Kalesy aknad
Postitatud: 14 Veebr 2013, 14:32
Postitas Allar12
Korteril vaja ära vahetada 3 akent.
Silma jäid Kalesy puitaknad.
On kellegil ehk viimasel ajal olnud nendega kokkupuudet ja teab rääkida nende kvaliteedist jne? Tänan!
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 14 Veebr 2013, 18:10
Postitas Veikko
Miks mitte plastaknad. Mis tüüpi akendest räägid.
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 15 Veebr 2013, 10:19
Klantspilt on neil ilus ja jutt ka. Pane otsingusse Kalesy ja näed, mida "tänulikud" kliendid kirjutavad. Garantiiga võib probleeme tekkida, aga võibolla oled just Sina see õnnelik, kes saab vigadeta aknad.
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 15 Veebr 2013, 12:05
Postitas laurit
Mul on tervel majal Kalesy aknad. Hetkel on vahetatud kaks klaasipaketti, üks oli tehase praak ja teisel oli mingi pinge sees, nii et mingil hetkel tekkis üks pragu. Vahetati ära ning probleeme ei ole täheldanud.
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 14 Mär 2013, 09:50
Postitas Aknaspets
Nüüd peaks naer saalist kostma, klaasi pragunemist pidi ju kompensatsiooni tihend vältima, tundub et asi siiski nii ei ole. Seda tihendit on sunnitud Kalesy kasutama oma nigela profiili tõttu, muidu ei jääks silikonile lihtsalt piisavalt kohta, et tihendada. Promoda on ammu iganenud profiiliga akent, on ikka jultumus. Enamk eesti aknatootjaid pakub 68mm profiili nn. säästu aknana, so. putka aknaks, odavvariant. Isegi 78mm aken hakkab juba eilseks päevaks saama, aga Kalesy pakub iganenud 68mm-st vaat et passiivmaja akendena, arvutades(valetades) sinna uhked isolatsiooni väärtused juurde.
Hoiatus tarbijatele, kahjuks selle fimapuhul on nii tehnoloogia, kui aken ise veel üleelses päevas, juht on küll tubli kirjamees , kuid jutt sooja ei pea. Lisaks veel eestis ei saa keegi väita, et ta toodab passiivakent, kuna kellelgi pole sertifitseeritud passiivakent, on vaid madala energiakuluga aknad, ja needki kahjuks enamikel vaid arvutatud koefitsiendiga, mõnel firmal arvutatud tunnustatud instituudi poolt, osadel ise arvutatud, vastavalt "pliiatsi teravusele". Seda vähemalt puitakna kohapealt, plastimaailmas lehvitatakse profiili tootja sertifikaate ja pakutakse nendes lubatud numbreid
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 14 Mär 2013, 10:03
Postitas AnnaAbi
Millised puitakna tootjad Eestis siis niiöelda innovatiivsemate profiilidega aknaid toodavad? Kes puitakende arendamises esirinnas on?
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 14 Mär 2013, 10:27
Postitas Aknaspets
Aprilli alguses on ehitusmess, usun, et seal on tõsisemad aknatootjad oma uudistega kohal.
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 14 Mär 2013, 10:42
Postitas rein113
Aknaspets, logi sisse, muidu ei saa sind tänada!
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 14 Mär 2013, 10:45
Postitas AnnaAbi
Ja ikkagi: milliste aknatootjate boksidesse siis messil on põhjust vaadata?
Re: Kalesy aknad
Postitatud: 17 Mär 2013, 10:20
Postitas laurit
Aknaspets kirjutas:Nüüd peaks naer saalist kostma, klaasi pragunemist pidi ju kompensatsiooni tihend vältima, tundub et asi siiski nii ei ole.
Naeru kohta ei tea midagi ja tihendi kohta ka, minu aknal oli probleemiks vastu klaaspaketti löödud nael või muu selline asi.
