Rõdude hüdroisolatsioon
Penetron
Lugemata postitus Postitas Penetron »
Elumaja rõdude hüdroisolatsioon
Betoonist valmistatud rõdud peavad vastu pidama vihmale, külmale kui ka temperatuuri kõikumistele. Hüdroisolatsiooni Penetron Süsteem tooted aitavad teil kaitsta erinevaid betoonelemente teie maja juures. Betooni läbistav ja kristalliseeruv Penetron Süsteem annab teile kindla kaitse ja tagab elumaja hüdroisolatsiooni – alates vundamendi, keldri hüdroisolatsioonist lõpetades rõdude ja katuse hüdroisolatsiooniga.
Probleem: Lagunenud rõdude pind.
Leitud järgmised vead: Korrosioon armatuuris, suur hulk betooni lagunenud.
Etapp 1. Pinna ettevalmistus
1.1. Eemaldada lahtine betoon (vajadusel mehhaaniliselt)
1.2. Pinnalt eemaldada tolm, värv, lahtine krohv, hallitus vms. Hallitus või tolm tuleks eemaldada traatharja ja survepesuriga. Värvi ja krohvi eemaldamiseks tuleks kasutada mehhaanilisi seadmeid. Betooni pind peab jääma puhas.
1.3. Olemasolevad mõrad lõigata 25mm*25mm „U“ kujuliselt lahti ning puhastada.
Etapp 2. Lagunenud betooni taastamine
2.1. Juhul kui betooni armatuur on näha siis puhastada see traatharjaga. Seejärel töödelda armatuuri korrosioonitõrje vahendiga.
2.2. Niisutada pinda kuni on näha, et betooni pind on küllastunud veega.
2.3. Segada valmis piisavas koguses Penetron võõpa.
2.4. Kanda Penetron võõp pintsliga ühes kihis lagunenud betoonpinnale.
2.5. Segada valmis Skrepa-500 mass.
2.6. Taastada lagunenud betooniosad Skrepa-500 massiga.
2.7. Valmistada piisavas koguses Penetron võõpa ning katta antud pind pintsliga Penetron võõbaga teises kihis.
Etapp 3. Mõrade ja vuukide parandamine
3.1. Niisutada mõrad või vuugid.
3.2. Valmistada piisavas koguses Penetron võõpa ning katta vuugid või lahtilõigatud mõrad pintsliga.
3.3. Valmistada Penecrete massi ning täita vuugid või mõrad tugevalt massiga. (Materjali kulu 25mm*25mm „U“ kujulise mõra puhuk 1,2kg-1,5kg/jm).
3.4. Valmistada piisavas koguses Penetron võõpa ning katta antud pind pintsliga Penetron võõbaga teises kihis.
Etapp 4. Betoonpinna hüdroisolatsioon
4.1. Niisutada betoonpinda kuni see on küllastunud veega.
4.2. Valmistada piisavas koguses Penetron võõpa ning katta antud pind pintsliga Penetron võõbaga ühes kihis (betoonpinnal ei pea laskma kuivada, võib peale kanda niiskele betoonile).
4.3. Teine kiht Penetron võõpa peale kanda kui esimene kiht on nakkunud aluspinnaga.
(materjali kulu esimese kihi puhul 600gr/m2 materjali kulu teise kihi puhul 400gr/m2)
Etapp 5. Pinna hooldus peale pealekandmist
5.1. 3 ööpäeva jooksul ei tohi töödelda pinda mehhaanilisi masinaid.
5.2. Jälgida 3 ööpäeva jooksul, töödeldud pind oleks niiske (vajadusel niisutada).
5.3. Niisutamiseks võib tegutseda järgmiselt :
 Katta pind kilega
 Niisutada käsitsi veega
Lisainformatsioon: http://www.penetroneesti.ee
http://www.facebook.com/penetroneesti
