Põrandalaua(mänd) kolletumine?
Postitatud: 03 Mär 2013, 20:25
Postitas aps74
Olen kuulnud ja ka näinud kuidas ülelakitud põrandalaud mis männist on kollaseks läinud.Nüüd endal uus põrand pandud ja kuidas seda kolletumist välttida-peale läheb vesialuseline põrandalakk millel küll kirjas, et lakk ei kolletu aga laud ise kuidas käitub? :scratch:
Re: Põrandalaua(mänd) kolletumine?
Postitatud: 04 Mär 2013, 10:02
Postitas ifffff
Männilaud kolletub ära ikka, on ta lakitud või mitte.
Postitatud: 04 Mär 2013, 11:01
Postitas rein113
Soovitan puidu enne lakkimist pleegitada valge(ma)ks, siis see tumenemine ei ole nii intensiivne. Ise sain Linconast abi, uuri neilt, mida soovitavad, minul oli kasutusel kriidisisaldusega aluseline valgendav pleegiti + Saicos lasuurne valge õlivaha. Tõsi küll, mul on kuuselaud, aga ka see muudab tooni. Ja tooni muutus tekib UV-kiirguse mõjul ka vaibaga kaetud ja katmata pindade vahel, mis aga mõne päevaga jälle ühtlustub.
Postitatud: 04 Mär 2013, 18:25
Postitas pikk88
Mis selles kolletumises siis nii halba on, et seda vältida tuleb?
Postitatud: 04 Mär 2013, 18:59
Postitas aps74
Ei ole väitnudki, et miskit halba selles on, lihtsalt puidu tekstuur ja värv on hetkel ideaalne ja kuidagi ei tahaks, et kolletuma hakkab!
Kindel veel pole aga võimalik ka pinotex interjoriga enne lakkimist üle tõmmata-seal olemas ka vastavad toonid kui soovi ja siis lakk selga!
