Läbipaistev katus
Postitatud: 19 Veebr 2013, 15:56
Postitas Katusesell
Mul on plaanis grillkohale katusealune ehitada ja sooviks katuseks läbipaistvat materjali.
Kindlasti ei taha, et katuseplaat oleks profiiliga vaid sile. Klaasi ei soovi panna kuna see on hirmkallis ning kui vaja peal kõndida näiteks puhatuseks siis võib puruneda.
Kas kellegi on kogemusi selliste materjalidega või mida soovitate?
Re: Läbipaistev katus
Postitatud: 19 Veebr 2013, 16:57
Postitas rokikas
Postitatud: 20 Veebr 2013, 15:14
Postitas Katusesell
jah sellest oli abi.
aitäh
Postitatud: 21 Veebr 2013, 09:11
Postitas Robi 1
See on hea materjal ja olen ise ka kasutanud. Soovitav oleks otstes olevad avad sulgeda silikooniga, sest muidu ronivad sitikad sinna sisse ja katus määrdub.
Postitatud: 21 Veebr 2013, 10:21
Postitas Tobi 2
Huvitav, kas keegi läbipaistvat kateseluuki on kasutanud? Monier müüb. Kuidas see katusel tundub, kui roovitus paistab kohati?
Postitatud: 21 Veebr 2013, 12:42
Postitas Katusesell
Käisin seda materjali vaatamas.
See pole siiski päris see mida sooviks paigaldada kuna tegemist on seest õõnes materjaliga.
Plaanis on ehitada taoline katusealune:
http://www.atlantadecking.com/file/proj ... -dusk2.jpg
Antud tegumoega katusealused on maades kus sademeid väga vähe kuna nagu pildilt näha puudub katusekattematerjal.
Ise tahaks panna klaasi taolise materjali sinna peale, mis paistab hästi läbi ja pole ei profileeritud ega seest õõnes plastik. Pleksiklaas on üks variant aga see on hirmkallis ja hakkab kiiresti mõranema.
Kas keegi oskab veel peale klaasi mingeid alternatiive pakkuda mille m2 hind ei ületaks 20 eur/m2?
Postitatud: 21 Veebr 2013, 22:39
Postitas anduke88
Ikkagi kihtplast, ehk PC. Mingist paksusest võib vabalt pealegi astuda. Ja kui see ei meeldi, võib teha puhtast polükarbonaadist ehk PC. See on läbipaistev ning sinna võid isegi peale trampima minna-katki ei lähe. Lisaks antud materjali saab ka toonituna, ehk võimalik saada nö tumedamas toonis katus. Lisaks on PC-l ka UV kaitse.
Kihtplast-See materjal ongi kihiline. Kasutatakse enamasti kasvuhoone katustena ja varikatustena. Tuleb valida lihtsalt paksem materjal. Mingi 10 või isegi 20 mm paks. Ei ole mõtet vaadata poes mingit 4 mm materjali ja siis seda vaadates mõelda, et see ei toimi. Paksus loeb. Kõik oleneb veel sellest, et kui suurele pinnale seda tahetakse paigaldada. Kui suur pind, kas tuleb keskele ka mingit toed ja kas soovitakse antud asja peal ka käia?
Leht vist oli 2100x6xxx mm. Kindlasti tuleb kas otsad mingit jama täis ajada või osta kohe õige U või H profiil nendega kaasa.
Kihtplasti ja muud plasti tuleb uurida plastiga tegelevates ettevõtetest (google abiks), mitte mingist suvalisest ehituspoest. Ehituspoodides on ikka suht mõnusad hinnad neil. Väike vihje-kui lumi sulab ja kõik hakkavad kasvuhooneid ehitama, tõuseb kihtplasti hind ikka mõnusalt ja püsib kuni sügiseni välja.
Pleksiklaasi ei olegi mõtet katusele toppida, kuna see ei talu UV-d (mõni spets isegi talub-see on hirmkallis). Ning esimesed linnud jms teeb selle pleksi kriimuliseks.
Niiet katusele ainult kihtplast või tavaline UV kindel PC.
-e-
Kihtplastil peaks olema sellised hinnad või madalamad, koos km:
4 mm 5 eur m2
6 mm 8 eur m2
8 mm 9,5 eur m2
10 mm 10,5 eur m2
16 mm 16,5 eur m2
Kui kihtplast on maas, nt betooni peal, võib näiteks ka 4 mm materjalist vabalt üle jalutada, ilma et neid kihte seal ära muljuks või midagi katki teeks. Enamasti kasvuhoonele, et seda korralikult teha, kasutatakse 6-10 mm materjali (saab lihtsalt tugesid harvemalt kasutada, võrreldes odavaima 4 mm kihtplastiga). Suure lehena ostes saab kihtplasti ka 1-1,5m (diam) rulli keerata, et oleks lihtsam transportida, aga nii saab ühte rulli vaid mõned lehed panna.
Postitatud: 22 Veebr 2013, 12:44
Tungin ka teemasse. Plaanis samuti kevadel oma terassile läbipaistev katus peale aretada. Tahaks sellist tumedamat tooni ja trapetsprofiili. Ühes ehituspoes nägin sellist aga see oli nii õhuke, et võis rulli keerata. Kas see on ikka õige asi ja kestab meie kliimas? Järsku eelpool kõneleja anduke88 või keegi teine oskaks konkreetselt soovitada, mida katusele panna.
Postitatud: 22 Veebr 2013, 12:58
Postitas rein113
Külaline kirjutas: Tahaks sellist tumedamat tooni ja trapetsprofiili.
Küsi Pärnu Kalurist.
Postitatud: 22 Veebr 2013, 13:18
Postitas Katusesell
anduke88 kirjutas:Ikkagi kihtplast, ehk PC. Mingist paksusest võib vabalt pealegi astuda. Ja kui see ei meeldi, võib teha puhtast polükarbonaadist ehk PC. See on läbipaistev ning sinna võid isegi peale trampima minna-katki ei lähe. Lisaks antud materjali saab ka toonituna, ehk võimalik saada nö tumedamas toonis katus. Lisaks on PC-l ka UV kaitse.
-e-
4 mm 5 eur m2
6 mm 8 eur m2
8 mm 9,5 eur m2
10 mm 10,5 eur m2
16 mm 16,5 eur m2
Tänan vastuse eest!
Lähen käin täna Tööstusplastis ja vaatan mis nad pakuvad. Makrolife tundub mulle sobivat. Vaatab kas hinna poolest ka
