1. leht 2-st
Küttekolde isoleerplaat
Postitatud: 03 Mär 2013, 10:27
Postitas Pärnakas
Tervist.
Ma ei ole osanud leida sellist isoleerplaati voodriga ahju kahe müüri vahele, et soojust välimisele müürile edasi kannaks. Vend pani enda ahjul liiva sinna vahele, ja paistab, et polnud küll hea idee. Oskab keegi öelda, kus Pärnus sellist asja osta saaks? Poodides juhitakse eksiteele ja soovitatakse mineraalvilla vahele panna. Peaasi, et inimene midagi ostaks, mis siis, et täiesti valesti.
Re: Küttekolde isoleerplaat
Postitatud: 03 Mär 2013, 10:51
Postitas virgor
Miks sa arvad et pood valetab. Pannakse 10mm tulekindel vill või jäetakse õhuvahe.
Või küsi unibildi paadi poest klaasvilla.
Postitatud: 03 Mär 2013, 11:22
Postitas rokikas
Pärnakas kirjutas:Ma ei ole osanud leida sellist isoleerplaati voodriga ahju kahe müüri vahele, et soojust välimisele müürile edasi kannaks.
Nagu tiba vastandlikud tahtmised?
Isoleerplaat mis ei isoleeriks?
Mida täpsemalt saavutada soovid?
Postitatud: 03 Mär 2013, 11:42
Postitas Pärnakas
virgor kirjutas:Miks sa arvad et pood valetab. Pannakse 10mm tulekindel vill või jäetakse õhuvahe.
kivivilla mõte on et soojusjuhtivus oleks võimalikult minimaalne. see ei oleks üldse hea, kuna siis jääks soe ahju sisse ja kütaks ainult õhku. Õhuvahe oleks kindlasti juba parem idee aga ideaalne oleks materjal, mis oleks piisavalt jäik, et alla ei vajuks, samas kannaks soojust välimisele müürile ja kuumusega ei paisuks ja pragusi sisse ei lööks müüridele. Ma saan aru, et selle definitsioon on vale ja ma olen ainult kuulnud sellisest materjalist ja pidi üsna kallis olema, kuid igatahes parem kui liiv, sest see vajub ajapikku ikka alla ja lõhub ahju.
Postitatud: 03 Mär 2013, 12:12
Postitas Robi 1
Tegelikult peaks ahju ehitaja meister ise teadma, mida sinna tohib panna. Vill on muidugi hea lahendus, aga ise olen kasutanud ka lainepappi,mis sõestub seina vahel ja süsi juhib ka soojust. Aga iial ei või teada, kui kiirelt see sõestumine toimub ja alguses võib kärsakat ajada. Kuigi vahal ajavad kärsakat ka sellised ahjud kus poloe tibagi pappi ega villa...
Postitatud: 03 Mär 2013, 13:59
Postitas motamees
virgor kirjutas:...Või küsi unibildi paadi poest klaasvilla.
Sa kohe ei või ilma sapita. Unibuildi firma on foorumi jaoks täiesti võõra inimese firma. Miks peaksid sa järsku selle firma segama Pärnu mehe probleemi sisse?
Et natuke teemakohane oleks postitus, siis ütlen ka, et seina vahel käib tulekindel kivivill. Nii õhuke kiht arvestavas koguses sooja kinni ei pea.
Õhkvahe on parem isolaator. Pealegi pole kindel, et mõni segutükk alla ei kuku ja pragusid tekitavat silda ei loo.
Postitatud: 03 Mär 2013, 16:32
Postitas virgor
kaminahi kirjutas:virgor kirjutas:Miks sa arvad et pood valetab. Pannakse 10mm tulekindel vill või jäetakse õhuvahe.
Kas jääd selle postituse juurde?
Ei jää
Alles praegu märkasin ,et kirjutasin valesti.sorry
Tahtsin öelda KLAASRIIET mitte KLAASVILLA
Postitatud: 04 Mär 2013, 13:35
Postitas Pärnakas
aitäh vastuste eest. Klaasriie või klaasmatt oleks muidugi parim, kui seda pakuvat firmat leiaks. kui ei, siis alternatiivina on Robi pakutud lainepapp ka sobiv vast
Postitatud: 04 Mär 2013, 18:17
Postitas Robi 1
Maailmas on kastipappi päris palju ahjudes seni kasutatud. Klaasriiet saab kasutada ainult seal kus on vaja eraldada kaks üles-alla liikuvat pinda, sest ta on õhuke...kuigi on ka paksemat olemas...aga kallis. Kuigi kõige kallim on ahi laiali lasta ja pärast uus teha
- Edu!
Postitatud: 05 Mär 2013, 12:36
Postitas Urmas Hiielaan
Liiva kasutamine ahjus on natuke kurjast küll, olen pühkimiste ajal näinud paari ahju mis seetõttu laiali on läinud. Lainepapi kasutamise arusaamisest ahjus minu mõistuis hetkel veel tõrgub, miks peaksin panema sinna miskit mis ära peab kärssama
Teatud kohtades oleneb olukorrast kasutan villa, aga üldiselt üritan õhkvahega teha. Saab seda väikest õhkvahet laduda küll väga edukalt. Klaaskiudmatti on Tallinnas saada. Kunagi kui seda oma näppude vahel saan hoida ja natsa mudida toda, siis leian ka lahenduse kus ja mismoodi toda kasutada saab. Samas Kaminakoda võiks selle oma toote nimistusse võtta.
Tervitades
Urmas Hiielaan
tel. 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Kõik mis pole tavaline on minu maailm.
