Elektri müümine EE-le
Postitatud: 23 Veebr 2013, 16:16
Tervist,
On kellelgi pealkirjas nimetatud teemaga kogemusi? Kuidas liituda, mis nõuded on, mis tingimused on, palju liitumine maksab jne?
Re: Elektri müümine EE-le
Postitatud: 23 Veebr 2013, 16:53
Postitas A.S.
Postitatud: 24 Veebr 2013, 15:28
Läbi loetud aga suht huina-muina jutt. Konkreetsest summast mikrotootja puhul (kui toodan näiteks 1kw/h) pole juttugi.
Postitatud: 24 Veebr 2013, 15:34
Postitas rokikas
Postitatud: 24 Veebr 2013, 17:03
Külaline kirjutas:Läbi loetud aga suht huina-muina jutt. Konkreetsest summast mikrotootja puhul (kui toodan näiteks 1kw/h) pole juttugi.
Vabandused minu poolt juba ette sellise huina-muina sisuga postituse eest, aga samasuguseid huina-muina vastuseid võid hakkata ka siit saama, sest meie ei tegele elektri kokkuostuga ega määra tingimusi ega hinda ja konkreetsed vastused saad ikkagi ainult kokkuostjalt+ vastused pead ikkagi ise läbi seedima, kuid kogemusi sul selles vallas vist nagu pole. Kõik need asjad on liiga individuaalsed. Kui sa lähed siit saadud mõningate "tarkustega" kokkuostja juurde, siis ta võib väga vabalt väita, et kogu see foorumist hangitud tarkus on huina-muina ja laseme teisest kõrvast lihtsalt välja. Vähemalt pea ei hakka valutama. Märksõnad "lauatelefon", "mobiiltelefon", "satelliittelefon", "Skype" või "e-mail". Muidugi on veel võimalus ka ise kohapeale minna ja arendada vestlust teemal kuidas, kui palju, mis te maksate, tingimused jnejne, sest kindlasti on mõlemal poolel hunnik küsimusi, millele saate vastata näost-näkku kohtudes. Kas on mõtet hakata ümber nurga hiilima-piiluma (VE foorumi kaudu). Edu!
Postitatud: 24 Veebr 2013, 17:48
Urmas kirjutas:Külaline kirjutas:Läbi loetud aga suht huina-muina jutt. Konkreetsest summast mikrotootja puhul (kui toodan näiteks 1kw/h) pole juttugi.
Kes see "meie" on kes sellega ei tegele? Ma siit foorumist proovingi leida inimest kes äkki tegeleb ja oska kaasa rääkida. Või siis tead kindla faktina, et ükski foorumi külastaja siiski ei tegele?
Postitatud: 24 Veebr 2013, 17:53
Postitas rokikas
Nagu ei oleks "Elektrilevi" nimelist kasutajat siin märganud ...
Postitatud: 24 Veebr 2013, 18:29
rokikas kirjutas:Nagu ei oleks "Elektrilevi" nimelist kasutajat siin märganud ...
Jah, sest ainult teenusepakkuja teab oma tootest midagi - mõni klient kes seda ostab või kasutab ei oska ju sõnagi hindadest ja muust kasulikust rääkida.
PS!
Kui ei saanud sarkasmist aru siis mainin veel kord üle, et ei arvanudki, et elektrilevi siin foorumis ringi kolab - lootsin leida inimest kes neile elektrit müüb või sellest täpsemalt rääkida teab.
Postitatud: 24 Veebr 2013, 18:32
... aga hää küll poisid, lõpetame nüüd kõik targutamise ja ülbitsemise ja räägime teemast - kui keegi oskab/tahab rääkida siis rääkigu, kui mitte, siis las teema vajub foorumisügavustesse.
Postitatud: 24 Veebr 2013, 18:46
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:... las teema vajub foorumisügavustesse.
Aga parem võta homme Elektrileviga ühendust, tee omale see teema seal selgeks ning anna seejärel ka siia teada.
Postitatud: 04 Mär 2013, 22:07
Postitas madis64
Külaline kirjutas:On kellelgi pealkirjas nimetatud teemaga kogemusi? Kuidas liituda, mis nõuded on, mis tingimused on, palju liitumine maksab jne?
Sellel härral, kes oma maja umbes 28-ndast minutist alates näitab:
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=136560
, ilmselt on.
Tema jutust jäid meelde sellised arvud:
25 m2
2,5 kW
2500 kWh aastas
5 kEUR-ist ülespoole ja lisaks veel muud kulud
lund tuleb käia paneelidelt maha lükkamas ...
Postitatud: 05 Mär 2013, 00:38
[align=][/align]
madis64 kirjutas:Külaline kirjutas:On kellelgi pealkirjas nimetatud teemaga kogemusi? Kuidas liituda, mis nõuded on, mis tingimused on, palju liitumine maksab jne?
, ilmselt on.
