Katusealuses nurgas põrand külm, soojustus parketi peale
Postitatud: 20 Mär 2013, 15:52
Postitas mürsk
Ons kellelgi soovitust -
Nimelt elan katusealuses korteris, kus on igivana, kuid ilus parkett. Küll aga üks toanurga põrandaosa, mille kohal asub lahtikäiv diivan, on ropult külm, maja on väljast nagu ta on ning ju siis kusagilt ajab külma sisse. Põrandat lahti katkuma ei tahaks hakata ning väliselt pole ka majaga hetkel midagi teha.
Tahaks sinna kušeti alla panna mingi kattematerjali, mis peegeldaks/takistaks suurema külma tuppa tulemist. On kellelgi ideid, mis selline materjal võiks olla? Kaetav pind on orienteeruvalt 10 ruutu. Ja eeldus on see, et seda materjali saaks kunagi eemaldada - kui maja vooderdus tulevikus tehtud, peaks probleem kadunud olema. Diivan asub kogu külmal pinnal, niiet visuaalselt kattematerjali näha poleks.
Ja kui nüüd tegijal hakkasid käed sügelema ja tahaks väikse töösutsu Tallinnas ära teha, võib mulle teada anda!
Hanno
hanno.kedik@gmail.com
Re: Katusealuses nurgas põrand külm, soojustus parketi peale
Postitatud: 20 Mär 2013, 21:22
Postitas Imelik
Külm ei tule, soe läheb. Kui 10 m² katta "diivaniga" siis soe sinna ligi ei pääse ja temperatuur langeb.
Kui piirde soojapidavus on väga halb, ei ole mõistlik katta seda diivaniga.
Postitatud: 20 Mär 2013, 21:25
Postitas mürsk
Ehm, põrand on kolekülm. Ning tuulise ilmaga on asi hullem, ju puhub kusagilt pragude ja põranda vahelt sisse õhu. Sesmõttes külm vast ikka tuleb. Kui need diivanialused ruutmeetrid katta õhukindlalt materjaliga, mis takistab külma õhu ligipääsu, peaks asi ju paranema?
Postitatud: 20 Mär 2013, 21:45
Postitas Küülaline
10 m² diivan :scratch:
Postitatud: 20 Mär 2013, 21:48
Kui teha piirde sisekiht õhutihedaks (mida ta peakski olema), ei muuda see paraku tema temperatuuri. Ruumi soojakadusid õhulekete sulgemine vähendab.
Imelik.
Postitatud: 20 Mär 2013, 23:01
Postitas mürsk
Küülaline kirjutas:10 m² diivan :scratch:
Lahtikäiv diivan on jurakas, kuid kuna diivani taga jookseb diagonaalis katus/sein põrandani, tekib seal lisaks lisaruumi, mida peaks isoleerima. No see 10 ruutu on kirvega löödud, ju on grammi vähem.
Temperatuuri ei taha muuta, tahan vältida seda, et põranda pragude kaudu on soojakadu ning suurema tuule puhul uhab jahedat õhku sisse.
Minu, kui ehituse kohapealt väga ebapädeva isiku arvamus on, et olukorda aitaks parandad mingi materjal, mis on siis a) mingi peegeldava kihiga? b) mingi soojust isoleeriiva kihiga c) kui need asjad on korraga, siis miks mitte
Aga see on ainult minu visioon, kui kellelgi on paremat ideed (kui välja jätta parketi üles kiskumine ning maja välisseina kallale minek), siis andke hagu:)
Postitatud: 21 Mär 2013, 07:24
Postitas rokikas
mürsk kirjutas:Temperatuuri ei taha muuta, tahan vältida seda, et põranda pragude kaudu on soojakadu ning suurema tuule puhul uhab jahedat õhku sisse.
Laota maha tuuletõkkepaber ja teibi vuugid/servad kinni. http://www.ehituskaup.com/tuuletokkepaber-30m2.html
Postitatud: 22 Mär 2013, 22:15
Postitas rein113
Eemalda põrandaliist ja lase parketialune tuulekanal vahtu täis, kogu korteri välisperimeetril. Kui vaja, puuri selleks augud, ca 15...20cm vahega.
Mõistlik oleks tegelikult hoone kunagi väljastpoolt tuuletihedaks muuta.
