Dussiruumi remont
Postitatud: 03 Mär 2013, 01:09
Postitas Stemugram
Sooviksin dussiruumi seinad ära värvida. Seinad on krohvitud. Otsese veega puutub vast kokku ainult valamu ümbrus.
Milline oleks tööde järjekord? Internetist otsides leidsin mitmeid erinevaid versioone, kui milline on õige.
1. pahtel -> nakkedispersioon -> hüdroisolatsioon -> värv
2. hüdroisolatsioon -> pahtel -> niiskustõke -> värv
3. niiskustõke -> pahtel -> liim-kruntvärv -> värv
Mis asi on Robust Vatrumsgrund? Üheskohas on kirjas, et liim-kruntvärvi teises jällegi niiskustõke?
Re: Dussiruumi remont
Postitatud: 03 Mär 2013, 10:28
nakkedispersioon, niiskuskindel phatel ja värv
Postitatud: 03 Mär 2013, 11:04
Üldiselt punkt 3-e järgi. Krohvi peal ei pea olema just niiskustõke, aga võib. Pahtelda kohe võimalikult korralikult, sest niiskuskindlad pahtlid ei ole lihvimisele just eriti altid alluma.
Postitatud: 03 Mär 2013, 11:38
Postitas madis64
Stemugram kirjutas:Mis asi on Robust Vatrumsgrund? Üheskohas on kirjas, et liim-kruntvärvi teises jällegi niiskustõke?
Pigemini mõlemat - liim-kruntvärv, mille kasutamisel moodustub aluspinnale kas vee- või niiskustõkkekiht.
Guugeldamisel leiduval esimesel lingil
http://varvikeskus.ee/varvikeskus/varvi ... emel_varv/
ju suhteliselt hästi asi lahti seletatud:
" Pahtli peale läheb spetsiaalne liim-kruntvärv Robust Vatrumsgrund. Märja krundi sisse pannakse klaaskiudkangas ning kaetakse kohe uuesti krundikihiga. Selline „märg-märjale" töömeetod tagab kanga korraliku läbiimendumise krunt-liimvärvist ning kinnitab ta õhuvahedeta aluspinnale.
Vee- ja niiskuskindlus on eri mõisted
Nii nagu ei sobi märgruumi tavaline valge valmispahtel, ei kaitse seinu hallituse eest ka ehituspoodides müüdav niiskustõke, kuid Värvikeskuse profivahendite reas leiduv liim-kruntvärv Robust Vatrumsgrund sisaldab hallituse teket takistavaid aineid.
Niiskuskindluse saavutame ka ilma kangata kuid veekindluse saavutamiseks on vaja kasutada klaaskiudkangast. Veekindlust on vaja otsese voolava vee juures, nagu vanni ümbruses, kraanikausi ümbruses ja dušinurgas. Kangas aitab ära hoida pragude tekkimise. Pragudest pääseb niiskus ja vesi hõlpsasti aluspida."
Postitatud: 03 Mär 2013, 13:24
Postitas Stemugram
Kas 3. variandi puhul peab nakkedispersiooni ka kasutama?
Postitatud: 03 Mär 2013, 17:41
Postitas madis64
Stemugram kirjutas:Kas 3. variandi puhul peab nakkedispersiooni ka kasutama?
Seda saad sa teada konkreetselt kasutatava liim-kruntvärvi kasutusjuhendist :hello:
