Mõrad valatud põrandas
Postitatud: 05 Mär 2013, 17:18
Postitas keit63
Äsja valatud betoonpõradas ilmnesid 3 ukse all ca mm laiused mõrad, mis jooksevad nö uksepaku all. Kas st, et armatuur on halvasti ühedatud ning võib selline mõra probleemi tekitada?
Betoon on 7-8 mm paksune.
Re: Mõrad valatud põrandas
Postitatud: 05 Mär 2013, 17:55
Postitas rokikas
Nii õhuke!!!
Postitatud: 05 Mär 2013, 18:07
Postitas maik
Kutsu need odavad mehed tagasi ja palu neil lõigata...
http://www.semtu.ee/ee/tooted/deformats ... profiilid/
Arvatavasti on juba hilja.
:jooma
Postitatud: 05 Mär 2013, 22:05
MIs see mõra sulle seal teeb? Tõenäoliselt mõeldi ikka 7-8cm paksust betooni.
Mõra asemel jälgi pigem seda, ega sul põrand kuskile vajunud pole. Betooni mängimisest tekkinud mõra pole just eriline probleem.
Postitatud: 06 Mär 2013, 09:27
Postitas keit63
Jah, 7-8 cm ikka. Küsimus ongi, et kas sellised peenikesed mõrad ongi normaalsed betooni kuivamise kõrvalnähud, mida viimase vastaja vastusest loen.
Postitatud: 21 Mär 2013, 15:54
Postitas dot
väikesed mõrad ukseavades eriti maja keskel asuvateavade nurkadesse jooksvad pinged on normaalsed...rõhutan peenikesed. Nt maja keskel olevate avad nagu ahju vundament, soovitan põranda valusse nurka panna diagonaal vardad, see vähendab sisepinget nurgas.
Postitatud: 21 Mär 2013, 16:19
dot kirjutas:väikesed mõrad ukseavades eriti maja keskel asuvateavade nurkadesse jooksvad pinged on normaalsed...rõhutan peenikesed. Nt maja keskel olevate avad nagu ahju vundament, soovitan põranda valusse nurka panna diagonaal vardad, see vähendab sisepinget nurgas.
Kes mida normaalseks peab? Kontrollimatult igasse suunda jooksvaid mõrasi või kontrollitud sirget deformatsiooni vuuki?
Mis läbimõõduga diagonaal vardad, kui pikkad, mis sammuga jne. küsimusi oleks palju, vastyse nendele annab korralik projekt.
Postitatud: 22 Mär 2013, 08:46
Külaline kirjutas:
Loomulikult on millimeetrine mõra natukene palju. Aga selege on pärast valu tekivad pinged niikuinii ja praokesed tekivad just avauste n:(trepi ja korstna augud) nurkadesse (enamasti diagonali), isegi siis kui valu on tehtud õõnes paneelile ja armatuur on ilusti tehtud. Kui väikesed praod piirduvad vaid avausete ja jätkuavade nurkades , pole karta midagi. Kui praod jooksevad keset põrandat või ääres praguneb, siis on natuke jamasti midagi.
Suurematel pindadel loomulikuld deformatsioonivuuk soovituslik. Kui aluspind on kehvalt tehtud ei aita ka projekt. Aga muidu projektiga kindlam alati, kui ehitus valdkond võõras või põrand on ettenähtud ekstreemsemate raskuste jaoks.
Postitatud: 22 Mär 2013, 10:54
Postitas roomet30
miks nii keeruliseks ühte asja ajada,see ei ole vahelagi millest jutt käib ,pole siin mingit projekteerijat vaja,see mahukahanemis mõrake ei tee midagi piisab sellest kui panna riht latt mõra peale jakui vähe kõigub lase kergelt relakaga teemant kettaga hari maha ja on norm.
