Mida teha kroonilise laimajaga?
Postitatud: 22 Mär 2013, 20:56
Postitas rokikas
Kui inimene pidevalt laimab ja sõimab teisi ilma oma väidete tõestamiseta siis mida peaks tegema või kas üldse peaks?
Re: Mida teha kroonilise laimajaga?
Postitatud: 22 Mär 2013, 23:23
Postitas madis64
rokikas kirjutas:... mida peaks tegema või kas üldse peaks?
Inglastel on hea ütlemine "ole oma soovidega ettevaatlik, need võivad täituda" :hello:
Aga esitatud küsimusele vastuseks - esiteks on ilu suuresti vaataja silmades ning teiseks on vastustes puudu variant "rukkida" (foorumiseadetes "vaenlaseks" tituleerimine oleks liigne "austusavaldus").
Postitatud: 23 Mär 2013, 06:25
Postitas teadja
rokikas kirjutas:Kui inimene pidevalt laimab ja sõimab teisi ilma oma väidete tõestamiseta siis mida peaks tegema või kas üldse peaks?
Ma arvan, et päris töhus oleks laimajatest lihtsalt kaugemale hoida!
Veel tean ma ka juhust, kus laimaja näiteks eemaldati koguni foorumist!
Postitatud: 23 Mär 2013, 09:30
Postitas rokikas
teadja kirjutas: laimaja näiteks eemaldati koguni foorumist!
madis64 kirjutas: "ole oma soovidega ettevaatlik, need võivad täituda"
:cool:
Postitatud: 23 Mär 2013, 10:23
Postitas 2korda2
Minu soovitus oleks - ignoreerida. Selliste tegelaste kõige suurem karistus ongi kui neist lihtsalt välja ei tehta. Foorumis on selleks tehnilised võimalused olemas - lihtsa märkega kaovad tegelase sõnavõtud silme alt igaveseks.
Postitatud: 23 Mär 2013, 11:05
Postitas motamees
teadja kirjutas:Ma arvan, et päris töhus oleks laimajatest lihtsalt kaugemale hoida!
:doh: See on Goebbelsi laadne propaganda kõrgeim pilotaas. Valetada tuleb niikaua, kuni seda ise ka usud.
2korda2 kirjutas:Minu soovitus oleks - ignoreerida...
:good:
Kui enamus seda teeks, oleks täiesti tõhus meede.
Postitatud: 23 Mär 2013, 11:20
Postitas kaminahi
Sa Motamees siis soovitad mõne haige pärast foorumi sulgeda? Seda ju haige soovibki :blush:
Postitatud: 23 Mär 2013, 11:47
Postitas 2korda2
Kaminahi,
ei ole vaja foorumit sulgeda. Pane vaenlase tunnus külge ja ära sellele enam mõtle. Mina lisasin täna endale siin foorumis teise vaenlase. Eelmine oli keegi spämmar aastate tagant.
Postitatud: 23 Mär 2013, 12:07
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:Sa Motamees siis soovitad mõne haige pärast foorumi sulgeda? Seda ju haige soovibki :blush:
Foorumit küll sulgeda ei soovi.
Just nagu 2x2 soovitas, ma ka tegin. Lihtsalt saab "spämmari" panna vaenlaste nimekirja ja tema postitused kaovad ekraanilt.
Vilets aga on see, et seda laimu ja valet loevad külalised ikkagi edasi.
Postitatud: 23 Mär 2013, 12:57
Postitas edvard.
Kellelgi on haiglane tähelepanu VAJADUS ?
Postitatud: 24 Mär 2013, 10:25
Postitas cartman
Ei tundu enam pisiasjad olevat. Igas teemas läeb mingiseks tõmblemiseks, teil omavahel. Inimesele, kes tuleb siit abi paluma, nõu kysima ei ole see kyll abiks. Pange teema lukku, tehke midagi muud, rahunege ja alustage uuesti. Hetkelisest jamast ei ole kellegile midagi kasu, neelake lõpuks keegi oma uhkus alla.
Postitatud: 26 Mär 2013, 21:50
Postitas kaminahi
Paistabt, et kes tahtis see hääletas ja mida siis edasi on plaanitud?
Postitatud: 27 Mär 2013, 19:24
Postitas rokikas
Ilmselt ei saa midagi. :blush: Ei ole mul usku et see pisike küsitlustulemus midagi enam muudab.
Tundub et selle foorumi kuldaeg on jäädavalt läbi. Pean nendeks neid aegu kui siin oli korraga mitu hobiprojekti (elukutseliste töödele lisaks) jooksvalt tegemises ja ka pildimaterjali arengust ja arutelu mida/kuidas "homme". Nüüdseks .... :cray:
Võib muidugi olla et see ongi normaalne asjade käik. Käsitööna valmistatud küttekehad on tänapäevaks muutunud juba tiba "friikide" pärusmaaks. :oops:
On ju ahjuküte lausa keelatud uude maja küttesüsteemiks projekteerida kui sooja vett sellega (või millegi muuga peale otseelektri) teha ei saa. Aga eks ta ole ka üpris kallis ja töömahukas lahendus.
Õnneks mina igatahes tean kellelt hüva nõu küsida kui midagi omale teha plaanin. Tänud teile! :hello:
Tulevased foorumiga liitujad peavad ilmselt müügimeeste reklaamjutuga leppima. Minu kaastunne neile.
