Remondikipsist õhem?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 14:18
Postitas jaan33
Kas on mingit materjali millega seina katta, mis oleks remondikipsist õhem ja kannataks (nakke mõttes) tavalist pahtlit?
Ise mõtlesin 3mm vineeri peale, aga seda peaks hiljem puidupahtliga viimistlema, seega jääb ära.
Lõppjärgus läheb seina tapeet, aga teatud iseärasuste pärast ei saa 6mm remondikipsi kasutada.
Re: Remondikipsist õhem?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:01
Mille peale see veel õhem alusplaat hakkaks kinnituma?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:02
Postitas plaatija.ee
Võimalus on sirgeks krohvida. Kui muidu ei oska, kasuta majakaid.
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:15
Postitas jaan33
Külaline kirjutas:Mille peale see veel õhem alusplaat hakkaks kinnituma?
Sisevoodrilauale
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:29
jaan33 kirjutas:Külaline kirjutas:Mille peale see veel õhem alusplaat hakkaks kinnituma?
Sisevoodrilauale
Ja mida see kokkuhoitud 3mm annaks?
Olen krohvinud siseseinas olevat musta lauda- lööb praod sisse nagu naksti. Oli must laud, läks krohvikiht, sinna võrk sisse, krohviga üle, kuivas ära, pragusid täis, uus kiht krohvi, võrk sisse, tuli ikkagi paar väiksemat pragu pikki lauda.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 12:00
Sisevoodrilaua eemaldamist takistab mis? Laud minema ja tavamõõdus kips asemele.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 18:06
plaatija.ee kirjutas:Sisevoodrilaua eemaldamist takistab mis? Laud minema ja tavamõõdus kips asemele.
Ja saad nagu naksti 10mm veel ruumi juurde.
