Vanas puumajas korteri renoveerimine
Postitatud: 12 Mär 2013, 00:24
Soetasin mõni aeg tagasi vanas puumajas korteri. Maja on väljast kehvas seisukorras, fassaaditöödeni läheb ilmselt veel aega enne kui ühistuga sinnamaale jõuame. Soovin aga korterit renoveerima hakata.
Seni oli seinas kipsplaat, kuid ühes nurgas oli näha niiskuskahjustusi ning leidsin, et midagi tuleb ette võtta.
Peal siis kipsplaat 25x50 reikade peal, vahel 50mm vill. Need reikad olid löödud veel ühe, vanema kipsplaadikihi peale. Ja see vanem, alumine, kipsplaat oli löödud naeltega läbi lubikrohvi ja pilliroo palgi peale. Kuni krohvini võtsin kõik lahti, osa krohvi on pude (servad, nurgad) ning osa tundub et on teadlikult lõhutud et rajada teed uuele juhtmestikule. Seega ei saa kogu see kupatus väga vana olla.
Ise soovin, et toas oleks savikrohv. Minu nägemus on, et lubikrohvi maha ei võta vaid taastan. Sinna peale reikad, vahele vill, reikadele õhuke puitlaastplaat, krohvimisvõrk ja savikrohv. Ehitusega mitte kokku puutunud kodanikuna küsin:
1) kas selline mõttekäik on loogiline?
2) kui paks võiks olla villakiht?
3) on veel midagi, millega peaks arvestama?
Seda kõike arvestusega, et välissoojustus praktiliselt puudub, kuid on 4...5 aasta perspektiivis tulemas.
Ette tänades abistavate nõuannete eest!
