Betoon õõnesplokid
Kivivanake
Betoon õõnesplokid
Lugemata postitus Postitas Kivivanake »
Siin teadjad mehed koos, ehk oskate aidata.
Nimelt otsin parasjagu plokke individuaali vundamendi ja seinte ladumiseks. Kuna vundamenti on vaja korralikult armeerida (kõrge maapeale jääv osa millele avaldab tugevat survet sisene tagasitäide) siis pidasin kõige sobilikumaks teha see betoonõõnesplokidest. Samas kuna nende hinnad võrreldes teiste plokkidega odavamad, siis oli plaan ka kandvad seinad teha õõnesplokkidest.
Kusagilt kunagi jäi kõrvu, et Lõuna-Eesti Kanepi kandis vist olevat üks soodsam betoon õõnesplokkide valmistaja, aga kusagilt ei suuda leida ettevõte nime ega kontakte.
Ehk oskab keegi teist mulle niidiotsa kätte anda, kust otsida. Või oskate soovitada veel mõnd õõnesplokkide valmistajat Lõuna-Eestis (Columbiat, Silex'it ja Baltikivitehast tean).
Tänud ette
AnnaAbi
Re: Betoon õõnesplokid
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Talot pakub samuti soodsa hinnaga õõnesbetoonplokke. Õõnesbetoonplokk on odavam siis, kui täisvalamist pole vaja. Vundamendi puhul on see aga vajalik.
loonik
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See kanepi kandi kivivabrik läks pankrotti. Tassisin sealt ka muidu omale poolmuidu noid plokke. Aga ei taibanud kahjuks õiget hetke ära, et veel varukski tassida ja ühtäkki ta kinni oligi.
vanaema on sul veteran...
Tänud,
Kahju, et see Kanepi tehas kinni - panustasin kogu aeg selle soodsatele hindadele.
Taloti jaehinnad on teistest siiani leitutest tõesti vähe soodsamad.
Kui kellelgi meenub veel mõni soodne pakkuja, siis oleksin väga tänulik vihjete eest.
Vundamendi õõnsused pean nagunii täis valama ning armeerima, aga seinte ladumisel peaks õõnesplokk tulema ikka tunduvalt soodsam, kui ülejäänud. Alguses oli plaan 500 aerocist ilma lisasoojustuseta teha, kuid mitu konstruktorit ja arhitekti ei julgenud seda päris ilma lisasoojustuseta soovitada (samas oleks sellega tekkinud niiskusprpbleeme kuna maja läheb osaliselt laudise alla), seega lähen omemeelest lollikindlat teed ning panen õõnesplokile 200mm villa peale.
Kui soovid võid oma e-maili anda, saadan oma tel nr, kirjutamisega läheb muidu romaaniks.
Terv! Veiko
www
Lugemata postitus Postitas www »
See on küll laus loll jutt kes see lambapeast projekteerija oli???
Aeroc ise soovitab:
Laudvooder ja viimistluspaneelid
Puitroovide ja lattide kinnitamine niiske AEROC seina pinnale ei ole soovitav, sest roovid võivad niiskuse mõjul
kaarduda. Selle ärahoidmiseks peaksid seinad olema piisavalt kuivad või tuleb roovide ja seina vahele asetada
sobiv niiskustõkke materjal.
Ehk siis peale esimest või teist kütteprioodi võid rahulikust oma laudi seina panna aja asi ants. Ja kui seina läheb laudvooder siis ega sa selle alla ju ometi penot toppima ei hakka. Ehitad maja aerocist valmis elad aasta või rohkem sees siis reikas seina vill, tuuletõke jne ja siis laudis peale ja väha hea.
Ilma välissoojustuseta aeroc majad juba aastast 1939, aga palun- http://www.aeroc.ee/index.php?page=958& ... mistluseta
Oled Sa teinud kalkulatsiooni palju tuleb õõnesplokiga tehtud maja odavam ? Õõnes asi on ka ju vaja täita!
kivivanake
Lugemata postitus Postitas kivivanake »
Jutt käib välisest laudisvoodrist ning mis ime vajadus on täita ühekordse hoone õõnespaneele.
Olgem asjakohased ikka.
www
Loomulikult käib jutt välisest voodrist. Mis tootja õõnesplokist Sa plaanid ehitada? Ja palju ruutmeetri hind tuleb?
