Elektrikilbist voolutarbe mõõtmine
Postitatud: 22 Mär 2013, 11:19
Postitas maksimus
kas on olemas seadmeid, millega elektrikilbis otse jooksvat voolu tarbimist mõõta.
* Iga kaitsme alla eraldi
* Kokku voolutarve terve kilbi peale
Re: Elektrikilbist voolutarbe mõõtmine
Postitatud: 22 Mär 2013, 19:10
Postitas tommy4
On ikka : http://ledman.ee/good.php?id=100001361
Kui kilbis ruumi ja kaukas kõlisevat, võid iga kaitsme taha arvesti panna !
Kogu kilbi voolutarvet võid mõõtma panna 3-faasilise DIN-latile sobiva arvesti.
Postitatud: 22 Mär 2013, 21:23
Postitas paneelikas
Ampertangid?
Postitatud: 23 Mär 2013, 10:56
Postitas trebla
maksimus kirjutas:.......kas on olemas seadmeid, millega elektrikilbis otse jooksvat voolu tarbimist mõõta.
Ole lahke..vali millist tahad:
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 2B0201.pdf
See kaanepildil esireas olev pisike punn C11 näitab
lisaks tarbitud energia kokkuarvestamisele soovi korral just nimelt voolu ;) aga ka hetkvõimsust, pinget, cos fiid.
Kui on kolm faasi, siis paned näiteks sisendisse iga faasi peale ühe. Saadki muuhulgas teada, kuidas sul koormused faaside vahel jaotuvad.
Puhtaid kolmefaasilisi tarbijaid majapidamises niikuinii ju tavaliselt pole, või kui on mõni ja see on sümmeetrilne (elektrikeris, kolmefaasiline boiler) siis piisab ühest sellisest ühe faasi peale ja tulemuse korrutad kolmega.
Peale selle võid ta panna miski voolutugevuse ületamisel häiret andma ja ka vist lülitama - seega toimib ka prioriteedireleena. (tuleb vist lisarelee juurde panna). St näiteks kui naine lükkab köögis kõik pliidid, veekannud, röstrid sisse ja tarbimine mõnes faasis hakkab kahtlaselt lähenema peakaitsme läbilaskevõimele, siis tõmmatakse selle faasi pealt vähemtähtsate tarbijate (mõni põrandaküte, boileri või kerise faas) toide niikauaks maha kuni kohv või sai valmis saab.
Impulssväljund on ja näitu saab vist ka traati pidi arvutisse saata - IT meestele nokitsemiseks.
Esvika hinnakirjas jäi ta mulle justkui silma.
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... &Itemid=69
41.43 € (648.24 EEK)
km muidugi juurde aga mõni tähtsam elektrik saab sellest hinnast miskit alla?
Veel odavamad on samuti ühe mooduli laiused aga mehhaanilise näiduga arvestid.
Postitatud: 24 Mär 2013, 19:01
Postitas Lauri_s
Kas tõesti soovid iga kaitsme tarbimist eraldi mõõta? Kui jah - mitu kaitset on? Ehk mõtleb midagi välja...
Postitatud: 26 Mär 2013, 14:46
Postitas heints
Tevalo foorumis leiad midagi
