Klaaspaketi liist
Postitatud: 20 Mär 2013, 12:03
Oskab keegi öelda, kui palju mõjutab klaaspaketi U arvu plastikust termoliistu kasutamine alumiiniumist liistu asemel. Samuti, kui palju plastik liist on kallim vs alumiinium liist?
Tänud!
Re: Klaaspaketi liist
Postitatud: 20 Mär 2013, 15:20
Postitas mihk
Oleneb muidugi akna suurusest ja välimusest, kuid suures laastus võtab U väärtuselt umbes 0,1 maha. Hind sõltub samuti nendest asjadest. Ka sellest, kas on 2 või 3 kordne pakett. Odav see muidugi pole, aga minu hinnangul tasub siiski ära.
Postitatud: 22 Mär 2013, 21:57
Postitas rein113
võta samalt tootjalt võrdlevad hinnapakkumised kahe liistuvariandi korral. Aknatootjate programmid arvutavad kliendile välja ka kogu toote (avatäite) U-arvu.
Postitatud: 25 Mär 2013, 17:02
Postitas mihk
Võtsin Põlva Plastost pakkumise. Aken 1000x1000 mitteavanev.
Alumiinium liistuga akna u=1.4 47,71.-
Plastist liistuga 1.3 52,05.-
Hinnad väidetavalt järgmine kuu tõusevad, seega neid ei tasu kullana võtta.
Postitatud: 26 Mär 2013, 09:40
Postitas checkmate
Ma tükk aega ei saanud aru, miks tuttaval klaaspaketi siseservad vahetult raami kõrval külmade ilmadega "higistavad". Tegu justkui korralike puit-alumiinium akendega, pakett oli ka olnud parim, mis tol ajal saada (8a tagasi), aga servad ikka higistavad, isegi nendel suurtel akendel, millel lisaks põrandaküttele ka kollektor otse "nina all". Nüüdseks jah tean, et see tuleb klaaspaketi liistust, mis on a'la null koma midagi millimeetri paksusest alumiiniumist, kuid esimese hooga ei tule selle peale.
See palju sealt liistust sooja kaob ja kas selles mõttes mõni "parem" liist ennast ära tasub polegi minu jaoks nagu peamine. Näen, kui tüütu on neid tilkuvaid aknaid ning parketti kuivatada. Ning hullem veel - kuivata palju tahad, mingit tüüpi hallitus on ikkagi rohkete rohekas-mustade laikude näol endale silikoonist tihendite ja paketi kinnitusliistude peale kodu leidnud tänu sellele liigsele niiskusele. Nagu vannitubades/dušinurkades teinekord, sellist tüüpi hallitus, mida isegi tugevalt nühkides maha ei saa. Seega kindlasti valin alumiiniumliistu asemel midagi muud ja loodan, et aitab sarnaseid probleeme vältida.
Postitatud: 26 Mär 2013, 10:42
Postitas fanatic
checkmate kirjutas:Ma tükk aega ei saanud aru, miks tuttaval klaaspaketi siseservad vahetult raami kõrval külmade ilmadega "higistavad". Tegu justkui korralike puit-alumiinium akendega, pakett oli ka olnud parim, mis tol ajal saada (8a tagasi), aga servad ikka higistavad, isegi nendel suurtel akendel, millel lisaks põrandaküttele ka kollektor otse "nina all". Nüüdseks jah tean, et see tuleb klaaspaketi liistust, mis on a'la null koma midagi millimeetri paksusest alumiiniumist, kuid esimese hooga ei tule selle peale.
