rauane vesi ja suvila veevarustus
Postitatud: 17 Mär 2013, 17:36
Postitas Sten558
Tere :hello:
On siis selline mure et suvilasse sooviks rajada veesüsteemi(veeautomaat,boiler jne) aga tahaks teada kui palju haiget teeb liiga rauane vesi(vene ajal mõõdetud 7 korda üle normi) veeautomaadile,boilerile ja alupex torudele?
Tänades Sten
Re: rauane vesi ja suvila veevarustus
Postitatud: 18 Mär 2013, 08:41
Elan sellise veesüsteemi otsas. Ei tee midagi. Halvad mõjud on peale kraani (maitse, settimine)
Postitatud: 18 Mär 2013, 23:51
Raua üleküllus annab väidetavalt tunda maksas. Hetkel norm 0,2mg/L ning ca alates 3mg pidavat maksale kolme kuni viie aastaga üsna nigelalt mõjuma.
Postitatud: 19 Mär 2013, 07:27
Postitas usr1
Iseenesest torudele ei tee see midagi.
Samas oleks võimalus võtta veeproov ning seejärel saaks soovitada vastavaid vahendeid vee kvaliteedi parandamiseks .
Postitatud: 22 Mär 2013, 14:37
Postitas Hiid
Mul on ka üsna rauane vist. Kus Tartus proovi saab teha? Kunagi salvkaevu veele sai kusagil tehtud, aga see oli vaid kolibakteri vastu vms.
Hommikuks haiseb eriti võikalt, see mis hüdrofooris ööbinud.
Kas need veetöötlus seadmed veest kõike kasuliku välja ei võta?
Naised saunas rääksid, et mineraalid pidid ka kaduma.
Mis seadet soovitate? Filterkann, köögikapi alune filtersüsteem joogiveele või täislaks? Need on normaalsed asjad? http://www.aquaphor.ee/
Postitatud: 22 Mär 2013, 15:41
Postitas An-Neljas
Kunagi mulle näidati Terviseameti suunas.
Praegu lugesin, kuis asi käib. Niikuinii tuleb üle uurida, kas ja mis puhul üldse ise proovi võtta tohib.
Postitatud: 23 Mär 2013, 08:50
Postitas Hiid
tänud viidete eest. Aga sellest veepuhastamisest rääkides. Kas on siis nii, et puhastad ka kõik kasuliku veest välja? Jääb vaid ''destilleeritud'' vedelik?
Postitatud: 23 Mär 2013, 08:51
Raud on vees lahustunud ja tavaline filter seda välja ei võta. Õhuga kokkupuutel redutseerub raud oksiidiks ja see settib põhja, seintele. See meetod on odav rauaeemaldi. Oli ka siin foorumis teema - ehitame ise raua ärastusseadme. Veel aitab spets. kemikaalifilter. Arvata võib, et raua ärastusfilter tasub panna vaid joogiveekraanile.
Postitatud: 24 Mär 2013, 17:37
Postitas Sten558
Kuna tegemist on suvilaga ja seal ollakse kõigest 3 kuud aatstas siis ei sooviks panna 800€ rauafiltri peale.Kõige rohkem huvitabgi see et ega see vesi mõne aastaga boilerit ja hüdrofori läbi ei roosteta(talveks laseme vee välja sest maja soojustamatta)
Postitatud: 25 Mär 2013, 20:09
Postitas Rostfrei
Hm, arvatavasti hakkab kõige suurem roostetamine peale peale vee välja laskmist, kus õhu hapnik puutub kokku niiske pinnaga ning oksüdatsioon võib alata.
Postitatud: 25 Mär 2013, 20:14
Postitas Rostfrei
Hiid kirjutas:tänud viidete eest. Aga sellest veepuhastamisest rääkides. Kas on siis nii, et puhastad ka kõik kasuliku veest välja? Jääb vaid ''destilleeritud'' vedelik?
"Dest vee" teeb sulle veepehmendusseade, mis just kui ei sobi raua eemalduseks. Vees lahustunud raud settib pehmendi ioonvahetusvaigule ning ei taha sealt pesu käigus ära tulla. Teooria. Praktikas on 2004 aastast pehmendi vahel, hetkeks on ressurss lõppenud, pea-aegu. Rauda vees meeletult. Pehmendatud vesi on selline libe ja maitseb veidi vastikult. Lõhna tekitab vees lahustunud gaas, mis eraldub õhuga kokku puutes või siis baketriaalne elutegevus.
Postitatud: 26 Mär 2013, 09:09
Hiid vist räägib pöördosmoosist. Selle tehnoloogiaga on jah nii, et teeb liiga puhtaks vee. Aga ei peagi ju kogu töödeldavat vett seadmest läbi laksma, sõltuvalt kontsentratsioonidest ... näit ca 1/3 RO seadmest läbi ja siis segamisele töötlemata veega. Saad oma hammastele kasuliku doosi fluori siiski kätte.
