Õhuke parkett veidi ebatasasele põrandale?
Postitatud: 05 Mär 2013, 19:08
Postitas ragulka
Sain soodsalt 14mm paksust männiparketti. Üleni siis männipuidust. (Selline: http://english.timberwise.fi/english/pr ... tion/pine/)
Kahjuks on allolev põrand (vana puitpõrand kaetud soome papiga) kohati ebatasane - kohati on lohke, kohati on muhke. Lisaks langeb ühes toas põrand välisseina poole vast 1-2 cm 2m peale.
Vana põrandat üles võtma hakata oleks ilmselt liiga suur ettevõtmine - mis oleks alternatiivid?
Parketi juhendis on, et seda peaks paigaldama liimiga. Olemasolevale põrandale seda kindlasti liimida ei anna. Hakkasin mõtlema, et äkki on mingi variant kruvidega panna punni/soone koha pealt? Või kas peaks aluspõranda kuidagi perfektselt loodi saama?
Re: Õhuke parkett veidi ebatasasele põrandale?
Postitatud: 06 Mär 2013, 08:44
Postitas cartman
Aluspõrand perfektseks, muidu võid ära unustada. Kas liim nö punni v põrandale?
Postitatud: 06 Mär 2013, 10:33
Postitas PLAATIJA.EE
Kui kõrgus kannatab, kasutaksin põranda sirgeks ajamiseks põrandakipsi. Eelnevalt võtaksin papi üles. Seejärel parkett liimiga paika.