Läksin ka ise liistu valikuga alt. Polnud tellimise hetkel lihtsalt nii palju teadmisi, kui nüüd. Ja mis seal salata, ka täna ei oska enamus kodanikke, kes võtavad akna firmades tellimusi vastu liistude erinevusi välja tuua, ei pööra sellele mingit tähendust ja kehitavad õlgu, ütlevad, et maitse asi
Postitatud: 26 Mär 2013, 17:38
Postitas wqw
fanatic kirjutas:checkmate kirjutas:Ma tükk aega ei saanud aru, miks tuttaval klaaspaketi siseservad vahetult raami kõrval külmade ilmadega "higistavad". Tegu justkui korralike puit-alumiinium akendega, pakett oli ka olnud parim, mis tol ajal saada (8a tagasi), aga servad ikka higistavad, isegi nendel suurtel akendel, millel lisaks põrandaküttele ka kollektor otse "nina all". Nüüdseks jah tean, et see tuleb klaaspaketi liistust, mis on a'la null koma midagi millimeetri paksusest alumiiniumist, kuid esimese hooga ei tule selle peale.
Kahjuks on nii, et reeglina peab tootja tellijat lumpeniks, kogemus vähemalt 10 firmaga.
Postitatud: 26 Mär 2013, 18:07
Postitas Veikko
mihk kirjutas:Võtsin Põlva Plastost pakkumise. Aken 1000x1000 mitteavanev.
Väga kehva akna valisud, sinna ei päästa ka plastliist. Mis raami valisid, mis paketi sisse tellisid? Täna saab korraliku plastraami, paketi ja sooja plastliistu akna uw väärtuseks 0,69. Üleüldiselt pole ma näinud ühtegi aknamüüjat kes oskaks mulle parima akna tellimust kohe teha. Palusin neil teha kõige parem plastaken mida on võimalik euroopas ringlevatest materjalidest teha. Ja ikka nad panid alguses sisse alumiiniumliistu, siis pakkusid kehvemaid raame jne. Ise pead teadma täpselt mis on parim siis saad ka selle.
Postitatud: 27 Mär 2013, 10:48
Postitas mihk
Veikko kirjutas:mihk kirjutas:Võtsin Põlva Plastost pakkumise. Aken 1000x1000 mitteavanev.
Kõige odavamale aknale võtsin pakkumise.
Võin küll eksida, kuid plastikakna Uw väärtuseks sa tänasel päeval Eestist tellides 0,69 ei saa. Vähemalt siis, kui nõuad sertifikaati selle kohta. 0,75 vast saaks, eeldusel, et aken on mitteavanev ja 2000mmx2000mm. Parandage mind, kui eksin. Arvestage, et passiivmaja U väärtus aknale peab olema alla 0,8, ja seda sertifikaati hetkel Eestis pole kellelgi. (Ei plastik- puit- ja puitalumiiniumakende tootjatel.) Seega, kui akna pakkuja numbrite põhjal soovite aknaid osta, siis laske käia..mina aga endale ostaksin reaalselt põhjendatud väärtusega aknaid!
Postitatud: 27 Mär 2013, 11:10
mihk kirjutas:Veikko kirjutas:mihk kirjutas:Võtsin Põlva Plastost pakkumise. Aken 1000x1000 mitteavanev.
http://www.propassivhausfenster.net/gr/home.html
Postitatud: 27 Mär 2013, 12:28
Postitas mihk
Külaline kirjutas:mihk kirjutas:Veikko kirjutas:mihk kirjutas:Võtsin Põlva Plastost pakkumise. Aken 1000x1000 mitteavanev.
Sellisel juhul vabandan..omasin aegunud infot.
Postitatud: 27 Mär 2013, 17:16
Postitas Veikko
Mitteavanev aken 2570x800 mm ja uw väärtus on 0,68. Kas keegi soovitab sellest mingit parermat akent, puitu mitte pakkuda.
profiilid...........: BLR 72 / FLG Z 57 PHZ-THERMO./GENEO
varustus............: Komp.alusprofiili ja paketiga
Värv................: VÄRVILINE/VALGE
Lengi välismōōt.....: 2570/ 800
Klaas/täidis........: 4PlthONE+4+4PlthONE-16SWS A
Uw-väärtus..........: 0,68
Postitatud: 29 Mär 2013, 16:01
mihk kirjutas:
Kas oskad sellest täpsemalt rääkida, endal on just lähinädalatel plaanis tellida
