1. leht 3-st
Tänud moderaatorile
Postitatud: 04 Mär 2013, 14:14
Postitas elekter
Tänud moderaatorile,et oled kustutanud suhtlemist mittevaldavate inimeste vaidlused.Peale teatud inimese naasmist siia foorumisse,olid kõik teemad solgitud.Abivajajad said heal juhul paar asjalikku vastust ja siis läks täielikult teemast välja,üksteise maha tegemise,solvamise ja lausa vägivallaga ähvardamiseni.Paluks model edaspidigi jälgida just pottseppade foorumit,kuna teistes teemades sellist käitumist ei esine ja ebasobivad postitused kustutada.Või seada isikutele kellede aadressilt tulevad peamised solvangud,foorumisse sisenemise keeld.
Re: Tänud moderaatorile
Postitatud: 04 Mär 2013, 14:25
Postitas teadja
elekter kirjutas:Tänud moderaatorile,et oled kustutanud suhtlemist mittevaldavate inimeste vaidlused.Peale teatud inimese naasmist siia foorumisse,olid kõik teemad solgitud.Abivajajad said heal juhul paar asjalikku vastust ja siis läks täielikult teemast välja,üksteise maha tegemise,solvamise ja lausa vägivallaga ähvardamiseni.Paluks model edaspidigi jälgida just pottseppade foorumit,kuna teistes teemades sellist käitumist ei esine ja ebasobivad postitused kustutada.Või seada isikutele kellede aadressilt tulevad peamised solvangud,foorumisse sisenemise keeld.
Eks ma tunnen ennast kah syydi, ja vabandan foorumikylastajate ees, et julgesin
välja tulla mönele mehele nii tundliku teemaga. Vabandan.
Postitatud: 04 Mär 2013, 15:17
Postitas 2korda2
Inetuks läks jah. Kahjuks on aga kustutamine toimunud hoogsalt kasutajanime, mitte postituse sisu põhiselt. Nüüd vaatabki vastu selline muuhulgas olematut postitust (mälu järgi oli too suhteliselt viisakas) kiitev kirje:
viewtopic.php?f=1&t=39211&start=25#p220858
Järgmisel korral palun tähelepanelikum olla.
Lisaks oleks ilus, kui rehitsetud teemasse ilmuks ka rehitsejapoolne kommentaar, et sedasorti hoolet on tehtud. Varemgi juhtunud, et otsin postitust, mida kindlalt teadsin teemas leiduvat aga mida enam ei leidnudki.
Postitatud: 04 Mär 2013, 19:50
Postitas taastaja
Pole halba ilma heata! Nüüd teame vähemalt kus kivi all lõuamehed peidus on!
Postitatud: 04 Mär 2013, 19:59
Postitas Andrus Schults
Suhtlemise oskus on pottsepa kutsestandardis kõige esimene kompetents.
Postitatud: 04 Mär 2013, 21:09
Postitas motamees
Tänud muidugi moderaatorile puhastustöö eest, aga kuidagi halb "maik" oli sellel asjal küljes.
Eks seda sõimu ja aasimist on siin foorumis pidevalt olnud, aga kõike pole siit ära ka koristatud. Mõni aastake tagasi oli analoogne juhus, kus Virgor oli tugevalt asjasse segatud ja järsku kadus isegi ta tehtud teema ära. Keegi muidugi ei teadnud kadumise põhjust ja tegid näo, nagu poleks kuulnudki. Nüüd jälle sama stsenaarium.
Aga olgu mode õigus on seda teha, olgu siis postituste kaotamise palve taga kes iganes.
