Millist eterniiti soovitate?
Postitatud: 21 Mär 2013, 07:30
Plaan hakata suvel vanal majal katust vahetama. Praegu on peal eterniit, soovin panna uuesti eterniidi.
Millise tootja eterniidil värv püsib plaadil? Millist tootjat soovitate?
Re: Millist eterniiti soovitate?
Postitatud: 21 Mär 2013, 09:10
Postitas Katusepakkuja
Külaline kirjutas:Tere.
Erlist vahet pole, kas Poola või Leedu, värv püsib mõlemal peal. Pigem vaata plaadi mõõtmete sobivust oma sarikapikkusega, et plaadikuku optimaalsem oleks ja hinad(koos vajalike lisatarvikutega).
Postitatud: 30 Mär 2013, 22:41
Postitas Roofer
Poola eterniit on kindlasti kvaliteetsem,värv püsib kauem,kuna on karastatud. Samas on laine kõrgus väiksem,visuaalsem palju ilusam ja ka tunduvalt vastupidavam. Ainuke miinus-mõtetult kallis :)
Postitatud: 31 Mär 2013, 00:27
Roofer kirjutas:
Olles mõlema tehase toodanguga kokku puutunud ja mülemat tehast külastanud, ei saa täpselt aru, mida tähendab karastatud.Visuaalselt tundub kõige kenam eramaja katusel kõrge lainega Balti laine, eriti lühem variant, mida Eestis praktiliselt ei müüda, jätab katusekivi mulje, väljapaistev pikkus ca 50 cm. Aga eks see rohkem maitse asi.Kuimb vastupidavam, selgub vast kolme-neljakümne aasta pärats, praegu see reaalne kestvus ikkagi oletuslik.Praaki on mõlemama tehase toodanguga ette tulnud. Leedu plaadi maaletooja neid natuke võimekam lahendama.
Postitatud: 31 Mär 2013, 21:43
Postitas Roofer
Katusepakkuja kirjutas:
Roofer kirjutas:
Mõlemat tehast külastasid ja ei ole aru saanud mida tähendab karastatud? :lol:
Vaat,mis juhtus pruuni värvi eterniidiga mis oli paigaldatud 2006. Värv on täiesti ära pleekinud.
Samal ajal paigaldatud karastatud värviga eterniidil ei ole juhtunud midagi, see on siiamaani visuaalselt nagu uus.
Postitatud: 31 Mär 2013, 22:31
Kas see karastamine on siis midagi lamineerimise sarnast?
taastaja
Postitatud: 31 Mär 2013, 22:33
Roofer kirjutas:
Roofer kirjutas:
Probleeme on ette tulnud mõlema tootja plaatide värvkattega. Kuna Leedu plaate on paigaldatud aastate jooksul ca 5-10 korda rohkem, on loomulikult nendega seotud probleeme rohkem.Endiselt ootaksin , et selgitaksite rumalale inimeslele, mida tähendab täpsemalt kiudtsementlaineplaatide tootmisel karastamine.
Postitatud: 01 Apr 2013, 13:32
Tere. Parima tulemuse saab kui ükskõik kumb eterniit üle värvida korraliku katusevärviga (koos vajalike eeltööde ja kruntidega). Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 01 Apr 2013, 15:57
Külaline kirjutas:Tere. Parima tulemuse saab kui ükskõik kumb eterniit üle värvida korraliku katusevärviga (koos vajalike eeltööde ja kruntidega). Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ei saa kahjuks norimata jätta, kas lugupeetud siinkirjutaja värvib ka oma uue auto üle enne kui sellega sõitma hakkab? Keegi ei garanteeri et enda pandud värv kestab kauem kui tootja poolt pakutav kahekihiline värvkate, mida kantakse peale ja kuivatatakse kontrollitud keskkonnas kindlal tempertatuuril. Kui aga ei usalda konkreetset tootjat, siis on alati mõni teine tootja kelle eterniiti või autot valida.
