1. leht 2-st
Väike messiahi. Eesti ehitab 2013
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:59
Postitas kaminahi
Pottsepad saavad pead kokku panna ja arvata, mida veel saaks sellele projektile lisada ja ka hobujõud saab kokku arvata.
Kuna joonises on viga, siis oleks vaja abi selle parndamiseks.
Juba varutakse materjale aga mul pole ikka veel vastust kuidas soovitate lahendada ülevalt teises reas puuduva vertikaalvuugi ehk kuidas sillata ukseava.
Loomulikult eelistan mitte kasutada rauda.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 06 Mär 2013, 23:27
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:Kuna joonises on viga, siis oleks vaja abi selle parndamiseks.
Eks neid on praegu mitu, mida esmavaatlusel nägin. Osa neist võib arvata joonestamise apsakateks aga osa ka lihtsalt tervikpildi mittenägemise viga.
Puhastusluuke ei näe.
Sisevoodri paisumispilud on puudulikud.
Üks kivi on liiga pikk.
Koit'u käest saad koldepõskede eest sugeda.
Kolde ja ukseaugu vahelt paisuvuuk puudu.
Selline on kena pildimäng. Nagu ristsõnalahendus.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 07 Mär 2013, 08:57
Postitas Robi 1
Kui keegi selle järgi otse vorbiks, siis tekib tal raskusi alumise ringlõõri tegemisel ja kust üldse peaks suits korstnasse minema, kas tagant? Kui tagant, siis asi suht lihtne lahendada minuarust.
Kuna on eraldi välja joonistatud villa- ja klaasriidevuuk...siis arusaadavalt on näha, et villavuuk oleks pidanud olema sisevoodri esi ja tagaseinas, kus toimub ka esi ja tahaküljele paisuine, aga kahel külgmisel ( suuremal) osal on klaasriie igati ok, sest paisumine toimub üles suunas ja tuleb lihtsalt ahju väliskestast vabastada. Sama moodi peab villavuuk olema kesklõõri ja voodri otse vahel, nagu joonisel ka olemas minu silma järgi.
Muidugi KOLDE esinurgad on ka vastu voodrit müüritud, sinna väike villariba vahele.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 10:48
Postitas kaminahi
Ahju alumine ringlõõr on 120mm laiast kivist ja sellele toetub laskuvate lõõride 40 mm tulekindel sisevooder, mis isoleeritud 85 mm välismüürist klaasmatist( joonisel valge) deformatsioonivuugiga.
Motamehe juhatusel lisatud ka puudunud luugid.
Kes veel aitab?
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 11:06
Postitas Robi 1
Mille ime pärast see sisevoder seal madalas tulekindel peaks olema? Kas see ei tundu veidike ebaloogiline, aga samas ega väga lihtne õhemat punast tellist poest leida pole...
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 11:11
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Mille ime pärast see sisevoder seal madalas tulekindel peaks olema? Kas see ei tundu veidike ebaloogiline, aga samas ega väga lihtne õhemat punast tellist poest leida pole...
Võiks ta seal allosas ka punane olla aga kindlasti mitte ülaosas. Oluline on selle sisevoodri ülaosa paksuse suurendamine 65 mm-ni,(vaid ahju külgseintes) just selle kuumustkartva kollase viimistlustellisega vooderdusel, mis sisaldab ca 40 % lupja.
Oskaja inimene leiab siit ka lõõriseina paksuse kahanemise, mis Annese aruga oli seda tüüpi ahjudel ilmvõimatu teostada..
Üleval 85+65+5mm(def.vuuk)= 155mm
Keskel 85+40+5 =130mm
Alumine
ringlõõr 120 =120mm
No ei juhtu, et tellisahjud ära kaotada suudetakse, seadus ka puudub
või, et neid kvaliteetselt ehitada ei sünniks.
Küll aga tuleks osad pottsepad müürseppade juurde müüriladumise õppesse saata.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 12:16
Postitas maik
kaminahi kirjutas:
Kas see loetakse veaks, et gabariidid on 5mm suuremad. 250+10+250+10+85=605 joonisel 610 250+10+250+10+250+10+85=865 joonisel 870 või on vuuk teadlikult, kivi tolerantsi eeldades suuremaks mängitud?
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 12:20
Postitas kaminahi
maik kirjutas:kaminahi kirjutas:
Nutikas tähelepnek
aga kuna tegu pole masinaehitusega ja kollased kivid on tegelikult paar milli üle mõõdu, siis on see mõõt mulle piisavalt täpse tolerantsiga.
