must lagi
Postitatud: 13 Mär 2013, 15:24
Postitas Mustik
Kuidas ja millest on mõistlik teha must lagi?
Laetaladeks on fermide alavööd.
Re: must lagi
Postitatud: 15 Mär 2013, 14:43
Postitas aktik
Mustik kirjutas:Kuidas ja millest on mõistlik teha must lagi?
Mustast lauast
Re: must lagi
Postitatud: 15 Mär 2013, 19:40
Postitas mustik
Kui suured vahed peaks ideaalis jätma?
Mis kruvidega ja kui pikkadega kinnitada?
:oops: :scratch: :confused: :blush:
Re: must lagi
Postitatud: 15 Mär 2013, 20:52
Postitas Robi 1
Mina paneks talade alla kõigepealt ehituspapi ja selle peale servatud musta laua ilma erilise vaheta. Kinnitada saab ka naeltega, veidike naelad viltu lüües. Kui kruvidega, siis ikka tugevad, mitte kipsikad. Pikkust vaata poest, vastavalt lauale.
Re: must lagi
Postitatud: 16 Mär 2013, 20:52
Postitas mustik
Robi 1, milleks ehituspapp seal hea on?
:oops: :scratch:
Re: must lagi
Postitatud: 16 Mär 2013, 22:24
Postitas rundll
On ka midagi sihukest tehtud/nähtud: fermid, fermide alavöö külge aurutõkke paber ja sinna peale tolline laud vahedega ca 20 cm. Pärast läks ülespoole soojustus (puistevill) ja allapoole kips. Oleneb muidugi, kui midagi muud kipsi asemel siis vb see 20cm ei sobi.
Re: must lagi
Postitatud: 16 Mär 2013, 23:03
Postitas rokikas
Mis selle musta lae eesmärk on?
Re: must lagi
Postitatud: 17 Mär 2013, 09:20
Postitas mustik
Hea küsimus - mina ei tea.
Võin vaid arvata, et kui pööningul käibuteest mööda astud siis et tuppa ei kukuks!?
Müügiks tehtud majadel olen näinud, et pannakse kohe fermile alla aurutõkkekile, siis metallkarkass ja kipsplaat-kogu moos. Nu et võimalikult odav.
Endale tahaks teha nii kuidas on õige.
Re: must lagi
Postitatud: 17 Mär 2013, 10:10
Postitas rundll
nojah, peaasi et soojustus alla ei vaju.
Re: must lagi
Postitatud: 17 Mär 2013, 11:58
Postitas Küülaline
mustik kirjutas:kui pööningul käibuteest mööda astud siis et tuppa ei kukuks ... tahaks teha nii kuidas on õige
Mina teeks siis pigem pööningule korraliku põranda.
Re: must lagi
Postitatud: 17 Mär 2013, 13:17
Postitas rundll
No ei tasu sinna :jooma peaga tantsima minna, miks peaks kukkuma? Pööningule korralik lagi teha ainult selle pärast et mitte alla kukkuda :banghead:
Re: must lagi
Postitatud: 17 Mär 2013, 18:28
Postitas mustik
Rundll, kuidas sina teeks? Anna nõu esimest korda ehitajale.
Re: must lagi
Postitatud: 20 Mär 2013, 07:51
Postitas punik
Mind ka huvitab see teema parasjagu, majaomanikud jagage kogemust pliiz.
:beg: :)
Re: must lagi
Postitatud: 20 Mär 2013, 18:56
Postitas rundll
No teed kuidas teed aga kui pööningut ei kasuta, siis mingit põrandat sinna teha küll pole mõttet. Kui tuppa lakke läheb kips lagi, siis võib ju riputid panna ka fermi külge. Riputid hoiaks aurutõket kinni, see omakorda soojustust. Kui aurutõke vajub fermi küljest lahti siis mingi aeg võib sealt aurutõkke teip järgi anda ja siis mingi aeg on aurutõkkes vead sees, ehk ei toimi.
Kui riputite samm fermiga ei sobi siis mida gi on sinna vaja!
