Classic plekk seina
Postitatud: 13 Mär 2013, 09:08
Postitas jal
Ei leia kuskilt infot, et kui classic plekk seina panna, kui tiheda peaks tegema roovituse sinna alla?
Re: Classic plekk seina
Postitatud: 13 Mär 2013, 10:55
Ehk 6 kruvi ruutmeetri kohta aitab. See siis umbes-täpselt 800g raskust ühe kruvi kohta.
taastaja
Postitatud: 20 Mär 2013, 23:56
Postitas Katusepakkuja
jal kirjutas:Ei leia kuskilt infot, et kui classic plekk seina panna, kui tiheda peaks tegema roovituse sinna alla?
Kui soovite korraliku fassaadi, peaks tegema täislaudise, muidu hakkab "lokkima". Seda muidugi juhul, kui "Hea Eesti ehitustava" järgi 0,45-0,5mm paksust plekki kasutate. Kui1mm paksust, piisaks vast laualaiuse intervalliga laudisest.
Aga Classic sisuliselt ikkagi profiilplekk, korraliku fassaadi saate nurkvaltsina valtsitud või siis horisontaal- või vertikaalpaneelidest tehtud fassaadi. Oluline muidugi jälle pleki paksus, mujal ei panda isegi katusele 0,5mm paksust plekki, rääkimata fassaadile.
Postitatud: 21 Mär 2013, 08:15
Postitas vaaderman
Classik hakkab ikka lokkima sellest kui valesti kruvidega kinnitada