Postitatud: 01 Apr 2013, 19:23
Tere. Jättes tähelepanuta iroonia võib garanteerida, et värvide tootjad suudavad pakkuda värvi, mis püsivad kiudtsemendi peal paarkümmend aastat kindlasti. Ka ise, ilma supermoodsa tehnoloogiata pealekantuna. Miks kiudtsemenditootja pole viitsinud/osanud/raatsinud sellist värvkatet oma klientidele pakkuda peaks küsima nende käest. Aga seni kuni nad püsiva värvkatte tehnoloogia kasutamiseni jõuavad tuleb kliendil osta 2 asja. Seda enam, et igasuguse transpordi ja paigalduse käigus saab värvkate niikuinii kahjustada. Katusel olles pole enam mehhaanilisi vigastusi tekitatavaid tingimusi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 03 Apr 2013, 01:34
Seekord pole hr.Piirfeldiga nõus. eelmise osaleja kommentaar tundub asjalikum.Mõlemal eterniiditootjal ja üle 10 teisel Euroopa tehasel kõigil korralikud dvärvkatted, millist objektil värvides pole võimalik saavutada. Need alguse "lapsehaigused" Eestis müüdavate plaatide tootjatel viis aastat tagasi läbi elatud, Kui täna mingi härmatisetaoline ollus plaadipinnale tekib, siis valed hoiutingimused-sama probleem ka pleki puhul.
Postitatud: 04 Veebr 2014, 21:25
Sooviks teada hoopis seda, et kuidas sobivad kokku ning mis kvaliteediga on Balti Laine lisad (harjakivid, S-äärekivid). Nagu aru saan, siis Poola Izopolil selliseid lisasid ei ole? Kui valida Poola eterniit, siis ainuke lahendus harjale ja äärde oleks plekk panna?
Hetkel koos oma lisavarustuse ning lõpp väljanägemise poolest tundub Leedu Balti Laine tulemus parem aga samas Poola eterniidi värvi kvaliteet (juttude poolest) parem.
Millise Teie valiks?
Postitatud: 05 Veebr 2014, 11:25
Postitas Fred123
Külaline kirjutas:Sooviks teada hoopis seda, et kuidas sobivad kokku ning mis kvaliteediga on Balti Laine lisad (harjakivid, S-äärekivid). Nagu aru saan, siis Poola Izopolil selliseid lisasid ei ole? Kui valida Poola eterniit, siis ainuke lahendus harjale ja äärde oleks plekk panna?
Balti Laine on kindlasti visuaalseslt ilusam,kuid värv ei püsi kaua-see on tõsi.
Poola eterniit on kvaliteetsem,aga lisasid ei ole.
Iga üks valib ise-kas ilu või kvaliteet :)
Postitatud: 05 Veebr 2014, 15:35
Postitas anduke88
Siin ühte hoonet sai remonditud uue eterniidi näol.
Sai pandud see Klassik. Kuna aluspind ei võimaldanud väiksemat panna. Oli vist pikkuseks 1,7 m plaadil. Hall.
Paigaldus sujus hästi, uus tundus palju tugevam olevat kui vana. Kuna tükid olid suured, siis väga keeruline ja füüsiliselt raske oli neid ilma kraana vms katuse peale saada. Nüüd mingi 3 aastat peal olnud. Viimati korstent pühkides näeb lähemalt välja nagu esimesel päeval pandud, värvus sama, ning kaugemalt näeb samuti hea välja ning samas toonis ka. Loodame, et kestab 27a veel, nagu elueaks lubati.
Postitatud: 06 Veebr 2014, 09:56
Aga see jutt, et Poola eterniit on kvaliteetsem. Kas see parem kvaliteet hõlmab ainult värvimise osa või on materjal ise ka kuidagi parem Leedu omast?
Kui ainult värv seisab paremini, siis pole hullu. Alati saab katuse uuesti üle võõbata, kui asi liiga hulluks läheb. Peaasi, et läbi ei hakka ajama ja muud sellised mured. Aga kui materjal ka parem siis peab ikka nendest Leedu lisadest loobuma ning Poolaka võtma.
Postitatud: 06 Veebr 2014, 21:11
Postitas Robi 1
Aga huvitav mida kujutab endast venelaste eterniit, mida saab osta Savivanast? Kuidas on kogemused? Välja näeb nagu poolakas.
Postitatud: 19 Veebr 2014, 14:44
Postitas Veiko2
Robi 1 kirjutas:Aga huvitav mida kujutab endast venelaste eterniit, mida saab osta Savivanast? Kuidas on kogemused? Välja näeb nagu poolakas.
Osta pigem eesti eterniiti Laarivanast,välja näeb nagu valtsplekk :lol:
