hüdro halb nake
Postitatud: 15 Mär 2013, 09:27
Postitas peavalu
1.kallete jaoks põrand piigitud laia meisliga ja Weber S-06 peenbetooniga tasandusvalu.
2.kandsin peale hüdro nakke Primer, imavatele ja betoonpindale lahjendatult veega 1:1 manuali järgi. Kuivas 2h
3. tehtud pintsliga hüdro Kiilto Fibergum. Kuivas 3-4h, tõmbas tumedamaks s.t. kuiv.
enne teise kihi pealekandmist lükkasin pahtlilabidaga mõnda karvasemat kohta üle ja ennäe! haakus kihi taha. Toimingu tagajärjel kakkusin sisuliselt kogu hüdro nagu vakstu üles.
Mis läks valesti?
Ise kahtlustan, et tasandus ei saanud piisavalt välja kuivada. Kuivas 10..12h. Põrand on jahe, kütte võtsin 2 päeva varem tagant ära.
Hüdro tuli lahti juurdevalatud kihil, aga seal kus rellakaga lihvitud vana betooni paistab, on nagu kännu taga.
Praegu käisin kogu pinna terasharjaga üle ja tegin lahjendamata Primeriga üle.
Enne kui jälle tühja tööd teha, küsiks targematelt üle - äkki tegin midagi kapitaalselt valesti?
Re: hüdro halb nake
Postitatud: 15 Mär 2013, 10:56
Postitas cartman
Pole nyyd S-06 kokku puutunud aga arvan, et see pole kiirsegu, see kuivab sul ca kuu. See lihtsalt tavaline betoon. Oleksid pidanud kasutama, olenevalt kihi paksusest Webwr 3000(0-5mm), 3100(o-10mm), 5000(5-50mm), 6000(10-100mm) jne segusid. Need kuivavad 1-2 päeva.
Hetkel soovitaks S-06 eemaldada ja teha vastava seguga, mida sobib kasutada ja saad oma töödega jätkata.
Re: hüdro halb nake
Postitatud: 21 Mär 2013, 13:30
Postitas PLAATIJA.EE
Kahtlused on õiged! Betoon ei olnud piisavalt kuiv. "Praegu käisin kogu pinna terasharjaga üle ja tegin lahjendamata Primeriga üle." Tegid tühja tööd, sest katsid kuivamata betooni taaskord n.ö kilega. Kui betoon on niiske, siis ei aita mistahes krunt. Kohe piigiga põranda kallale ei läheks, vaid ootaks betooni kuivamise ära. Selleks ikka päris kuud ikka ei kulu. Et asja kiirendada tuleb ruumi ventileerida ja hoida ruum soojana.
Täistuuridel töötav põrandale puhuv soojapuhur ei ole hea mõte!
Re: hüdro halb nake
Postitatud: 24 Mär 2013, 12:35
Postitas timburi
Kuidas see rusikareegel oligi - 1cm betooni kuivab nädal. Nii et tehke omad järeldused...
Re: hüdro halb nake
Postitatud: 24 Mär 2013, 14:54
Postitas Küülaline
timburi kirjutas:1cm betooni kuivab nädal
Betoon ei kuiva vaid kivistub (keemiliselt) ja vajab selleks vett. St. ei tohi kuivada kivistumise ajal.
Re: hüdro halb nake
Postitatud: 24 Mär 2013, 15:39
Postitas cartman
Mis vett vajab betoon 4 nädalat pärast asendamist? Ja kui räägime ikkagi betooni niiskusest siis võib vabalt mainida kuivamist.
Re: hüdro halb nake
Postitatud: 24 Mär 2013, 22:58
Postitas timburi
Küülaline kirjutas:
Nojah, mõte jääb samaks, ma rääkisin lihtsustatud sõnadega. Heaküll - 10mm betoon kivistub täielikult ühe nädalaga ja saavutab maksimaalse survetugevuse? Või vormista ise veel täpsemalt, kui tahad.
Minu jaoks on ehitus siiski loominguline töö ja eeldab suurt annust loogikat. Kui ma teen segu ja lisan sinna vett, siis ma ei loe ise valeks sellist terminit nagu "kuivamine" - kivistumise asemel. Muidugi diplomeeritud ninatarkadele võib see tõesti vastu hakata, aga noh, diplomeeritud ninatark istub ka kontoris arvuti taga ja ei ole kunagi segu teinud, kuigi ta teab teoreetiliselt, kuidas seda teha. Ta kätele tekib allergia, kui ta peab labidat katsuma...Töömees nimetab seda lihtsalt õrnaks nahaks ja rakkudeks :lol:
Re: hüdro halb nake
Postitatud: 25 Mär 2013, 11:36
Postitas Küülaline
timburi kirjutas:10mm betoon kivistub täielikult ühe nädalaga ja saavutab maksimaalse survetugevuse
Betooni kivistumisel ei ole mingit seost kihi paksusega. Õhuke kiht võib tõesti ära kuivada, kui seda ei niisutata ja ei kivistu. Täielikult kivistub betoon alles aastatega (2 aasta pärast on betoon ca 2 korda tugevam kui tema tugevusklass), normtugevuse saavutab 28 päevaga. Esimese nädalaga 2/3 normtugevusest.
Re: hüdro halb nake
Postitatud: 24 Mai 2013, 10:27
Kiire kuivamisega on lausa vastupidi. Kui betoon kuivab enne vajaliku tugevuse saavutamist välja, siis on see nahas. Uuesti niisutamisel tugevuse kasv küll jätkub, aga see on oluliselt aeglasem. Sellised konstruktsioonielemendid kukuvad koormamisel lihtsalt kokku. Kui aga näiteks põrandavalu liiga vara välja kuivab, jääb pealmine kiht pude, harjaga pühkimisel eraldub järjest uut tsemenditolmu ja liiva ning sinna peale ei õnnestu midagi liimida. Kui aega on, võib muidugi impregneerimist proovida, põranda puhul tähendab see siis tsemendipiimaga pealt niisutamist, ka pärast seda tuleb kivistumiseks aega anda (kui palju, mida ja kuidas tuleks kogemustega spetsialistilt järele küsida või raamatukogust raamat tuua).
Lugemist:
http://tallinn.ester.ee/search*est/X?SE ... %B6%C3%B6d
Või kui raamatukogu lähedal ei ole, aga võõras keel on selge:
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=concrete+works
