elektripistik
Postitatud: 24 Veebr 2013, 23:31
Postitas muhv111
Selline küsimus- juba mõnda aega olen tähele pannud, et kui väikesel köögiboileril (5l) õhtul pistiku seinast välja tõmban, on see soe.
Juhe ei ole soe, ainult see osa siis mis seina käib. kas see on normaalne? või tähendab ,et on midagi viga?
Re: elektripistik
Postitatud: 25 Veebr 2013, 08:06
Postitas saarlane
Pistik on piiripeal.võimsamat oleks vaja
Re: elektripistik
Postitatud: 25 Veebr 2013, 09:00
Postitas dumbuser
Kruvi lahti ja vaata kas seinas olevas pesas on juhe korralikult kinni. Kui seal on vilets ühendus siis on täpselt sama jama.
Re: elektripistik
Postitatud: 25 Veebr 2013, 10:11
Postitas Küülaline
Juhtme kruvides ei pruugi asi olla, aga odavamatel pistikupesadel on lihtsalt kontaktide surve pistikule aja jooksul nõrgemaks jäänud. Näiteks ei kasutata vedrusid, vaid klemmid suruvad ainult metalli elastsusega vms. Osta uus, kvaliteetse tootja pistikupesa, mitte odav Poola jne.