Postitatud: 04 Mär 2013, 21:31
Postitas Koit
Tänud minugi poolt moderaatorile. Loodan, et edaspidi saavad abivajajad siin julgemini nõu küsida ja ei pea pottseppade „savisõjast“ osa võtma.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Postitatud: 05 Mär 2013, 09:55
Postitas kaidi87
Julgen tunnistada, et püüdsin teha "Ahjud, kaminad, korstnad" foorumis suurpuhastust. Kuna mina ei ole pottsepp siis ma ei jaga eriti, kes räägib õiget ja kes valet aga nii palju ma jagan, et kui inimene on esitanud küsimuse korstna kohta siis on mõtetu sinna teemasse panna hoopis mingeid pliidi jooniseid ja hakata rääkima pliidi rauast, rääkimata mingisugustest esitamata arvetest kellegi kolmanda poolt. Et edaspidi vältida mingite postituste kadumist siis enne kui postitate mõelge veelkord, millest teemaalgataja üldse räägib. Kuna enamik aktuaalseid teemasid olid läinud mingiks lobalaadaks siis võis tõesti juhtuda, et kustutasin ära ka mõne asjaliku postituse, sry;) Et seda enam ei juhtuks mõelge, enne kui SISESTA nuppu vajutate, et kas see sobib antud teemasse või tuleks teha uus teema.
Postitatud: 05 Mär 2013, 10:47
Postitas virgor
motamees kirjutas:Tänud muidugi moderaatorile puhastustöö eest, aga kuidagi halb "maik" oli sellel asjal küljes.
Kahjuks ei jõudnud isegi rohkem vastata enne kui ära kustutati.Mina selle kustutamise taga ei olnud.Aga kui nii tundub siis ma ei saa midagi parata.
Küll selliseid tuleb veel
Postitatud: 05 Mär 2013, 11:27
Postitas teadja
Kindlasti tuleb ja arvan, et ysna pea. Ja pole ju raske arvata, kes, selle kustutamise taga on!
Öeldakse, kellel king pigistab, eks see ka ohib!
Postitatud: 05 Mär 2013, 13:53
Postitas Õhuke
Loen foorumit ja eriti ahju kamina korstna teemat pidevalt ja huviga. Sõna võtan siis kui olluste temperatuurid ületavad keemispunkti või kui midagi öelda on (iseenese arvates, see arvamus ei pruugi kokku langeda muu seltskonna omaga). Tuttavatele soovitan nõuandena siinseid teemasid lugemiseks päris tihti. Alati korrates, et oma mõistust ei tohi lugemise järgselt otsustades välja lülitada. Seekordne rappimine on olnud üsna põhjalik. Ja (vähemalt mulle) tundub, et ka osa last on koos pesuveega lendu läinud. Aga loodan, et need lenduläinud sõrmed ja varbad ajapikku tagasi kasvavad.
Modele: kas poleks mõistlik teha eraldi rubriik, näiteks "Jaan Tatika nimelise kartuli aurahaga hinnatud" postid. Kasutajale kes nimetet auraha välja teeninud kah mõneks ajaks kartuli auraha pilt avatari asemele. Sinna rändaks siis see osa postidest mis sisaldavad modele mittesobivat plötutamist. Seda kasvõi mõneks ajaks. Vähemalt jääb mingi suund ette uutele plötutajatele stiilist, milline ei ole siin sallitud. Ja lapsel kah sõrmed varbad alles.
PS! mode, kas virtsjoogi smaili täienduseks oled mingi parema smaili leidnud? Pea see Vabariigi aastapäev jälle ei tule.
Postitatud: 05 Mär 2013, 15:12
Postitas heints
Võibolla aitab modet nupp:
Teata sobimatust kommentaarist
Postitatud: 06 Mär 2013, 19:35
Postitas Urmas Hiielaan
Aauuu.... mehed kus te olete
Kaks päeva surmvaikust juba siin
Tervitades
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
www.urmasehitus.ee
Kõik mis ei ole tavaline on minu maailm.
Postitatud: 06 Mär 2013, 19:41
Postitas Robi 1
Meil on telefonid ka olemas ja suhtleme seal kui siin pole näha
Postitatud: 06 Mär 2013, 19:45
Postitas rokikas
Neile kes kurtsid pidevalt et nad ei saa sõna on see vaikus ju hea. Või õigemini on nüüd ju neile sõnavõtuks võimalus antud aga ..... vaikus.
