Metallsilluse viimistlemine
Postitatud: 21 Veebr 2013, 23:37
Postitas Küsiks ka
Vaja viimistleda elutoa seinas olev metallsillus, mis on krunditud korrostopiga.
Kuna terve sein läheb pahtli alla, siis oleks ilus ka sillus ära pahteldada ning hiljem tapeet peale.
Proovi mõttes tõmbasin ühest nurgast sillusele õhukese kihi jämedama teraga pahtlit peale ja esialgu see püsib.
Siiski tekkisid küsimused:
1) Kas pikemas perspektiivis see pahtel jääb püsima sinna metalli külge? Pahtlikiht tuleb 2-3mm.
2) Seal proovinurgas paistab, et vaatamata korrostopile tulevad läbi pahtli väiksed pruunid täpid. Ilmselt tulevad need ka läbi tapeedi. Mida selle vastu ette võtta?
Tänud
Re: Metallsilluse viimistlemine
Postitatud: 22 Veebr 2013, 07:09
Ei jää see tavapahtel pikemas perspektiivis sinna metallsillusele püsima ja roosteplekid rikuvad ära ka tapeedi!
Kratsi see juba pealemätsitud pahtel maha, tee metallile mõeldud kruntvärviga kõik üle ja hakka pahteldama metallile mõeldud pahtlitega. Pahtlite jaoks on märksõnad alküüdpahtel või kahekomponentne pahtel (autopahtel).
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml
Kuivanud/kivistunud pahtli kõvadusest ära lase ennast häirida ja lihvimisel mõtle optimistlikult sellele, kuidas kortsusõidetud autod ideaalselt siledaks saadakse- ikka pahtli ja lihvimisega. :)
Postitatud: 22 Veebr 2013, 10:01
Postitas Küsiks ka
Tänud!
Kas metalli kruntimiseks sobib see sama korrostop või on midagi paremat olemas?
Postitatud: 22 Veebr 2013, 11:31
Küsiks ka kirjutas: Kas metalli kruntimiseks sobib see sama korrostop või on midagi paremat olemas?
On ka teisi, aga, kas nad just on paremad, ei oska öelda. Näiteks Otex kuivab kiiremini.
Sadolinil on olemas Metal Grund http://www.varvimaailm.ee/default.asp?ID=1280
Postitatud: 22 Veebr 2013, 14:42
Postitas Küsiks ka
Sellepärast küsin, et praegugi on ju metall korrostopiga üle tehtud ja sellele vaatamata tulid pruunid laigud läbi pahtli mõne tunniga.
Et kas see õige metallipahtel hoiaks seda tulevikus ära või peaks lihtsalt rohkem kihte krunti metalli peale laduma?
Postitatud: 22 Veebr 2013, 14:55
Küsiks ka kirjutas:Sellepärast küsin, et praegugi on ju metall korrostopiga üle tehtud ja sellele vaatamata tulid pruunid laigud läbi pahtli mõne tunniga.
Tähendab, et ei olnud korralikult krunditud, sest pahtlis olev vesi pääses ikkagi metallile ligi ja reageeris sellega. Korraliku krundiga korralikult krunditud ja alküüdpahtliga viimistletud pinnad ei tohiks enam probleeme valmistada!
Postitatud: 23 Veebr 2013, 22:48
Postitas stensuv
Eeldan et sillus roostetab? Sellisel juhul võiks enne kruntimist rooste ka ikka eemaldada. Vastasel juhul kaua ei kesta ilmselt.
