Küttekaabel ja maandus betoonpõrandas
Postitatud: 10 Mär 2013, 17:24
Postitas Väike Rein
Panen betoonpõrandasse küttekaabli. Olen kuskilt lugenud, et vahest pannakse maandus ka betooni armatuurvõrgule.
Küsimus:
Kas on vaja armatuurvõrku maandada?
Re: Küttekaabel ja maandus betoonpõrandas
Postitatud: 10 Mär 2013, 17:32
Kui ämmal korterit remontisin, käskis pädev elektrik uuel betoonpõrandal armatuuri külge maanduse kinnitada ja see läks otse kilpi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 18:06
Postitas Väike Rein
Panen siis 6-se poldiga mutri alla armatuuride ristumiskohas. Mul tuleb mitu tükki neid armatuurvõrke. Pean ilmselt kõik tükid niimoodi ära ühendama
Kas keegi oskab seletada, mis on armatuuri maandamise põhjus/mõte?
Postitatud: 10 Mär 2013, 20:17
Postitas Küülaline
Väike Rein kirjutas:armatuuri maandamise põhjus/mõte
Potentsiaalide ühtlustamine, et põrand rikke korral "voolu" alla ei jääks.
Postitatud: 10 Mär 2013, 20:31
Postitas tommy4
Ehitise kõik metallkonstruktsioonid, nagu põrandate armatuurid, kipsikarkassid, laekarkassid jne. tuleb maandada ehk nende potensiaalid ühtlustada, s.t. ühendada kolla-rohelise juhtmega elektrikilbi maanduslatiga.
Postitatud: 11 Mär 2013, 16:46
Postitas Väike Rein
Külaline kirjutas:Kui ämmal korterit remontisin, käskis pädev elektrik uuel betoonpõrandal armatuuri külge maanduse kinnitada ja see läks otse kilpi.
Kas ma armatuuri ja kipsikarkassi maanduse harukarbis ka võin ühendada, teiselpool vannitoa seina?
Postitatud: 11 Mär 2013, 17:37
Väike Rein kirjutas:Kas ma armatuuri ja kipsikarkassi maanduse harukarbis ka võin ühendada, teiselpool vannitoa seina?
Oi, mina olen küll nüüd väga vale inimene, kelle käest seda küsida, aga küll targemad vastavad.
Postitatud: 11 Mär 2013, 22:33
Vastus on lihtne:
Ei või
Selleks pead vedama eraldi juhtme
Nullimine on EU-s olemas vaid Soomes ja Prantsusmaal, mujal peab jääma TN-C-S piiridesse-s
Väike Rein kirjutas:Külaline kirjutas:Kui ämmal korterit remontisin, käskis pädev elektrik uuel betoonpõrandal armatuuri külge maanduse kinnitada ja see läks otse kilpi.
Postitatud: 12 Mär 2013, 07:58
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Nullimine on EU-s olemas vaid Soomes ja Prantsusmaal, mujal peab jääma TN-C-S piiridesse-s
Kuidas sellest nullimisest tuleks aru saada?
