Keraamilsite plaatide puhastamine
Lugemata postitus Postitas Plaat »
Sai vannitoas uued plaadid seina pandud. Enamus tavalised siledad ühevärvilised läikega plaadid. Kuid kogu vannitoa peale on kokku ka 12 pildiga plaati. Nüüd peale vuukimist aga väike mure, pildipladid ei lähe puhtaks. Sai isegi servad ära teibitud enne vuukimist et mustri ja muu sisse ei läheks vuugisegu. Kuid pesemise käigus sai ikkagi kogu plaadist märja nuustikuga üle käidud ja nüüd häda käes. Sellel osal kus teip peal oli ja sellel kus polnud on nüüd läike vahe sees, ehk teibialune nagu puhas muu osa on tuhm. Piltide metallne pind enam ei läigi. Kuidas saada sellised plaadid puhtaks ilma neid kahjustamata? Kuidas metallse puru ja läikega plaate vuugitakse üleüldsegi siis?
Re: Keraamilsite plaatide puhastamine
Lugemata postitus Postitas plaatija07 »
Tavaliselt teibin ja kiletan sellised plaadid täies ulatuses,et pärast mitte krt...
nühkides lolliks minna.Selliseid pilte paarist kuni 10-ni pole suur vaev kiletada,küll aga pärast kiruda-vanduda ja spetsvahenditega nühkida...
Tuleb sul nüüd ilmselt mehaaniliselt nühkides puhtaks saada,mustri sügavuse ja uurete jaoks kasuta näiteks hambatikke et mitte kriimustada jne. pane pea tööle ja jõudu tööle muidugi ka !
Lugemata postitus Postitas plaatija.ee »
On nähtud ka selliseid plaate mille metalse läike võib vuukimisega jäädavalt ära rikkuda. Ei aita hiljem ükski keemia, ega nühkimine. Kui plaanid keemiat kasutada, siis soovitan seda teha kas proovitükil, või varju jääval plaadil.
Eelpool kirjutatud soovitus pildid kinni teipida on täitsa õige, kui pilte aga palju või kogu sein selliste plaatidega, siis õige oleks lugeda paigaldusjuhendit ja vastavalt sellele käituda. Nt. mõnede plaatide puhul kasutatakse kaitsevaha.
Iseenesest peaks mustus siiski maha tulema vist. Proovisin paari vahendit need eriti ei aidanud. Kuid kui kuiva näpuga hõõruda nagu kustukummiga siis vaikselt rullub mustus maha ja läheb isegi puhtaks. Ehk siis lootust ilmselt on, aga loll pea tekitab palju vaeva
Plaadid lõpuks puhtad ja ei läinud kolme päevagi. Abiks oli vanaema kodukeemia nipp. Nimelt võtsin sidruni hõõrusin sellega plaadi kokku , lasin seista 2-3min siis klaasipesu vahendiga maha pesta ja siis froteerätikuga kuivaks hõõruda. Plaadid säravad nagu uued, mustri vahelt siit sealt hambatikuga ka segu jäägid maha ja valmis. Muude pesuvahenditega proovides ei andnud tulemust kuid sidruniga üllatavalt kiirelt sai kõik puhtaks.
