paisupaagi jama
paisupaagi jama
Paisupaagil ventiilist õhku välja lastes tuleb ka vett järelikult paak õhtal?
asutimer
Re: paisupaagi jama
Lugemata postitus Postitas asutimer »
Tere, õhtal jah. Paisupaagil ei saa üldjuhul ka midagi vahetada. Mis muud kui uue järgi :)
Kuid pärast rõhud paika. Ehk paisupaagi rõhk paika enne ühendamist, seejärel süsteemi rõhk.
Ehk oli abi. Kui lisa infot vaja, anna teda.
Re: paisupaagi jama
veekogus koos katla ja akupaagiga ca 1500L,kui suur paak peaks olema ja palju paisupaagi rõhk peab olema?1,5 bar ülerõhuklaa süsteemis.
asutimer
Re: paisupaagi jama
1500 l kinnine süsteemi paisumismaht ca 7-10% ehk 150 l paisupaak. Ümardada on soovitav alati suuremaks. Rõhk kõigub vähem. Eriti siis, kui kaitseklapp on väikese rõhuga.
1,5 rõhu korral soovitaks süsteemi rõhuks alla ühe, näiteks 0,8 atm ja paisupaagi eelrõhk 0,7atm (0,72 atm).
Ehk süsteemi rõhk x0,9.
On ka keerulisemaid võrrandeid, kuid alla 50 kW sobib lihtsam võrrand.
1,5 kaitseklapiga ei saa algrõhku suuremat panna, sest rõhu tõustes (näit üle 1,2 või 1,3) võib klapp läbi tilkuma hakata.
Re: paisupaagi jama
Seadistasin nii nagu soovitati,rõhk tõuseb süsteemi soojenedes meeletu kiirusega ja kui akupaak korralikult üles kütta siis ülerõhu klapist vesi tuleb.Lasin paisupaagi eelrõhku madalamaks ja siis läks paremaks.
