Põranda õlitus
Postitatud: 03 Mär 2013, 13:52
Postitas mõistmatu
Tere, mure selline: Põrandalauad pandud(mänd), lihvisin ära 60-se paberi ja 100-se liivapaberiga. Tahtsin heledat tooni õli, siis ostsin Synteco Natural õli + lisasin Synteco Whitewood toonimisõli, õlitasin sellega põranda korra ära ja jäi väga laiguline, seisis niimoodi 3 tundi ning kandsin peale teise kihi õli, seisis 12 tundi ning kui siis peale läksin oli õli nätske ja väga kleepuv üle põranda. Panin korra lihvimismasina poleerkettaga peale ning tõmbas suured tükid õli maha laua küljest. Öeldi, et kasutasin ehk valet õli ja et peaks pahtlilabidaga terve põranda puhtaks tõmbama, siis uus lihvimine ning uuesti õlitama, on see ainus võimalus see põrand korda saada? Ja mis ma täpselt valesti tegin põranda töötlemisega?
Re: Põranda õlitus
Postitatud: 03 Mär 2013, 14:15
Postitas Teinekülaline
Eks see kurja juur ole see vahepealne 3 tundi. Õliga tuleks pind küllastada "ühe soojaga" st paarikümne minuti jooksul ja selle aja jooksul ka üleliigne eemaldada. Kasutusjuhendi järgi võib 3 tunni möödudes juba poleerima hakata. Kui esimene kiht ei osutunud piisavaks, siis järgmise kihi võib peale tõmmata alles paari päeva pärast. Sama asi on ka värvide ja lakkidega, järgmise kihi liiga vara peale kandmisel võib jääda kleepuvaks või alumise kihi "lahti keeta"
Re: Põranda õlitus
Postitatud: 03 Mär 2013, 18:31
Postitas mõistmatu
Ühesõnaga ei ole enam muud teha, kui õlikiht maha saada ja uuesti alustada?
Re: Põranda õlitus
Postitatud: 03 Mär 2013, 19:46
mul ka kohati laiguline, pole hullu harjud ära :D
Re: Põranda õlitus
Postitatud: 05 Mär 2013, 11:57
Postitas keemik
Liigne õli tuleb küllaltki kiiresti näiteks lapiga ära pühkida. Ükskõik millist õli või värnitsat kasutad ja kus kasutad. See aeg sõltub ilmselt suuresti sellest, millise õliga tegemist. Tavaline linaõli, mille oksüdeerumine kestab kauem, on kauem töödeldav. Need poolsünteetilised "natural" õlid ilmselt reageerivad kiiremini. Osadesse on sisse pandud ka sikatiivi (näiteks mangaani Kreitzeiti õlidesse). Õli peale kandmisel hakkab õli oksüdeeruma ning molekulid moodustavad naabermolekulidega keemilised sidemed. Tekib polümeer. Olen ka ökoinimeste suust kuulnud, et vana põranda tegemisel (värv maha ja õli peale), ei näinud nad olulist vahet lõpptulemuses, kas kasutada linaõlivärnitsat, linaõli, või neid teisi tooteid. Aga värnitsa ja Synteco õlide hinnavahe on vist üle kümne korra. Värnits on keedetud linaõli.
Toonimiseks saab pigmente osta.
