Gaasipliidi süütaja
Postitatud: 17 Veebr 2013, 14:13
Postitas Tiblu
Millise põhimõttega töötab gaasipliidi küljes olev elektrisüütaja? Kas see võib mõjutada rikkevoolukaitset?
Re: Gaasipliidi süütaja
Postitatud: 17 Veebr 2013, 15:21
Postitas A.S.
Tõmbad gaasipliidi pistiku pistikupesast välja, kui süütaja endiselt töötab, siis kasutatakse
http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity
Postitatud: 18 Veebr 2013, 16:47
Postitas Tiblu
Tõmbasin juhtme välja, ei särtsu enam. See juhe on ikka süütamise jaoks. Ei ole tegu piesoelektriga. Mis seda särtsu tekitab ja kas see võiks rikkevoolukaitse välja lüüa?
Postitatud: 18 Veebr 2013, 17:14
Postitas Küülaline
Kui sa juba nii küsid, kas see tähendab, et lööb välja? Seda saab ju ometi katsetada. Kui kõik muud tingimused on samad ja süütamise ajal lööb välja, siis järelikult mõjub.
Postitatud: 18 Veebr 2013, 17:40
Postitas vtl
Tiblu kirjutas:Ei ole tegu piesoelektriga. Mis seda särtsu tekitab ja kas see võiks rikkevoolukaitse välja lüüa?
Sädet võib tekitada näiteks kõrgepingega, mida tehakse pisikese trafo abil. Võib küll rikkevoolukaitse välja lüüa.
Postitatud: 18 Veebr 2013, 20:13
Postitas Tiblu
Küsisin seepärast, et köögis on kõik pesad ühe kaabli peal. Aga rikkevoolu veel pole.
Postitatud: 18 Veebr 2013, 21:11
Postitas Küülaline
Kuna RVK on kõigile pistikupesadele kohustuslik, siis loogiliselt ei tohiks ükski pistikuga ja korras olev elektriseade seda mõjutada.
Postitatud: 18 Veebr 2013, 22:22
Postitas A.S.
Sind siis lihtsalt hirmutab see, et elektrikaar on elektroodi ja põleti (ehk siis metallkorpuse) vahel? Kuni trafo on korras, pole seal mingit rikkevoolu karta.
