Silikooni eemaldamine plaatidelt
Postitatud: 25 Veebr 2013, 20:17
Postitas stensuv
Kas kellegi on head nõu kuidas eemaldada kehvasti paigaldatud silikooni plaatidelt?
Plaadid peavad korralikuks jääma.
Ette tänades,
Sten
Re: Silikooni eemaldamine plaatidelt
Postitatud: 25 Veebr 2013, 20:23
Postitas onu41
on olemas selline spets silikoon lõikamis nuga, millega saab väga hästi silikooni nurgast lõigata. Aga ka tavalise kipsinoaga lõikad ära
Postitatud: 25 Veebr 2013, 20:24
Soh, ei teadnud kuidas kirjutatakse "silikooni eemaldaja"? Aga palun, tegin seda sinu eest
http://www.soudal.ee/index.php/other-pr ... ne-remover
Postitatud: 25 Veebr 2013, 20:31
Postitas stensuv
Tänud! Proovin ära...
Postitatud: 25 Veebr 2013, 22:05
Postitas timburi
Sa pane nüüd need kaks vastust kokku ehk siis enne noaga suurem osa ära ja siis vedelik järgi.
Postitatud: 26 Veebr 2013, 09:58
Postitas stensuv
Mul ainult väikesem ja kinnine kiht ongi.
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:08
Postitas plaatija.ee
Mehhaaniline eemaldamine aitab. žiletitera on parim tööriist.
Kui soovid osa silikonist alles jätta, siis seda keemiat kasutades rikud ka selle ära. Hiljem uut silikoni lastes peab aga kogu selle keemia nurgast ära saama. Vastasel juhul on tulemus hullem, kui enne. Edu!
Postitatud: 03 Mär 2013, 22:50
Postitas Raiks
Mul tekkis küsimus,et kas selle tootega võib plastikakendelt ka silikooni maha võtta?Teen praegu üht korterit kus kogu korteris pandi uued aknad+aknapõsed kipsiga,aga miski pärast otsustas akna firma maaler lihtsalt nurkadesse silikooni lasta ilma teibita.
Postitatud: 04 Mär 2013, 10:22
Postitas PLAATIJA.EE
Raiks kirjutas:Mul tekkis küsimus,et kas selle tootega võib plastikakendelt ka silikooni maha võtta?Teen praegu üht korterit kus kogu korteris pandi uued aknad+aknapõsed kipsiga,aga miski pärast otsustas akna firma maaler lihtsalt nurkadesse silikooni lasta ilma teibita.
See keemia muudab silikoonhermeetiku sülditaoliseks massiks. See peaks kergendama mehhaanilist nühkimist. Tegu ei ole imevahendiga, et määrid kokku ja hermeetik jookseb ise maha. Valdav osa tuleb ikka mehhaaniliselt eemaldada. Kohati on õhukese kihi korral lihtsam ilma keemiata see maha nühkida, jääb süldi puhastamise töö ära. Edu!
Postitatud: 30 Mär 2021, 23:06
Postitas HHenri
Tõstaks teemat.
Soudali vs Kiiltto silikooni eemaldajad. Vaja eemaldada köögi tasapinna (mdf saepuru plaat) ja kivide vahelt. Kas need eemaldid rikuvad mööbliplaadi pinda? Vaatan, et sisaldavad lahusteid - mingid lahustid teoorias võivad tuhmimaks muuta pinna, kuidas praktika nende eemaldajatega?
Postitatud: 30 Mär 2021, 23:20
Proovi mingil paarisentimeetrisel jupil mõlemaid, kaotada pole sul midagi. Üldiselt peaks töötasapinnad olema suhteliselt kemikaalide kindlad, sest tänapäeva perenaised ei kasuta töötasapindade puhastamiseks ainult tatti ja lappi, vaid ka keemiat.
Postitatud: 02 Apr 2021, 14:31
Postitas HHenri
Leidsin vanadest asjadest mingi autovärvi pinna ettevalmistuse silikooni eemaldaja. Palju lahjem kui need vuugi silikooni eemaldajad, aga see igatahes pinda ei tuhmistanud küll.
Postitatud: 02 Apr 2021, 18:03
Postitas tabarabarap
Teibi see pind ära ennem eemaldajaga möksimist.
