PVC plekk katus tilgub alt
Postitatud: 28 Veebr 2013, 16:33
Postitas Toomas25
Uurisin foorumit, kuid ühest vastust ei leidnud.
Nõmmel vana 2 korruselise elamu katusel PVC plekk alt niiske, vastu roovitust ja vesi tilgub ka seinte sisse.
Katus on mingi 15-20 kraadise kaldega ja pööning väga madal. Lae peal pööningul on puistevilla kiht ca 25 cm.
Hetkel on probleemi lahendamiseks paigaldatud 80 ruudusele katusele 4 õhutustoru umbes 15 cm diameetriga, kuid võimalik, et nendest ei piisa.
Kas sellisele PVC plekile pannakse mõnel juhul ka kile alla, so roovituse peale, et kodents ära juhtida? Selline oli ühe katusemehe jutt.
Või on selliste PVC plekk katuste puhul ikka ainuke õge lahendus piisav õhutus, et pööning oleks talvel külm, kodentsi ei tekiks ja ventilatsioon viiks õhuniiskuse välja?
Ja seega peaks panustama täiendavate õhutustorude paigaldamisele?
Re: PVC plekk katus tilgub alt
Postitatud: 28 Veebr 2013, 17:37
Postitas AHEL
ikka aluskate alla ja mitte roovituse peale vaid sarikate peale,tuulutusliist,roov ja plekk.
Postitatud: 01 Mär 2013, 14:44
Postitas Toomas25
Tegemist on vanema katusega, mille tsinkplekk sai kümmekond aastat tagasi remondi käigus PVC pleki vast vahetatud. Kuna seal varem oli roovitus otse sarikatel ja plekk otse roovil, siis katuse panija ei pidanud tarvilikuks seda ümber teha. Seejärel uued elanikud hakkasid kõvasti kütma ja teise korruse toa temperatuur tõusid 2-3 kraadi.
Mõtlesin, et ehk aitaks korralik tuulutus- jahutus probleemi lahendada.
Kui pööning sama jahe kui välistemperatuur, siis kodents vett ei peaks tekkima ja toast kerkiv liigniiskus e. "aur" läheks tuulutusega välja.
Postitatud: 01 Mär 2013, 15:07
Postitas Küülaline
Toomas25 kirjutas:Kui pööning sama jahe kui välistemperatuur, siis kodents vett ei peaks tekkima
Tekib küll. Mul on puude varjualusel profiilplekist katus ilma aluskatteta. Otsaseinu ei ole, nii et tuul käib läbi. Hommikuti on plekk alt märg ja tilgub puudele, sellest ei ole seal muidugi miskit.
Postitatud: 01 Mär 2013, 17:21
Küülaline kirjutas: Tekib küll. Mul on puude varjualusel profiilplekist katus ilma aluskatteta. Otsaseinu ei ole, nii et tuul käib läbi. Hommikuti on plekk alt märg ja tilgub puudele, sellest ei ole seal muidugi miskit.
...et ainult siis tilgub, kui lumi on katusel ja on sulaks läinud? Või iga ilmaga?
Siis vast päris lame katus?
taastaja
Postitatud: 01 Mär 2013, 17:39
Toomasele..
Mis profiiliga tegu? Kas tegu madala kelpkatusega?(nelja tahuga kolmnurgad) On ka räästates õhuavad või kinnised krohvkarniisid räästa all?
taastaja
Postitatud: 01 Mär 2013, 17:59
Postitas Küülaline
taastaja kirjutas:kui lumi on katusel ja on sulaks läinud ... Siis vast päris lame katus
Lame katus jah, 6 kraadi, vahelt läbi ei jookse midagi, vaid kondentsi ma mõtlen. Talvel ei tilgu midagi, ikka soojemal ajal, hommikul vara.
Postitatud: 01 Mär 2013, 18:44
Eks see ole see profileeritud pleki omapära sileplekiga võrreldes. Seal ei voola see pleki alla tekkinud kondensvesi ainult räästa suunas, vaid saab voolata ka külgsuunas. Nii madalal katuse kaldel on külgsuunas võib-olla veel suuremad kalded!
Ta on ju profileeritud. Seega tekivad külgsuunas valguvatest piiskadest nö nired profiili madalamates osades ja veekogus läheb lõpuks nii raskeks, et ei suuda end pleki küljes kinni hoida.