Samas muidugi mina uuriks uue pruukaevu rajamise võimalusi, tuleb odavam.
Postitatud: 26 Mär 2013, 13:42
Postitas Rostfrei
Pigem ikkagi pehmendusest, RO seadegi eeldab pehmendi olemaolu ning tava kasutajaskond ei tea RO seadmest ega sellest veetöötlusprotsessidest eriti palju. Ka pehmendi muudab vee omadused üsna kardinaalselt.
Postitatud: 26 Mär 2013, 16:32
RO seade ei eelda alati pehmendamist, nii mõnigi kord on RO seade just vajalik (täiendavaks, lõplikuks) pehmendamiseks. Samas kui vaadata üldiselt Eestimaa põhjavee kvaliteeti siis RO seadet JOOGIvee magestamiseks kasutada on vast kallis.
Pehmendatud vee korral ettevaatust, veekulu suureneb (te ei saa endalt seepi maha veega ning nühite kauem ja sellel ajal vesi voolab).
Postitatud: 26 Mär 2013, 17:22
Postitas Hiid
Külaline kirjutas: Samas muidugi mina uuriks uue pruukaevu rajamise võimalusi, tuleb odavam.
Et nagu eelmisel aastal tehtud puurkaevu asemele peaks hakkama uut tegema või? :scratch: :shock:
Postitatud: 26 Mär 2013, 19:02
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:RO seade ei eelda alati pehmendamist, nii mõnigi kord on RO seade just vajalik (täiendavaks, lõplikuks) pehmendamiseks. Samas kui vaadata üldiselt Eestimaa põhjavee kvaliteeti siis RO seadet JOOGIvee magestamiseks kasutada on vast kallis.
Nii need linna legendid sünnivad :mrgreen:
Ah jaa, minu puurkaevu vee soolsus vastab Läänemere tasemele ja ma pean seda magestama :jooma
Postitatud: 27 Mär 2013, 08:09
Ega jah Rostfreikene, tolles esimeses lauses ei räägi keegi joogivee töötlemisest RO seadmega, aga ega Te seda tähele pannud ju ometigi. Tundub, et teie oskused piirduvadki ainult joogivee mõningase ettevalmistusega.
Postitatud: 27 Mär 2013, 12:15
Reeglina on see rauamaagi kiht rauarikastel vetel maapinna juures ja sügavama kihi vees on vähem rauda. Seega võib ümberpuurimine olla täitsa õige tegevus. Sugulasel nii tehtigi, tal oli kaevu puurimise lepingus klausel kirjas, et kui ei vasta veeproovile, puurimisfirma puurib tasuta sügavamaks. Vesi saadi korda
Minu piirkonnas kasutatakse rauaeraldusfiltrit, maksab üksjagu aga rauda eraldab.
Postitatud: 27 Mär 2013, 16:09
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Ega jah Rostfreikene, tolles esimeses lauses ei räägi keegi joogivee töötlemisest RO seadmega, aga ega Te seda tähele pannud ju ometigi. Tundub, et teie oskused piirduvadki ainult joogivee mõningase ettevalmistusega.
Kordan - nii need linnalegendid sünnivad :jooma
Postitatud: 31 Mär 2013, 08:44
Postitas Sten558
See vesi läheks ainult enda ja nõude pesemiseks peamiselt, sest juba aastaid on joogivett võetud kaasa linnast 5l kanistritega peamine mure ongi see et ei sooviks boilerit ja veeautomaati iga paari aasta tagant vahetada.
Postitatud: 31 Mär 2013, 12:29
Sten558 kirjutas:See vesi läheks ainult enda ja nõude pesemiseks peamiselt, sest juba aastaid on joogivett võetud kaasa linnast 5l kanistritega peamine mure ongi see et ei sooviks boilerit ja veeautomaati iga paari aasta tagant vahetada.
Arvan, et kui filter (nöör) ette panna (midagi võtab ikka kinni) ja hooaja lõpus teha boileri puhastus, siis peaks see kasutustsükkel olema pikem kui paar aastat. Lihtsalt isiklik arvamus!
Postitatud: 11 Apr 2013, 16:02
Postitas Sten558
ehk siis üldine arvamus on see et tasuks selle ära teha ja ei teki probleemi et järgmine aasta tuleks ainult pruuni roostest vett v oleks torud üldsegi ära ummistunud?`
Postitatud: 08 Apr 2016, 23:45
Postitas VeeYlo
Lihtsaim, odavaim variant suvila vesi Korda saada on kasutada rauapadruniga Big Blue 20" veefiltrit. http://www.vee-ekspert.com/kampaaniahinnad
Seda muidugi juhul, kui rauda vees mitte rohkem kui 3 mg/l. Hind umbes 70 eur. Igal kevadel uus padrun osta.
