plaatimise m2 hinnad
Postitatud: 01 Mär 2013, 10:06
Postitas mees222
tervist. sooviks siis teada palju hetkel maksab plaatimise ruutmeeter. pean silmas siis plaatija tulu kui sellist kuna pole enam hindadega eriti kodus. ja ootaks siis ikka mingeid mõistlikke vastuseid mitte ala iga mees teab oma hinda jne. kvaliteetse töö hinda sooviks koos hüdroga ilma hüdrota seinad põrandad plaadi suurus seal kuskil 20-30 cm ja kas hind hõlmab kogu kupatust vuuki silikooni jne. tänud ette neile kes tarkka infot jagavad
Re: plaatimise m2 hinnad
Postitatud: 01 Mär 2013, 13:53
Postitas plaaTija7
Jälle vist üks Kalevipoegadest tahab kodu tagasi tulla Soomes-Norras töö otsa lõppenud...
Normaalne tööraha on praegu 3 euri/m2 see sisaldab: tasandusvalu, hüdro, plaatimine , vuukimine, silikoonimine.
Ja nii ongi,vahet pole kas mozaiik või 60x60 cm plaat,M.O.T.T.
Anna aga tööle pihta. ;)
Postitatud: 01 Mär 2013, 18:02
Postitas mees222
plaaTija7 kirjutas:Jälle vist üks Kalevipoegadest tahab kodu tagasi tulla Soomes-Norras töö otsa lõppenud...
sai vist öeldud et mingit paska pole mõtet siia kirjutada. Ja oma kalevipaja jutu võid kah annusesse toppida. pole veel vajadust olnud kuskile põgeneda paremat palka otsima kuid kuna pole pikalt pole plaatimisteenust osutanud siis tahangi nagu pisut end hindadega kurssi viia. 3 euroga võid end müüa ise puhka.jalga@com-is. kindlasti nüüd tekkis küsimus härral plaatijal et mis ma siis senini teinud olen kui pole kursis. ladusin. aeroc fibo jne. mis hinnaga vot jätan enda teada aga piisavalt et ei peaks soome või norra põgenema
Postitatud: 01 Mär 2013, 21:43
Postitas kulaline
Nüüd kus kevad ukse ees tahab tema ametit vahetada ja müürsepast plaatijaks hakata,no lao aga oma plokke edasi ilmad varsti soojad kannatab jälle laduda ja lao selle hinnaga millega ei peaks soome ja norra põgenema.
Postitatud: 01 Mär 2013, 22:45
mees222 kirjutas:... pean silmas siis plaatija tulu kui sellist kuna pole enam hindadega eriti kodus...
Olen siin korduvalt kirjutanud, et m2 hinna arvutamine on puhtalt põhikooli matemaatika. Mõtle enda jaoks välja, palju sa päevas palka tahad saada, mõtle välja kaua sa seda objekti teed, korruta päevatasu päevade arvuga ja saadud tulemus jaga m2 arvuga. Nii lihtne see ongi! Mõni on pole rahul 100€ päevas, tagasihoidlikumad lepivad 25€-ga.
Postitatud: 02 Mär 2013, 09:27
Postitas rundll
pakuksin jämedalt 10€
Postitatud: 06 Mär 2013, 18:01
Postitas dtv
olenevalt ruumi keerukusest alates 10e/m2
Postitatud: 08 Mär 2013, 19:24
Postitas külaline733
Kanalisatsiooni ja veetorustiku ümbertegemine: 120
Põranda valu ( kas kalletega we ilma):80
Ruumi hüdro tegemine: 100
Plaatimine, vuukimine ja silikoonimine: 12euri/m2 ( vahet pole kas mosaiik we plaat)
Seadmete paigaldus: ei oska kohe öeldagi! ilma rahata ei teeks kindlasti :D