Postitatud: 06 Mär 2013, 19:58
http://www.youtube.com/watch?v=RWXIY_Owht0
Oli mis oli, võtkem õppust ja elu läheb edasi
Tervitades
Urmas Hiielaan
el 56 939 798
www.urmasehitus.ee
Postitatud: 06 Mär 2013, 21:12
Postitas Raulka
Mina pooldaks, kui aktiivsete teemade all puuduks üldse "Ahjud, kaminad, korstnad" teemad.
Kes selles teemas tahab vestelda tehku seda omaette, teisi häirimata.
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:02
Postitas kaminahi
Kas see teema on Jätkusõda?
kaidi87 kirjutas: ... mõelge, enne kui SISESTA nuppu vajutate, et kas see sobib antud teemasse või tuleks teha uus teema.
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:04
Postitas rokikas
Raulka kirjutas:Mina pooldaks, kui aktiivsete teemade all puuduks üldse "Ahjud, kaminad, korstnad" teemad.
Eriti su postituse esimest poolt küll ei mõistnud aga ega siine foorum pole kaubanduskeskuse sundmuusika mida kuulama peab! Ära kliki ja rahu majas sul!
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:23
Postitas tuhatjatuline
Urmas Hiielaan kirjutas:Aauuu.... mehed kus te olete
Eile algas Tartus pottseppade kevadine suurõppus, mis lõpeb homme. Reedel, s.o. 8-l märtsil, saab toimuma koguni kaks seminari. Õppuste ajal on tavaliselt keelatud välisilmaga suhtlemine. Naistepäeva õhtuks pühivad savised käed lupardisse puhtaks ja põrutavad saadud teadmistega edasi foorumisse. Nii et kannatust!
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:31
Postitas Leevi
Foorumist ei asu sõltuvusse sattuda. On paar sakslaste foorumit, millele igapäevaselt pilgu peale heidan. Isegi nii suure rahvaarvu juures tuleb ette nädala-paariseid pause, kus ei saabu ainsatki uut postitust. Kirjutatakse siis, kui on küsida/vastata.
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:38
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:Foorumist ei asu sõltuvusse sattuda. On paar sakslaste foorumit, millele igapäevaselt pilgu peale heidan. Isegi nii suure rahvaarvu juures tuleb ette nädala-paariseid pause, kus ei saabu ainsatki uut postitust. Kirjutatakse siis, kui on küsida/vastata.
Küsisin ja lubasid lahkesti arvutada ahjukesele sobiva lõõristiku pikkuse. Vastus on viibinud. Ahigi kustunud. Aga ootan siis saksa kombe kohaselt edasi.
PS. Jäta meelde, min kolde laius EN 15544 järgi on 230 mm.
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:50
Postitas Raulka
kaminahi kirjutas:Kas see teema on Jätkusõda?
Ma pakun välja, et enne pottseppade teema all postituse kõigile vaatamiseks ilmumist, vaatab keegi teema sisu enne läbi ja alles siis ilmub kõigile vaatamiseks.
Siis jääks igasuguste sõdijate postitused avaldamata.
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:54
Postitas rokikas
kaminahi kirjutas: Ahigi kustunud.
Kui sa selle ahju lõpuni joonistad/joonistasid siis ehk pistad kuhugi siia nähtavale samuti. Tore muidugi kui koos Leevi arvutustega aga eks saame ka ilma ehk hakkama.
No ja kui "porikärpsed" jälle "meepeale" si..uma tulevad .... suurpuhastus aitab!
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:56
Postitas kaminahi
Raulka kirjutas:kaminahi kirjutas:Kas see teema on Jätkusõda?
Võiks olla tõsiste meeste foorum. Noh, et räägiksid kirjutaksid mehed ja meeste kombel, AUSALT! Sellest kõik pihta nagu hakkab vää? Valetatakse maa ja ilm kokku ja kui ei usuta, no siis tuleb kohe kindlasti veel suuremad valed kasutusele võtta.
