Kas külmunud või katki?
Postitatud: 18 Mär 2013, 18:47
Postitas LLS
Mul on selline jama. Elame esimest aastat majas ja meil on siiamaani olnud tõeline õppetalv. Ei hakka siia kõiki meie suuri üllatusi ja muud toredat kirjutama. Nüüd on talv lõppemas ja meil on järsku tekkinud probleem, millest ei saa jagu.
Talve jooksul oleme korduvalt kinni külmunud. Oleme sellest aru saanud, et see on olnud ehitaja viga ja selle jama parandamise juba kokku leppinud. Nüüd on meie torudes aga järjekordselt tühjus. Hakkan siis otsast peale.
Kaev on majast umbes 60m kaugusel. Kaevus on toru, mis on ühendatud veeautomaadiga (tüüp Grundfos MQ). Sealt läheb toru edasi majani. Pumbamaja on soojustatud ja seal on sees ka küttekeha. Seal meil siiamaani pole probleeme olnud. Seekord ei oska me aga kuskilt torusid sulatada. Kui kraani majas lahti keeran siis tuleb kraanist paar tilka vett (nii kaua kuni veeautomaat töötab, kuna veeautomaat tunneb ära, et midagi on ees, töötab see korraga 5 minutit ja siis näitab alarmi). Veel üks tähelepanek on see, et varem on pump pisut pumbamajas lekkinud. Nüüd seda leket ei ole. Kas see olekski indikaatoriks, et probleem on hoopis kaevus ehk siis vesi ei pääse kaevust pumbani? Või peaksin probleeme ka kuskilt mujalt otsima?
Oleksin väga tänulik erinevate mõtete eest, kuna endal hakkab juba pea segi minema.
Aitäh!
Re: Kas külmunud või katki?
Postitatud: 19 Mär 2013, 07:04
Postitas Veikko
Millisel sügavusel on veetrass kaevust majani. Kuidas siseneb veetrass majja mis kõrguselt. Külmakartvamad kohad on vundamendist läbiviigud teinekord.
Postitatud: 19 Mär 2013, 07:25
Postitas usr1
Palju asju, mis võivad mõjutada
