Kaevuvesi haiseb- Haapsalus
Postitatud: 07 Okt 2006, 12:36
Postitas Pats
Probleem järgmine:
Hoovis on kaev kahe maja peale, panin hüdrofori vahele et vett tuppa saada. algul oli toru ~0.5m põhjast, kaev ise 5m sügav - vesi oli mudalõhnaga ja kui 4-5 ämbrit vett minema visata siis oli selgem ja haisu ka polnud enam....
kaevu põhi on savine kõik, arvasin et tõmbab põhjast savi üles....tõstsin toru kõrgemale kuskil 1m.....kuid asi ei paranenud, muda haisule lisandus veel mädamuna hais. Veefilter on vahel.
Vesi muidu lubjane, naabrid ka seda ütlesid aga neil nii hullu haisu ei ole.
kaevu puhastati 2003 aastal
kaevus on veel tavaline pump, millel voolik taga, alguses kui vett lasta on ka mädamuna hais, arvan et voolikus seisnud vesi haiseb!?
igasugune abi on teretulnud
Postitatud: 11 Okt 2006, 20:10
Postitas teen_ise
mädamuna hais? oi-oi-oi
lasin oma kaevule just proovid viia aga igaks juhuks viisin ka ühe peamise ja tähtsama tervisele ohtliku väävelvesiniku testi
väävelvesiniku suur % vees toob ESMALT esile mädamuna haisu.
r
Postitatud: 12 Okt 2006, 10:43
Postitas Pats
peaks vist ka testi tegema....
kus seda üldse tehakse? :roll:
Postitatud: 16 Okt 2006, 18:02
Postitas teen_ise
Kohaliku ehk piirkondliku tervisekaitse inspektsiooni esindus - kontor. Sealt saad proovi võtmiseks nõud.
Maksab u 600 eek laias laastus, peamised näitajatega proov.
Postitatud: 25 Dets 2006, 12:40
Postitas -digger-
kaevu tuleks puhastada... :wink:
