dushiruumi põranda plaatide asemel...?
Postitatud: 13 Okt 2006, 09:17
Postitas maku
Mehed saunas olla rääkinud, et ker.plaadi asemel kasutamiseks on mingi ?vaigu?põhine materjal, mis siis põrandale valatakse ja päris huvitav välja näeb. Teab ehk keegi vihjet, misasjaga tegu võib olla. Tänud ette.
Postitatud: 16 Okt 2006, 18:30
Postitas teen_ise
väga huvitav?
otsin ka alternatiivmaterjale keraamiliste plaatide asemel, mulle viimased ei istu kohe üldse.
Korgist, puidust ka ei tõmba. Kas on alternatiivmaterjale, ei pea silmas PVC materjale.
Postitatud: 17 Okt 2006, 00:12
Postitas robi
Ilmselt mehed saunas rääkisid epoksiit põrandast, see on vist vaigupõhine 2komponentne põrandakate. On spets firmad, kes seda paigaldavad, aga poes müügil ka väikestes kogustes. Viskad helbeid veel peale, igavesti lahe. Tegin omal garaazi põranda, kõva kui kivi.
Postitatud: 17 Okt 2006, 09:56
Postitas maku
No vot- isegi hästi hetkeks mõtlesin epoksiidi peale. Siit siis kohe edasi otsima, kuidas too põrandaküttesse ja veega lobistamisse suhtub ja muidugi palju maksab ja kust saab.
Postitatud: 17 Okt 2006, 10:45
Postitas Ando
Üks hea asi oleks,et see põrand väga libe ei saaks.Ka soov pesuruumi ja esikusse midagi uudsemat paigaldada.
Postitatud: 31 Okt 2006, 12:54
Postitas maku
Niimoodi,
peale igasuguste epode hakkas silma Maxit ABS410,. Erinevalt epost ei saa seda vist seinale kanda (mingi 10-15cm võiks ikka ju vannitoas olla).
Oskab keegi sellest materjalist rääkida, huvitab just sobivus põrandaküttega dushiruumi.
Postitatud: 22 Nov 2006, 10:50
Postitas maku
Apppi! uuuu! Kas tõesti on ainuvõimalik plaatida? Vesi sai tuppa, nüüd tahaks ka hirmsasti soojas ruumis pissil käia
, aga ei saa enne potti paika panna kui põrand tehtud. Palun ideid!
Postitatud: 07 Nov 2007, 23:16
Postitas rain
plaatimine pole ainuvõimalik kindlasti.. aga kes seda eestis müüks tahaks teada küll...soomest natuke kauge vedada ja pole väga odav lõbu ka. Muidu suhtub hästi põrandaküttesse ja pole libe ka. Ise aasta aega soomes seda paigaldatud ja endal ka vannitoas. Igati huvitav ja meeldiv vaheldus plaatidest ja pole vuuke mis saaks varsti koledaks minna
Postitatud: 07 Nov 2007, 23:19
Postitas rain
jutt epoksiitpõrandast
Postitatud: 08 Nov 2007, 13:21
Postitas Kalvis
Veel võid uurida terrakotat (tehismarmor)
Mõnel pool nähtud tavalist põrandalauda.
Postitatud: 08 Nov 2007, 19:01
Postitas murmet
kui keraamilised plaadid on ära tüüdanud
võid ju looduskive tsekata. Enda leiliruumi põrand sai meisterdet sajandivanustest käsitsiplötsitud tellistest.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 23:46
Postitas jan89
Olen näinud pesuruumides nn. laevapõrandat. See pidi analoogne olema põrandaga mida kasutatakse laeva tekkide tegemisel s.t. hirmus veekindel. Välja näeb nagu tavaline laudpõrand, aga laudade vahele käib spets tihend ja kui põrand valmis, siis loomulikult õli. Kui tahad korralikku veekindlust põrandale, siis peab päris hea papi välja käima õli eest, see hirm kallis.
Re:
Postitatud: 07 Jaan 2008, 09:51
Postitas KopKop
jan89 kirjutas:Olen näinud pesuruumides nn. laevapõrandat. See pidi analoogne olema põrandaga mida kasutatakse laeva tekkide tegemisel s.t. hirmus veekindel. Välja näeb nagu tavaline laudpõrand, aga laudade vahele käib spets tihend ja kui põrand valmis, siis loomulikult õli. Kui tahad korralikku veekindlust põrandale, siis peab päris hea papi välja käima õli eest, see hirm kallis.
mitte ei näe välja nagu tavaline laudpõrand, vaid on ka seda. vahele ei käi mitte tihend vaid spetsiaalne mastiks "Sikaflex" - tavaline silikoni püstolisse pandav "tuup" maksab umbes 110.- (310ml) ja "vorst" milleks spetsiaalne püstol maksab 200.- (600ml). õli kohta niipalju et kui teed WC põrandat siis ega sinna seda teab mis palju ei kulu, seega 300kr peaks olema suht kõrgem piir.
Marko