Postitatud: 05 Mär 2013, 14:29
Postitas Robi 1
Selle pärast ju pannakse kihtide vahele näiteks vill, et sinna liiva ja segu ei saaks just pudiseda...seega meelega sinna liiva panna on vast tõesti küsitav...
Aga iIgatahes need asjad mida ise olen papiga teinud on toiminud.
Postitatud: 05 Mär 2013, 15:52
Postitas teadja
Robi 1 kirjutas:Selle pärast ju pannakse kihtide vahele näiteks vill, et sinna liiva ja segu ei saaks just pudiseda...seega meelega sinna liiva panna on vast tõesti küsitav...
Mis möttes toiminud!
Postitatud: 05 Mär 2013, 18:44
Postitas Robi 1
Toiminud kahe kesta vahel paisumisvuugina. Teatud kohtades kus paisumine suurem( kolle), seal kasutand kahte kihti, aga sise ja välisvoodri vahel piisab 1 kiht. Pappi saaks kasutada ainult seal kus ta tõesti mingit suits ei pea kinni hoidma...aga kus, mida täpselt kasutada ja kui palju...see ongi ahju ehituse oskuste ja teadmiste küsimus, mida paari lausega keegi ära ei ütle ja kes endas kahtleb, kasutagu turvaliselt ikka villa või ehitagu plekist voodri sisse,nii nagu muiste...
Papi kasutamisest ---
http://www.youtube.com/watch?v=JPqDKpmc ... g-high-rec
http://www.youtube.com/watch?v=8xbol_-OCxQ
Postitatud: 06 Mär 2013, 07:55
Postitas Aleksei
Pane ikka tul-10 (tulekindel plaat). Pärnus nad on müügil ehituspooes. Mina ostsin Espakis ja REFis.
Postitatud: 06 Mär 2013, 19:35
Postitas Robi 1
Tere Aleksei! Tore on näha foorumis ka uusi tegelasi. Loodan, et leiad aega vahel siin suhtlemiseks ja nõu andmiseks. Iga uus meister on siia väga oodatud. Kui võimalik räägi oma töödest ja saad ka ehk pilte näidata .
Parimatega...Robi.
Postitatud: 06 Mär 2013, 21:02
Postitas teadja
Robi 1 kirjutas:Tere Aleksei! Tore on näha foorumis ka uusi tegelasi. Loodan, et leiad aega vahel siin suhtlemiseks ja nõu andmiseks. Iga uus meister on siia väga oodatud. Kui võimalik räägi oma töödest ja saad ka ehk pilte näidata .
Parimatega...Robi.
No naera puruks! Inimene pole saanud veel mahagi istuda, kui kiibitsejad
nöuavad pilte. On see foorum, vöi pildigalerii?
Postitatud: 06 Mär 2013, 21:12
Postitas raga
Eh, Robi on julgelt üle keskmise positiivsusega mõtleva inimese, ei saa ju väga pahaks panna.
Värsked verd ikka vaja...
Postitatud: 06 Mär 2013, 21:19
Postitas teadja
raga kirjutas:Eh, Robi on julgelt üle keskmise positiivsusega mõtleva inimese, ei saa ju väga pahaks panna.
Positiivne kyll, aga kui inimene tahab paneb ise. Mina näiteks ei taha, et minu
ahjusid hakatakse järele ahvima. Niipalju erinevad nad kyll nendest tavakastidest
millega siin lehvitatakse.
Postitatud: 06 Mär 2013, 21:28
Postitas raga
teemasse ka vähe, et ise kasutasin viimasel ahjul vana õhukest linoleumi. Pappi sisse pole jätnud, no ei ole vaja ju sinna miskit kärssama. Asi algab tegelt ju parajast seguportsust! Klaaskiust rääkides, siis toda oli ikka siga mõnus paigaldada, tulist enamuskohtadesse liiga palju...va ukseümbris, kus võiks isegi nõksu rohkem olla.
Postitatud: 06 Mär 2013, 21:55
Postitas teadja
raga kirjutas:teemasse ka vähe, et ise kasutasin viimasel ahjul vana õhukest linoleumi. Pappi sisse pole jätnud, no ei ole vaja ju sinna miskit kärssama. Asi algab tegelt ju parajast seguportsust! Klaaskiust rääkides, siis toda oli ikka siga mõnus paigaldada, tulist enamuskohtadesse liiga palju...va ukseümbris, kus võiks isegi nõksu rohkem olla.
Mind ajab see isoleerimisjutt näiteks naerma. Pole kunagi kasutanud mingeid
Isoleerimismatrjale ahjus sees. Ukse ymbrus teine asi. Ahi peab soenema yhtlaselt
Ilma igasuguste isoleerimisteta ja ka jahtuma yhtlaselt. See köik reguleeritakse
ahju sisu ehitamisel. Kui ahi isoleeritakse seest, siis on ehituskonstruktsioonis
viga.Sellest on palju räägitud ja alati töuseb kisa, kuna seda lihtsalt ei osata.
Kes tahab seda tunnistada?
Postitas kaminahi
Postitatud: 06 Mär 2013, 21:58
Postitas rokikas
Võtsid ikka välja lõpuks/töö käigus või ....
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:08
Postitas rokikas
Milline neil see sobiva "vaiba" min. kogus oli? Amatöörile/väiketegijale mäletamist mööda vist liiga suur aga kui mitu tegijat ühisostu teeks...
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:17
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas:
Rull kaalub 40 kg ja ruutmeeter vastavalt 300, 450 ja 600 grammi. Olen lõpetamas kolmandat rulli.
Head "amatõõr-sõbrad"
on alati vajaliku koguse saanud.
Postitatud: 06 Mär 2013, 22:28
Postitas rokikas
Meelde jäetud!
