Lööktrelli mähise vahetus. Tasub ära või mitte?
Postitatud: 15 Veebr 2013, 00:00
Postitas Nicolas911
Tegu on u. 4 aastat vana Makita SDS lööktrelliga. Päris täpset marki isegi ei mäleta. Probleem ise oli selline, et ühel kahe puurimise vahel enam piiksugi. Võtsin tagumise korpuse maha, panin peale tagasi ja hakkas tööle. Selle mööndusega, et kaarleek mis seal mähise juures oli varem väike ja vaikne oli nüüd suurem ja justkui plagises. Paar kuud siis töötas veel, kuni lõplikult otsad andis.
Kuna tundub, et ilmselt seal kas mähis vms läbi, siis küsimus selles kas tasuks seda veel üldse remontida või mitte? Sama kategooria masinad maksavad hetkel poes u. 250 euri.
Kui kellegil on sarnast asja ette tulnud, siis oleks hea nõu eest tänulik.
Re: Lööktrelli mähise vahetus. Tasub ära või mitte?
Postitatud: 28 Apr 2013, 20:49
Postitas Lame
Äkki on hoopis harjad lühikesed või kinni?
Postitatud: 17 Mai 2013, 19:52
Harjad oleks jah esimene asi, mida kontrollida. Et oleks piisava pikkusega ja vedru neid ilusti vastu kollektrit hoiaks. Ja et vabalt liiguks. Ei ole harvad juhused, kui hari jääb hoidikusse kinni liigse sodi tõttu või lihtsalt halva kontstruktsiooni tõttu.
4aastat vanal masinal võivad need vabalt otsas olla. Samas on ka odavaimad ja lihtsaimalt vahetatavad osad.
Kui kollektor on kahjustatud, siis on remont mõttetu. Sama teema, kui on tuksis rootorimähis. Kui leiadki tegija, kes nõustub asja ette võtma, siis sellise töö hind on kallim uue riista maksumusest.
Tuksis staatorimähisega on teine lugu, samas odaval masinal ei tasu sellegagi tegelda.
Kui ise ei oska diagnoosi panna, vii kuhugi hooldusse, saad vähemalt pädeva hinnangu.
Postitatud: 01 Sept 2013, 15:27
Külaline kirjutas:
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus selline, et kas Tallinnas leidub ka tegijaid, kes oskaksid DWT SBM 500-VS lööktrellile diagnoosi panna ?
Postitatud: 01 Sept 2013, 17:31
Külaline kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus selline, et kas Tallinnas leidub ka tegijaid, kes oskaksid DWT SBM 500-VS lööktrellile diagnoosi panna ?
e-diagnoos: kui ta sul ei tööta, siis on lihtsalt midagi trelli sees katki. Diagnoos on tasuta!
