Mootorsaag HECHT 44
Postitatud: 18 Veebr 2013, 11:21
Postitas axel56
Re: Mootorsaag HECHT 44
Postitatud: 23 Veebr 2013, 00:06
Postitas seeneline
uurisin ka selle kohta netist, vene-ukraina saitidel seda ei kohta.
tsehhi keelest:
Tere, palun öelge mulle, mida vahe on 45 ja uuem Hecht Hecht mudel 44?
http://www.mamtechnika.cz: Tere, parameetrite erinevusi ei žádné.Model Hecht 45 on ainus tegevus mudel soodushinnaga.
2012/06/11 Vosátka J.,
Mis on vahet Hecht 945 ja 45?
http://www.mamtechnika.cz: Tere, vahe on selles, et kettsaag on varustatud 945 Hecht kaubamärgiga komponenty.Lišta + kett OREGON, karburaator WALBRO.Motorová nägin Hecht 45 varustatud kaubamärgita komponente
hecht-945 odavam (1/3 võrra) derivaat on hecht-45
Pöörlemiskiirus tühikäigul: 2800 p / min
Max arv ot. surveliideste: 9000 p / min
Kütusekulu: 1,22 kg / h
http://www.energoportal.cz/forum/tezba- ... ?stranka=1
tsehhi keelest saad lasta ntx google kroomil tõlkida
Postitatud: 23 Veebr 2013, 00:22
Postitas vaaderman
tegelikult on asi nii et tuleb osta STIHL ja kõik toimib
Postitatud: 24 Veebr 2013, 17:54
Postitas seeneline
õige küll, endal stihl 021, ei mäleta enam kui vanagi, probleemitult talvepuid teen, ostan ainult kulumaterjale.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 17:38
Postitas silkroad
ei tasu küll mingit "tundmatu looma nahka" osta, julgen soovitada Husqvarnat, stihli, partnerit, nendega garanteerid omale et see ost jääb ühekordseks mitte igaaastaseks ostuks!!
Postitatud: 15 Okt 2013, 00:33
Postitas Hecht 44 omanik
Olen väga rahul selle saega. küttepuud tehtud ja ka kõik muu vajalik. Ei saa kurta,et igal aastal uue peaks ostma
Tuntud firmadel nimi üles upitatud,aga kvaliteet kehvaks jäämas.
Postitatud: 15 Okt 2013, 08:45
Hecht 44 omanik kirjutas:Olen väga rahul selle saega. küttepuud tehtud ja ka kõik muu vajalik. Ei saa kurta,et igal aastal uue peaks ostma
Mille pealt see "kvaliteet kehvaks jäämas" tuli. Endale lihtsalt õigustamiseks, et ei ostnud? Samas, päris ausalt - need
ja
reedavad rohkem, kui sa arvata oskad. Vaevalt sa korralikult oled puid kunagi teinud.
Postitatud: 20 Nov 2013, 15:09
Postitas hecht
endal selline saag ja suveläbi sai suvilas tööd tehtud, võtab puid nagu loogu, jumala normaalne pill. Arvestades hinnavahet Sthiliga, siis on mõtteainet
Postitatud: 19 Jaan 2014, 13:08
Postitas töömees 1962
tere olin husgvarna õnnelik omanik 2,5 aastat ja siis kolb läks öeldi et defektiga aga garantii alla ei lähe kolvi hind on komplektis 93,70 eur ostsin hoopis uue sae kui on kellelgi kogemusi hecht 44 kirjutage tänud
Postitatud: 31 Mär 2014, 11:29
Postitas ahjuke
Mul husgu 254,uuest peale tuleb käivitamiseks 16X starterit tõmmata sõltumatta aastaajast,ilmselt tehasest juba praak karpa peal.Käis ka garantiis kuid sealgi tehtud miskit.
Postitatud: 13 Dets 2014, 21:33
Postitas arko22
Uba ei aja? 254 veaotsing peaks olema suht lihtne. Või lähen pirukaid küpsetama.
Postitatud: 01 Mär 2018, 11:52
Postitas markvert
see firma täis p.... töötas 5 min ja keps väljas.. vaadates laagreid mis tooted siis ime et üldse töötas
Postitatud: 01 Mär 2018, 20:02
Postitas careface
Sai kunagi ostetud sama firma survekas.. 1 hooaeg ja püss kutu..(siis sai võetud kärcheri oma ja muretu) Samuti poolmuidu oli saada tolmuimeja.. .täis saast... ajas mingit jubedat haisu välja... võimatu imeda, et aknad poleks lahti - samuti ei leia enam kasutust... Ise hoian ammu sellest firmast küll kaarega eemale...
Kui keegi on suur fänn antud firmal, siis
https://www.clientisking.eu saab kõik sama firma tooted järgi proovida
Postitatud: 03 Mär 2018, 18:57
Postitas maisalup
Ega jah odavaimad alternatiivid mida kannatab kasutada pikemaajaliselt on dolmar/makita ja echo muud odavamad on mänguasjad ja kui vahest vaja saagida ostke juhtmega elektri saag on odavam.
Postitatud: 04 Mär 2018, 12:43
Natuke teine teema, aga sama firma. Võtsin läinud suvel Hechti akutrimmeri, et ilus ja odav. Jõudu oli päris hästi, aga üsna varsti oli soss. Lammutasin lahti, garantiiga jamama ei hakanud, sest trimmipea küljes oli ka mingi jubin katki läinud. Tuli välja, et juhtmed olid pandud mootori peale ja kokku sulanud. Sain küll tööle, aga mina nüüd mõnda aega Hechti näha ei taha, praegu tundub see lihtsalt raha raiskamine saasta peale. Võib-olla kunagi hakkavad oma tööriistu paremini läbi mõtlema..
Postitatud: 02 Apr 2018, 19:15
mul elektriline kettsaag hecht.. ca 2 aastat olnud , tehtud tööd omajagu. ei oska midagi halba öelda.
Postitatud: 03 Juun 2018, 15:25
Postitas kuix
Sai ka see Hecht 44 mootorsaag järgi proovitud, muidu peenemate okste tükeldamisega sai hakkama küll, kuid jämedamatega kippus jõudu väheks jääma ja ajas ka tossu kõvasti välja. Samas hind on soodne (umbes 79 eurot) ning komplektis sisalduv juhtplaat, tarvikute kott, viil ja kett juba maksavad üle poole soetushinnast eraldi ostes, seega pole rahaline kaotus kuigi suur seadme katkiminekul.