25 m2
2,5 kW
2500 kWh aastas
Inimesed kipuvad kulusid väiksemaks ning tulusid suuremaks valetama
Aga okei, võtame olemasolevat numbrid - kui nüüd ainult müüa siis aastas saaks 250 euri. Tasuvusaeg siis 20 aastat minimaalselt. 10 aasta pärast on aga selline tehnoloogia tõenäoliselt naeruväärne - kui kui nende asjade eluiga üldse nii pikk on?
Ühesõnaga, kas on ikka mõtet?
Postitatud: 05 Mär 2013, 08:47
Külaline kirjutas:[align=][/align]
, ilmselt on.
25 m2
2,5 kW
2500 kWh aastas
Ehk, paneeelide lahendus on veel liiga kallis ja müüdava elektri hind liiga odav.
Postitatud: 05 Mär 2013, 13:17
Postitas trebla
Külaline kirjutas:
No mis te kohe müüa üritate.?
Arvutage tasuvust sedapidi, et kui toodetu ise ära tarbite, siis jääb võrguelekter (NB! koos võrgutasuga!) ostmata.
Huvilised teevad igasugu kentsakusi, mis üldse raha sisse ei too. Siin natukene siiski tuleb.
Seega peale väiksema paneeli soetamist saab nuputada, kuidas oma seadmed panna toodetut võimalikult täielikult ära kasutama.
Siis saad elektri hinnaks arvutada mitte 5 senti kWh vaid mõni mees juba 15 senti. Tasuvus kohe kiireneb.
Westinghouse pakub USA-s juba mitu aastat vahelduvvoolu paneele - inverter on kohe paneeli küljes. Sellise ostad, kruvid katusele ja otsad kilpi automaadi alla - kogu lugu.
Kui järgmisel või ülejärgmisel palgapäeval jälle raha üle jääb, ostad järgmise ja paned selle kõrvale.
jne. Iseasi, et neil teine pinge ja sagedus.
Juba tunamullu kilkasid nad, et tulevad ka Euroopa turule, aga siiani pole kuskilt midagi kuulda...
Postitatud: 05 Mär 2013, 14:12
Postitatud: 05 Mär 2013, 17:58
Postitas rokikas
Tiheasustuse alal tuleb ülejääk naabrimehele müüa (10 senti kWh näiteks) mitte "suurte poistega" kembelda!
Postitatud: 05 Mär 2013, 20:15
rokikas kirjutas:Tiheasustuse alal tuleb ülejääk naabrimehele müüa (10 senti kWh näiteks) mitte "suurte poistega" kembelda!
"Suvel, kui päikeseenergiat on rohkem, jagub seda Eesti Energia võrku müümisekski, mille eest makstakse koos taastuvenergia hüvitisega umbes 10 senti kilovati eest."
... või on naabri 10 senti parem kui suure poisi oma?
Postitatud: 05 Mär 2013, 20:30
Postitas rokikas
On.
"Suurele poisile" müües lisandub ilmselt päris suur asjaajamine = aja/raha/närvide kulu, ilmselt ka igakuine raha ilma asjaajamiseta ei saabu, kui tegeleda sellega eraisikuna siis ilmselt tuleb ka maksuamet tulumaksu nillima, jne.
Naabrile müüjes ei mingit paberimajandust ja mis peamine - naabrimees on tänulik kui talle särtsu paar kuud odavamalt võimaldad kui ta suurest võrgust saaks. Kõige väärtuslikum oleks tänu mitte raha selles skeemis.
Postitatud: 05 Mär 2013, 21:26
rokikas kirjutas:On.
Kuule aga ole hea, tule minu naabriks, hakka elektrit tootma ning seda mulle tasuta jagama - ma oleks ääretult ääretult tänulik ja see ongi ju kõige väärtuslikum
Postitatud: 29 Juun 2013, 20:55
Postitas Puugaasist
https://www.energia.ee/et/myyge-meile-elektrit
Aga sellisel juhul kui toodan elektrit puugaasist kas siis ka mingi toetus kehtib.
Postitatud: 30 Juun 2013, 10:56
Teoreetiliselt küll kuid nüüd on puidust särtsu tootmisel toetus vaid siis kui see on tõhus -st. ka soe tuleb ära tarvitada.
Postitatud: 01 Juul 2013, 16:24
Postitas Puugaasist
Mh ja kui ühendan soojasüsteemi oma eramajaga kas see loeb.
Postitatud: 01 Juul 2013, 16:33
Peaks lugema. täpselt saad teada Eleringist, kelle kaudu käib selle rohelise elektri tasude maksmine.
Postitatud: 03 Juul 2013, 14:30
Küsisin ja täpsustan - taotluse võid teha piirkonna võrguettevõtjale, kuid tema saadab kõik dokumendid edasi Eleringi, kes annab siis kas kooskõlastuse või lükkab tagasi. Kui nõusolek saadud siis liitumisega seotud tööd võtab vastu ja kontrollib võrguettevõtja, Elering maksab rohelist toetust üle andmelao.
