Puit seinaposti kinnitamine/fikseerimine lakke
Postitatud: 05 Mär 2013, 08:35
Postitas Virgoste
Puidust seinapost ja üks väike klaasmoodul on vaja kinnitada/fikseerida betoonpaneeli. Post ja moodul on ripplaeni, ja ripplaest ca pool meetrit betoonini. Mis asjaga ja kuidas kinnitada ja fikseerida need lakke kinni, et neid pikali ei joostaks?
Re: Puit seinaposti kinnitamine/fikseerimine lakke
Postitatud: 05 Mär 2013, 11:01
Kas lattrauast midagi kolm- või nelijala taolist ei ole võimalust kokku keevitada (tagurpidi kuusejalg)? Jalad lakke kinnitada ja teravama otsa külge pealt kruvida puidupolt posti. Põrandal peaks post ka fikseeritud olema!
Postitatud: 05 Mär 2013, 15:33
Võimalusi mitmeid - võid ka 45 kraadi all puurida. Lisaks on mööbli meestel just selle jaoks olemas spets lahenduse - ostadki mööbli kinnitid ja saad fikseeritud, samas lahti võetava ühenduse. Nurgikutega saaks samuti, iluküsimuses nad head vist pole (on ka disainnurgikud poes müügil).
Postitatud: 06 Mär 2013, 07:34
Postitas virgoste
Ilu pole absoluutselt tähtis - tähtis on lihtne, aga tugev lahendus. Seinamoodul ja postid on kõik kuni ripplaeni, mis sealt edasi läheb, keegi ei näe nagunii. Ripplaest betoonini on ca 400 mm. Alt on nad kõik fikseeritud betooni tüübliga-kruviga.
Postitatud: 06 Mär 2013, 10:44
Postitas pikk88
Kas ei oleks lihtsam otsida natuke pikem post ja see otse betoonlae külge kinnitada?
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:35
Postitas Virgoste
_I_I_
Vanad postid jäävad. Ütleme nii, et need kaks püstist seina võetakse ära, kolm sirget jäävad alles, nende vahel on postid maast ripplaeni. Seinad on ise ka ripplaeni. Ripplaest on 400 mm umbes betoonini. Nüüd tuleb aga need postid fikseerida kuidagi betoonlakke, et vältida laialivajumist. Aga kuidas, ma veel isegi ei tea:)
Postitatud: 06 Mär 2013, 23:04
Postitas rokikas
Eks see Urmase "kolm/nelijala" soovitus toivimaim hetkel ole. Võid ju ka puidust+met. nurgad selle teha kui keevitamine lemmiktegevus ei ole.
