o: osb 3 plaati 22mm või 18mm
Postitatud: 25 Veebr 2013, 18:24
Postitas allan23
H
Re: o: osb 3 plaati 22mm või 18mm
Postitatud: 28 Veebr 2013, 09:12
Postitas Tuul
Küsi sellest firmast
http://www.ames.ee/
Postitatud: 04 Mär 2013, 22:27
Postitas allan23
ei ole nagu eriti hea hind seal.
Postitatud: 07 Mär 2013, 19:04
Postitas allan23
pool kogust olems võtaks pool veel, 22.mm kuni 18- eur plaat.
Postitatud: 09 Mär 2013, 10:38
Postitas lihtsaltteen
Küsi Tasostar Oü`st. Buildingmaterjals.com vist oli aadress. Sealt kõige soodsam mis mina leidnud olen. Ja kui põrandale paned siis ära alla 22mm kindlasti pane, jääb pehme muidu.
Postitatud: 10 Mär 2013, 16:10
Postitas allan23
Mul ongi nüüd ainult 22mm vaja ja kuskil 15-20tk. Ootaks häid pakkumisi, äkki kellegil jääb üle siis võib ps.i panna. Kiiret pole kuna ehitus veel ei käi.
