1. leht 2-st
aia postid+ paigaldus
Postitatud: 27 Veebr 2013, 14:40
Postitas maidu2
Mul oleks vaja inimest kes paigaldaks aia postid ja tooks ka postid. Aia kõrgus on kuskil 1,8. Postid võiks olla 60x60x3 mm.
Asukoht Pärnumaa Papsaare
Tehke oma pakkumine , sest kevad läheneb.
Re: aia postid+ paigaldus
Postitatud: 27 Veebr 2013, 23:17
Postitas AHEL
mitu m2 poste vaja on.
Postitatud: 28 Veebr 2013, 18:12
Ahel - väga hea huumor
Postitatud: 28 Veebr 2013, 19:02
Postitas postimees..
ma pakuks m3
Postitatud: 28 Veebr 2013, 19:49
Postitas maidu2
poste tuleks 12 tk
Postitatud: 28 Veebr 2013, 22:20
Postitas rein113
Ma pakuksin huupi, noh, kevad tõepoolest läheneb ju, et postid peaksid olema mõõtudega 60x60x3mm.
Postitatud: 28 Veebr 2013, 22:54
Postitas maidu2
Rein ei saanud sinu pakkumisest kahjuks aru. Paluks selgemaid vastuseid ja konkreetsemaid. Tänades!!!
Postitatud: 01 Mär 2013, 00:03
Postitas AHEL
rein113 kirjutas:Ma pakuksin huupi, noh, kevad tõepoolest läheneb ju, et postid mõõdud peaksid olema mõõtudega 60x60x3mm.
see oli ju esimeses postituses juba kirjas.
Postitatud: 01 Mär 2013, 13:53
Postitas rein113
maidu2 kirjutas:Paluks selgemaid vastuseid ja konkreetsemaid.
Naljanina. Nii nagu küsid, nii saad ka vastused.
Postitatud: 02 Mär 2013, 10:11
Postitas willem.ehitus
tere saada soov ja kas värvitud tsingitud, ootan mõõte ja asju e meilile;
willem.ehitus@hot.ee
Postitatud: 02 Mär 2013, 18:46
Postitas karbiit
postid siis pigem ikka 60x60x300mm?
Postitatud: 02 Mär 2013, 19:52
karbiit kirjutas:postid siis pigem ikka 60x60x300mm?
Ja kuidas sellise mõõduga "aiapäkapikke" maasse lüüa? Kas need on mingid siilitõkkeks mõeldud aiaposti mõõdud?
Postitatud: 03 Mär 2013, 12:15
Postitas tanel.ehitaja
Tere sooviks meili aadressi, minu meil
tanel.ehitaja@gmail.com
Postitatud: 11 Mär 2013, 00:24
Postitas maidu2
willem.ehitus kirjutas:tere saada soov ja kas värvitud tsingitud, ootan mõõte ja asju e meilile;
tere
saatsin ammu Teie
willem.ehitus@hot.ee meilile mõõdud ja muu info, kuid Teie pole vastanud veel!!!!
Postitatud: 12 Mär 2013, 10:30
Postitas Pikkus???
Naljatilk oled. Eeldan, et postid on nelikantorust mõõduga A külg 60 mm, B külg 60 mm ja 3 mm on seina paksus. Ühe kena mõõdu on ta muidugi jätnud kirjutamata ja sellesk on pikkus. Hallo pikkus kus oled????
Postitatud: 12 Mär 2013, 10:31
Postitas uniikaed
Tere. Saada oma soov, milliseid aialippe Teie soovite
uniikaed@gmail.com ja meie saadame teile erinevaid näidised koos hinnapakkumisega.
Postitatud: 12 Mär 2013, 10:43
Postitas cartman
Omanik ju kirjutas milllise kuju ja tugevusega poste tahab ning kui kõrge aed tuleb. Ehitaja peab ise teadma kui palju post maassse peab ulatuma.
Postitatud: 12 Mär 2013, 13:05
Tere. Kui palju tuleb aia jooksvaid meetreid ning mis sammuga läheksid postid? Palun pane need asjad mulle meili peale kirja.
reigo.maran@mail.ee 56315834
Postitatud: 18 Mär 2013, 23:27
Postitas maidu2
uniikaed kirjutas:Tere. Saada oma soov, milliseid aialippe Teie soovite
tere
Algul ikka, sooviks poste + paigaldust
Tänades
Postitatud: 19 Mär 2013, 09:29
Postitas uniikaed
Meil on pakkuda ka aiaposte nii puidust kui ka metallist- vastavalt kliendi soovile. Oleks vaja teada, kas on vaja ka kinnitus kõrvasid postidele, et hiljem kinnitada latid ja mis värvi ning kas tsingitud?
uniikaed@gmail.com
Postitatud: 20 Mär 2013, 21:17
tere
pakume paigaldust koos materjaliga .
et täpsustada teie soovi
ESPehitus@hot.ee
Postitatud: 20 Mär 2013, 21:46
Postitas topfence
Piirdeaedade spetsialist!
- võrkaiad
- aiapostid
- paneelaiad
- puitaiad
- metallaiad
- väravad
- väravaautomaatika
www.topfence.ee
raimo@topfence.ee
+372 55 568 863
Postitatud: 25 Mär 2013, 12:35
Postitas Vr Ehitus OÜ
Kas pakkuja juba leitud ?
Kui ei siis soovime emaili pakkumise tegemiseks.
Meiepuhul tegu kohaliku Audru firmaga.
Postitatud: 25 Mär 2013, 20:15
Postitas Hansa
Postitatud: 04 Apr 2013, 18:23
maidu2 kirjutas:willem.ehitus kirjutas:tere saada soov ja kas värvitud tsingitud, ootan mõõte ja asju e meilile;
tere
saatsin ammu Teie
Tere ei ole e meili saanud kahjuks ehk uuesti saaks mingi hinna teha. esialgu materjalile
