Parketi paigaldus ja üleminekuliistud?
Postitatud: 03 Mär 2013, 22:01
Postitas Tom78
Vaja paigaldada väikesesse korterisse parkett (14mm liimita naturaalne tamm) ning küsimus tekkis seoses üleminekuliistude vajadusega.
Juhend ütleb:
Ujuva paigalduse korral ei tohi erinevaid ruume paigaldada ühe tükina, alati tuleb uste alla paigaldada T-üleminekuliistud või kasutada lävepakke.
Kas üleminekuliistud on ka väikeste ruumide puhul hädavajalikud?
Kuna parkett tuleb pea kogu korterisse, oleks ilus ühes tükis üleminekuliistudeta ühtlane paigaldus. (plaanil parkett märgitud beezhi alana)
Re: Parketi paigaldus ja üleminekuliistud?
Postitatud: 04 Mär 2013, 07:41
Postitas cartman
Ukse aukudesse pead liited tegema. Muidu võib juhtuda, et paisub kuskilt seina kinni. Hilem kui vaja yhte tuba vahetada vms, on see hulga lihtsam kui yhes tykis paigaldatud parketil
Postitatud: 04 Mär 2013, 09:24
Suhteliselt piiripealne värk just pikemat servapidi. Näinud, kus lõi parketi lainetama, aga sellel objektil võis see olla ka sellest, et ei olnud stabiilset temperatuuri (põrandaküte ei olnud töös). Samas olen paigaldanud ka suts üle 11m pikkust põrandat ja siiani pole pretentsioone esitatud. Parketi pakendi peal peaks olema kirjutatud suurimad lubatud paigalduse mõõdud.
Ise teeks riskide maandamiseks arvatavasti Cartmani soovituste järgi. Üleminekutel lävepakkude asemel võid kasutada seda
http://www.casco.ee/index.php?contentID ... ctcatID=82 jättes kuni 10mm vuugi, mille täidad viidatuga.
Postitatud: 04 Mär 2013, 23:59
Postitas Tom78
Tänud vastuste eest!
Küsiks veel seda, et kas praegune aluspind sobib parketi panekuks: vana laudis ja selle peal soome papp.
Või peaks soome papi ära kiskuma ja parketi otse laudisele panema (alusvaip ka muidugi)?
Postitatud: 15 Mär 2013, 16:22
Postitas Tom78
Üldised juhendid annavad veel kaks soovitust:
* Kui alla jääb vana laudpõrand, siis paigaldada parketilauad vanade laudade suhtes risti
* Aknast tuleva valguse suhtes tuleks paigaldada parkett valguse langemise suunas, st. mitte risti langeva valgusega
Mul on aga olukord, kus ühe soovituse täitmine läheb vastuollu teisega.
St. kumb on olulisem, kas lähtuda aluspinnast või langevast valgusest?
Lisamärkusena mainin veel seda, et aluspind on suhteliselt stabiilne, lauad ei kõigu eriti, kuna olen kõik vanad lauad kruvidega laagide külge kinni lasknud.
Postitatud: 16 Mär 2013, 11:43
Tom78 kirjutas:Üldised juhendid annavad veel kaks soovitust:
* Aknast tuleva valguse suhtes tuleks paigaldada parkett valguse langemise suunas, st. mitte risti langeva valgusega...
Ise lähtuks esimesest soovitusest. Teise soovituse järgi tehes võib uus parkett hakata lainetama ja parketi servasid murdma ja siis on juba hoopis koledam vaatepilt.
Postitatud: 17 Mär 2013, 18:00
Postitas Tom78
Kas parketi saagimiseks oleks mõistlik rentida siinidel nurgasaag või ajab tikksaag asja ära?
Seni olen paigaldanud ühe toa kaupa ja kasutanud tikksaagi, nüüd oleks ca 40m2 vaja korraga panna.
Annab see nurgasaag olulise efektiivsuse töö kiiruses ja kvaliteedis?
Postitatud: 17 Mär 2013, 20:01
Postitas rundll
Milline saag - maitse asi. 40 m2 pol nüüd küll mingi suurus, et rentida saagi. Tikksaag ajab asja ilusti ära.
Kunagi paarimehega panime päevas ca 100m2 (üks ruum, mõned postid ja korstnad) ja mulle meeldis tikksaag, paarimees seevastu lasi rõõmsalt käsisaega.
Parketil paknditel kirjas tavaliselt 6x6m kuni 9x9m. Kindlasti võib leida ka suuremt lubatud pinda. Meie pandud 100m2 ületas lubatud piiri, käsk on vanem kui meie!