Otsin aga head lahendajat ühele mittesobivale vuugile
Noh, et saaks nii, et kõik oleks rahul
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 12:42
Postitas edevuse laat
kaminahi kirjutas:
Alumine
ringlõõr 120 =120mm
Miks on ülaosa paksuse suurendamine oluline ning kas sellele oleks ka alternatiive. Saan aru, et deformatsioonivuugis siis 5 mm paksune klaasmatt, kus kohast seda meil osta saab. Minu jaoks on mõiste "klaasmatt " üldse natuke arusaamatu.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 12:50
Postitas kaminahi
edevuse laat kirjutas:
Kui see nüüd nali ei ole
, siis on rõõm näha sinu esimest teemakohast postitust ja huvi.
Deformatsioonivuugis on klaasfiiber matt
ja samottkivi taga ka õhukene segukiht õhkvahe vältimiseks.
Ülaosa paksuse suurendamine on oluline nagu iga lõõristiku alguse osas ja polegi põhjust otsida alternatiive kui soovitakse kestvat ja ühtlaselt soojenevat ahju. Loomulikult on olemas ka alternatiivid.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 13:15
Postitas Robi 1
Mis vuuk see saaks, siis olla...himm...Nagu juba kolmandas postituses ütlesin, et ukse kõrval kolde ja välismüüri vahe on kinni...see on kindlasti üks suuremaid probleeme. Veidike arusaamatu on ka ukse all olev kivi ...sest seal ehk oleks ka paisumisvuuk vajalik.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 13:19
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas: ...et ukse kõrval kolde ja välismüüri vahe on kinni....
Seal on see nn valge vuuk, mis tagab vertikaalse nihke. Võib kasutada ka "rohelist" vuuki
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 13:20
kaminahi kirjutas:
Tänud. Deformatsioonivuugi kohapealt kohe palju selgem. Kuidas prognoosid kui kaua ahi ühtlaselt soe on, sest minu mõistuse järgi salvestub ikkagi suurem osa soojast ülemisse poolde ning kui seal on ka paksem sisevooder, siis vist alaosa kipub varem jahtuma.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 13:27
Postitas kaminahi
edevuse laat kirjutas:kaminahi kirjutas:
Just nii see kõigi ahjudega on, et õhem vooder jahtub ennem. Aga, et ahi ikkagi soojeneks ühtlaselt ja kütmisele vastu peaks, seepärast pole ka alternatiivi, mis siis vastupidiselt kuumemas lõõris õhema seina laseks ehitada. Neid ahjukesi on nähtud ka kus tuli vastu 85mm välisvoodrit keerab. Meistrid ise õnnelikud
, et just nende ahi kõige kiiremini soojeneb...Soojenes
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 14:46
Postitas Robi 1
Ilma voodrita kahele küljele laskuv ahi saab ka lihtsa vaevaga praguliseks kütta, sest küljed saavad liiga kiirelt kuumust ja ülejäänud müür jääb esialgu jahedaks, sest kaitstud villa ja tõusulõõriga .Seepärast ise pean voodrit ülioliliseks ka ahju tervena püsimisel.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 15:35
Postitas teadja
Robi 1 kirjutas:Ilma voodrita kahele küljele laskuv ahi saab ka lihtsa vaevaga praguliseks kütta, sest küljed saavad liiga kiirelt kuumust ja ülejäänud müür jääb esialgu jahedaks, sest kaitstud villa ja tõusulõõriga .Seepärast ise pean voodrit ülioliliseks ka ahju tervena püsimisel.
Aga ahi iseenesest soojeneb ikka yhtlaselt, eks?