Silepleki alumisel pinnal jaotub see kondensveekogus ühtlasemalt ja nii kergelt tilkuma ei kipu. Tuulutus on loomulikult mõlemal variandil vajalik ja kui ilm läheb sulaks ja lumi on katusel, siis tekivad eriti rasvased kondensvee "kuhjad"katusepleki alla :shock: Madalamatel katuse kalletel võib siis ka sileplekk vähe tilkuda. Suuremate kalleta korral püüab roovitus selle vähese vee kinni ja ilma paranedes kuivab jälle välja.
taastaja
Postitatud: 19 Mär 2013, 15:42
Postitas Toomas25
Külaline kirjutas:Toomasele..
taastaja
Tegemist on umbes 10 aastat vana sileda PVC alla 1mm, ilmselt tahvel plekiga, võimalik et rullist võetud ja enne objektile toomist parajaks lõigatud. Katus ise on 8x15 meetrit keskelt umbes 0,5 meetrit kõrgema harjaga. Katuse pealtvaade on pikemad küljed trapetsi kujulised ja maja otstes on siis kolmnurk. Tilgub nulli ja kergete miinuskraadidega. Kui katusel on lumi, siis ilmselt ka veidi suurema miinusega.
Tilkumisest nähtav esmane probleem on vesi seintes, mis vahel ilmub nähtavale esimese korruse lae ja seina vahelt või tilgub väljaspool aknaraami pealt. See tähendab, et sein on seest märg. Pööning on väga madal, keskelt kõrgus umbes 1 meeter. Vana põlevkivi tuha peale on toodud puistevilla umbes 30 cm. Sarikate seinale toetuskoht on laest umbes 50 cm. Pärast villaga täitmist siis seina näha umbes 10-20 cm. Räästad on sarika otstest lauaga kinni ja ka alt on räästas laudadega kaetud. Laudade vahel on siis mingid pilud, mis peaks tagama õhutuse.
3 aastat tagasi paigaldasime 5 "õhutus korstent" katuseharja lähedale, mis veidi parandas, kuid olenevalt talvest ilmselt siiski ebapiisav.
Ühe lahendusena mõtlesingi kui kasutada sundventilatsiooni, see tähendab juba paigaldatud õhutus korstendele lisada alla paar ventilaatorit.
Postitatud: 19 Mär 2013, 16:57
Eks neid kelpkatuseid on ilma aluskileta tehtud päris mitmeid valtsplekiga. Pole ka nagu kuulda olnud, et neil oleks sellised probleemid. Ega päris aru ei saa milliselt see plekk on sinna katusele paigaldatud. PVC kattega plekk ikka päris valtsplekina paigaldada ei kõlba...see selleks, kui ikka sellised probleemid esinevad, siis enim esinenud põhjused on:
1. Katus laseb ise läbi. Selle põhjused jällegi järgmised:
a) kehvalt ehitatud
b) puudulik piirete (lae, pööningu korruse seina) soojustus-õhutihedus, millest lekkiv soojus sulatab lund katusel.
2. Puudulik pööningu tuulutus. Siis tegu kondensveega, mida võimendab ka piirete kehv õhutihedus. See suurendab ka kulutusi küttele.
Soovitaks teil ikka laed ka kriitilise pilguga üle vaadata. Kas ikka sealt ei leki toasooja õhku läbi.
Veel: Olete ikka kindlad, et seinu märgab just katus. Võib- olla uuendasite ka välisvoodrit mingil moel?
taastaja
Postitatud: 19 Mär 2013, 22:27
Postitas sashaobrok
Pakuks ka et toa poolel on aurutõke puudu ja sealt seda ka pidevalt juurde lekib sinna pööningualusesse...
Postitatud: 22 Mär 2013, 09:09
Postitas TJ juhukülaline
Ilma katuse aluskatteta katustel on väga tähtis tuulutus räästa kaudu. Vanadel majadel on kõigil räästaalused lahti ja ei mingit probleemi kondetsiga. Pilud laudade vahel ei ole piisav.
TJ
Postitatud: 24 Mär 2013, 09:02
Postitas onuremus
ei aita siin mingi tuulutus ega aurutõke,aitab ainult õige katusekonstruktsioon: a)sarikad,aluskate,tuulutus liist ,roov ,plekk
b)sarikad ,punnlaud(osb),sbs,plekk
