maja soojustamine
maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas nabinaator »
tere selline mure soojustasin maja välisseinad penoga ära ja panin voodrilaua,maja ise on puidust aga väljas on kivifassaad pandud ja nüüd tahaks seest villaga soojustada kas see on ikka õige tegu?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: maja soojustamine
Sa juba soojustasid maja väljast milleks siis veel seest vaja soojustada??? Kuidas sa väljast soojustasid ,kui paks peno, kuidas kinnitasid peno? Mida sa mõtled seestpoolt soojustamise all kui paksul soovid mvilla panna, kas aurutõkke ka paned?nabinaator kirjutas:tere selline mure soojustasin maja välisseinad penoga ära ja panin voodrilaua,maja ise on puidust aga väljas on kivifassaad pandud ja nüüd tahaks seest villaga soojustada kas see on ikka õige tegu?
välja panin roikad ja 150mm peno peno kinnitasin vahuga ja voodrilaua vahele jätsin 20mm tuulutus vahe,asi selles et ülemise korruse tuba on külm.paneks nüüd ülesse tuppa välisseina 50mm villa ja soojustaks ka pööningu villaga kas oleks õige tegu?aurutõket ei paneks.
Lugemata postitus Postitas onuremus »
suur viga sai juba tehtud , jätsid silikaatvoodri alles
mulle öeldi,et kui seinavahel ruberoidi pole siis võib kivivoodri alles jätta.mis nüüd siis juhtub et silikaatvoder alles on?