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 16:01
Postitas Robi 1
Sa ära nüüd Teadja tule jälle juuksekarva pooleks ajama...sest sellist ahju polegi olemas, mis kohe, peale kütmist ja 15 tundi hiljem, on sama ühtlaselt soojad. Erinevad osad ikka soojenevad ja jahtuvad veidike eri aegadel...aga peamine, et salvestunud soojus tuppa tuleb ja oma kasu annab. Kohati väikene soojuse eri jaotumine ei kisu veel ahju lõhki. Selge see, et ahju esi-taga osa ja küljed ei ole täpselt sama paksud, aga pärast tuleb esi ja tagakülge läbi seina otsene kolde soojus. Väga ilus ja tugev ahi on see ja kindlasti ka annab sooja kenasti.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 16:25
Postitas teadja
Robi 1 kirjutas:Sa ära nüüd Teadja tule jälle juuksekarva pooleks ajama...sest sellist ahju polegi olemas, mis kohe, peale kütmist ja 15 tundi hiljem, on sama ühtlaselt soojad. Erinevad osad ikka soojenevad ja jahtuvad veidike eri aegadel...aga peamine, et salvestunud soojus tuppa tuleb ja oma kasu annab. Kohati väikene soojuse eri jaotumine ei kisu veel ahju lõhki. Selge see, et ahju esi-taga osa ja küljed ei ole täpselt sama paksud, aga pärast tuleb esi ja tagakülge läbi seina otsene kolde soojus. Väga ilus ja tugev ahi on see ja kindlasti ka annab sooja kenasti.
No mis nyyd juhtus, said herilaselt nöelata vöi. Loe korralikult, kysisin ainult.
Ja mis löhkikytmisest sa rääkisid, kui ahi igati ilus ja tugev?
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 16:36
Postitas Robi 1
Teades sinu varasemaid sõnavõtte sellel teemal, siis pole herilast vajagi
Mina olen igatahes küll näinud neid kahele küljele laskuvaid ahjusid ja pole just ime, et külgedel praod sees. See toimub just vähe kangemate kütjatega nii ja ainult nende ahjudega kus puudub sisevooder. Sama asja on mulle rääkinud ka väga kogenud Soome pottsepp Rane Huovila.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 18:30
Postitas teadja
Robi 1 kirjutas:Teades sinu varasemaid sõnavõtte sellel teemal, siis pole herilast vajagi
See, mida räägivad Soome pottsepad, on enamvähem teada, minul vähemalt. Aga
nyyd vastupidi Robist, väidan, et ykski öieti ehitatud vooder ei aja ahju löhki, pigem
kaitseb ahju välismyyritist ja salvestab sooja. Ja tundub, et voodriga hakkabki asi korda
saama, kuna olen siin foorumiski näinud pilte, kus voodri joonpaisumist yritatakse
nullida. Hoopis teine asi on aga töusva kesklööri ja langevate lööride vahelise seinaga.
Fuurumis on neid pilte olnud ahju sisust kyll ylevalt, alt ja kyljepealt. No ei tule
sellist pilti, kus lööri vaheseinte joonpaisumine oleks nullitud. Miks? Kohe nutt tuleb
peale, aga see nutuke läheb ysna ruttu yle, kui loed kommentaare, mis pildiga
kaasas. Kasutatakse paisuvuuki, villa ja ikka tehakse valesti. Minul ongi ettepanek
köigile öpilastele ja sellidele. Kysige, kuidas see joonpaisumise nullimine ikka käib?
Kui nad vastavad, et ainult paisuvuugi ja villaga, siis nad valetaved!
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 18:48
Postitas Robi 1
Kust sa võtad, et ...Mina pole täna sõnagi rääkinud, et vooder ajab lõhki...ikka vastupidi, voodri puudumine tekitab sisepingeid ahjukestas. See, et valesti ehitatud vooder probleeme tekitab, see on ka muidugi teada ja pole uudis.
Aga räägi paisumisest...
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 19:03
Postitas teadja
Robi 1 kirjutas:Kust sa võtad, et ...Mina pole täna sõnagi rääkinud, et vooder ajab lõhki...ikka vastupidi, voodri puudumine tekitab sisepingeid ahjukestas. See, et valesti ehitatud vooder probleeme tekitab, see on ka muidugi teada ja pole uudis.
Pean vabandama jah, sain valesti aru. Aga ikkagi väidan, et voodrita ahju löhkikytmise
pöhjus ole voodri puudumises, vaid just nende vageseinte joonpaisumiste nullimatta
jätmises!
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 10 Mär 2013, 19:17
Postitas kaminahi
Pottseppadele , et nendest kollastest tellistest voodrita suitsulõõride ehitust ma jätkuvalt ei ole soovitanud.
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 02 Apr 2013, 09:07
Postitas kaminahi
Nüüd on minek. Jah, teadja, see oli kutse ka sinule
Re: Väike messiahi.
Postitatud: 02 Apr 2013, 09:09
Postitas virgor
Mis päeval see ahju ehitus toimub
