Otsin moodulkorstna paigaldajat Võrus
Postitatud: 19 Veebr 2013, 15:47
Postitas martin919
Alustan keskkütte süsteemi ehitust. Kõik muu on paberil ära lahendatud, kuid hetkel on korsten lahtine. Ei ole päris täpselt selge, kas metall või kivist moodulkorsten, pigem kaldun hinna tõttu metalli poole. Seega otsin Võrus korstna paigaldajat, kes tuleks vaataks süsteemi ning paigaldamise võimalused üle, ütleks oma arvamuse ning teeks hinnapakkumise. Eriti hea oleks, kui ehitaja saaks välja kirjutada ka arve, kuid see ei ole eesmärk omaette, saab ka muud moodi.
Martin
5154919
martin@mkg.ee
Re: Otsin moodulkorstna paigaldajat Võrus
Postitatud: 04 Mär 2013, 08:38
Postitas martin919
Ikka endiselt otsin hinnapakkumist ning selle alusel ehitajat.
Postitatud: 04 Mär 2013, 09:18
Postitas masterok
tere.
saadke mulle e-posti peale rohkem infot.
mittu meetri korsten on? kas veksli on vaja teha? katusel korsten jaabki samasugune (moodulist) või on vaja tellisega kinni laduma?
Postitatud: 06 Mär 2013, 23:28
Postitas martin919
Kirjutasin
Postitatud: 25 Mär 2013, 09:55
Postitas masterok
tere.
kas leidsite endale korsta tegijat?
kirjutasin teile vastus e-postile aga vastust ei ole saanud.
Postitatud: 25 Mär 2013, 21:32
Postitas 122
pane kivist moodul korsten siis vähemalt ei põle su maja maha.Ja rahasuhtes ega sa iga aasta seda korstent ei tee niiet võid ju vähe rohkem investeerida
Postitatud: 25 Mär 2013, 23:53
Postitas martin919
Masterok, sain su kirja kätte, vastan sellel nädalal. Olin mõnda aega Eestist eemal. Muidugi on lihtne öelda, et pane see ja see korsten. Tegelikkuses ei põle ka metallkorsten heast peast maha, enamasti on viga ehituses või tuleasemele valesti valitud korstna tüüp. Aga muidugi jah kivi tundub nii või naa kindlam. Lisaks jookseb korsten mööda maja välisfassaad, seega ehk ei lähe nii ruttu põlema või siis avastab naabrimees põlengu suht ruttu
