Tehase siseukse lühemaks saagimine
Postitatud: 07 Mär 2013, 14:16
Postitas Ruks
Kas kellegi on kogemust, mõne poest laialt saadava siseukse lühemaks saagimisel (valge sileuks vmt).
On selline loll avamõõt nagu 190x80 vanas majas. Kas kannatab mõnelt ukselt (nt 200x80) ca 10-11cm alt maha saagida?
Re: Tehase siseukse lühemaks saagimine
Postitatud: 07 Mär 2013, 14:29
Postitas cartman
Jah. kannatab aga all ääres on mingi 4-5cm puud, edasi tuleb aint papp karkass. hiljem peaksid sinna alla uuesti mingisuguise puu sisse panema, liimima. Jutt siis täiesti tavalisest uksest(papiuksest)
Postitatud: 07 Mär 2013, 14:37
Postitas rokikas
Seda sama pulka saab kasutada. Õiges mõõdus ja puha.
Postitatud: 21 Mär 2013, 13:48
Postitas siseuks
Küsin samas teemas:
Kuidas alumist otsa saagida, et serv sakiline ja uks rikutud ei jääks?
Tegu lihtsa lamineeritud MDF(?) uksega, tammespooni imitatsiooniga.
Postitatud: 21 Mär 2013, 15:16
Postitas cartman
Pane teip. Läbi teibi saed. Mudiugi peab sae hammas hea olema jne.
Postitatud: 21 Mär 2013, 15:39
Postitas siseuks
Milline teip täpsemalt? Maalriteip või mingit muud laadi?
Väiksehambaline terav käsisaag on olemas, see peaks ilmselt sobima.
Postitatud: 21 Mär 2013, 19:49
Postitas cartman
maalriteip ok. Peaasi, et on lihtsalt eemaldatav.
Aga kui ära lõigatav osa on suurem siis tee enne proovi sdaagimine. Lõika madalamalt yks jupp ära siis näed kas aj kuidas peaks tegema, et hea saaks.
Postitatud: 21 Mär 2013, 21:05
Postitas rokikas
Ketassaega saab kvaliteetsemalt lõigatud.
Postitatud: 21 Mär 2013, 21:38
Postitas vaaderman
ketassaega on jah hea lõigata, eriti kui on tihedalt kõvasulam hambaid
tsahh ja valmis, mis siin ikka tühjast nii palju jahuda
Postitatud: 21 Mär 2013, 23:55
Postitas siseuks
Kui esimest korda ja iseenda jaoks teed, siis tasub ikka 9 korda enne jahuda ja siis "tsahh" ära teha
Aga tänud nõu eest.
Postitatud: 22 Mär 2013, 09:01
Postitas An-Neljas
Üks teema
"kuidas teha uks lühemaks" millalgi oli..
Nägin
näidet, kus tõmmatakse enne ka ketassaele teraga ette.
Postitatud: 02 Apr 2013, 12:42
oli ka endal vaja 1 poe papp uks lühemaks teha. selle alumise osa uuesti sidumiseks kasutasin vahtu ja asi toimib vist juba 5 aastat.
