Alla 7kraadi katus aga mitte ruberoid
Postitatud: 21 Mär 2013, 20:34
Postitas Lame
Tervist
Sooviks teada kas annab tihendusmassiga "klassik" profiil plekki tihendada et saaks kasutada katusel nurka 5 kraadi. Kuna katuse serv on lühike u 4 m, siis peaks saama neid plekke ühes tükis. Või too uuekooli eterniit mingi tihendusega. Ühesõnaga mis kogemused on madalate nurkadega?
Re: Alla 7kraadi katus aga mitte ruberoid
Postitatud: 21 Mär 2013, 23:07
Miks valtsipaani ei taha paigaldada? Sellegi saab käepäraste vahenditega ise kinni küll.
taastaja
Postitatud: 22 Mär 2013, 00:10
Postitas Katusepakkuja
Lame kirjutas:Tervist
Päris raamatureeglite järgi ainuke variant valtsitud plekk, aga hädapärast ka eterniit tihendusnööriga(sel juhul läbituiskamisoht), aga seda annab leevendada korraliku aluskatusega-ruberoid laudisel või OSB-plaadil.
Postitatud: 23 Mär 2013, 20:14
Postitas Leister
OSB või punnsoonega täislaudisele võimalik ka veel PVC kate paigaldada ja kui sile kattepind häirib või ei sobi saab hiljem paigaldada pvc profiilid.Tulemuseks on eemalt vaadates valtspleki visuaalsus.
Postitatud: 29 Mär 2013, 13:18
Katusepakkuja kirjutas:Lame kirjutas:Tervist
Täienduseks veel niipalju, et kuna Eestis seni mingeid paigaldusreegleid eterniitplaatidele pole peale suht hädiste maaletoojate paigaldusjuhendite olemas, samuti pole soomlased veel kõigil aladel Euroopasse jõudnud, võiks juhinduda enamikes kesk-Euroopa ja Lääne-Euroopa riikides kehtivatele nõuetele, suhteliselt ranged Saksa standardid näevad ette reeglipärase katusekalde 9 kraadi ning tihendusnööri kasutamisel kuni 7 kraadi, veekindla aluskatuse ehitamisel 5 kraadi.
