestis ja mis võiks tulla hinnaks ruut 10cm kiht...
kõigil on lihtsalt ilus jutt kui hea see on jne ..aga hindadest pole juttugi. :wave:
Re: puistevill
Postitatud: 01 Apr 2013, 17:02
Miks osadel villamajad hallitama lähevad? Kas seda riski välistada üldse saab?
Üks sellise maja inimene rääkis mulle ise, et neil jäädi märgpaigaldusega lihtsalt hiljaks ja ei kuivanud normaalselt.
Teistel ma põhjusele pihta ei saanud. 3 aasta jooksul kaks ise rääkisid, ühest kuulsin.
Re: puistevill
Postitatud: 01 Apr 2013, 20:04
Postitas jäpe1
Juhtusin täna rääkima ühe soome ehitusjärelvalvajaga. tema väitis, et soomes seda enam väga ei kasutata.. liiga pikk kuivamise aeg pidavat olema, vägade heade tingimuste korral 1 kuu.. pärast paigaldust tuleks jätta katte alla kuivama. jättes seinast 1 meetri tuuldumis vahe .. ma ei tahaks eriti uskuda et see nyyd uskuda et niikaua kuivab kui ilmad on head ..teinejutt muidugi kui päevast päeva tuleb vihma ja on õhuniiskus laes.
Re: puistevill
Postitatud: 10 Apr 2013, 17:32
Postitas Praktik
rokikas kirjutas:
Nii palju jama , kui seal kodulehel on kirjutatud tselluvilla(vati) kohta ei ole ammu lugenud. Kahjuks ei ole meil institutsiooni , mis paneks sellise kodulehe kinni. Minu arvates oleks see hädavajalik.
Juba on olemas esimesed " seenekasvatused" ka lõuna-Eestis mis on ehitatud tselluvilla ja müügimeeste jutu põhjal ja kus on võetud tselluvilla kui mingit imematerjali niiskusest tulenevate probleemide vastu.
