Ansipi imesoojustus
Postitatud: 14 Veebr 2013, 00:30
Postitas Strand
Lihtsalt huvi pärast tahaks teada mis materjaliga tegu on ja palju see maksab ka.
Lõik artikklist: "mille 1 sentimeeter soojustakistus võrdub 20 sentimeeter penoplasti soojustakistusega"
Artikkel: http://ohtuleht.ee/510005
Re: Ansipi imesoojustus
Postitatud: 14 Veebr 2013, 07:56
Esimese hooga arvaks, et silmas peeti Triso-nimelist materjali.
Uudo
Postitatud: 14 Veebr 2013, 11:00
Re: Triso Super 10, kas keegi on kasutanud?
Postitanud: alar
Kuupäev: 14/11/2007 16:06
Tere. Kas ise ka usute seda bluffi? 30 mm seda bluffi on sama soojapidavusega kui 230 mm villa??? Sellise toote lamda peaks olema l=0,0053 !! See oleks ju täielik revolutsioon hoonete soojustamisel. Ja seda olevat paigaldatud üle 80 miljoni ruutmeetri? Ükski õpik ega käsiraamat ei kirjuta sellisest supertootest, kuigi ta olevat turul juba alates 1980 aastast?? Huvitav kuhu pannakse nii meeletu kogus seda materjali nii, et Euroopa insenerid sellest vaikivad? Ühtegi serti, mis seda soojapidavust tõestaks, leida ei õnnestu. See sertifitseerimisbüroo, mille serdile vihjatakse, on tegev praktiliselt kõikides maailmamaades ja ta sertifitseerib praktiliselt kõike! Meeletu tehniline baas peab sel bürool olema. Soovitaks natuke tervemat talupojamõistust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
http://www.kodukauniks.ee/foorum/read.php?8,149436
Ometi pole ka leida füüsikute tõestust, et selline materjal on võimatu.
Ja müüakse seda tänase päevani.
Tegelikult küll vist väidetakse, et 2,5+3+2,5cm (õhk+imematerjal+õhk)=8cm on soojustusomadustelt võrdne 23cm "tavalise" villaga.
Postitanud: www
Kuupäev: 15/01/2008 10:53
Tere. Peale lühikest enesetäiendust ja arvamusartiklite lugemist on teatada järgmist. Saksamaal on 2 sellist toodet : LuPo.Therm ja ACTIS TRISO 9D, millest viimane on see, millele viitab eelkõneleja. Selle materjali kohta on väljastatud dibt-sertifikaat. Mul on kahju sellest paarisajast kroonist, et see Berliini Ehitustehnika sert endale osta. Kasutan parem tasuta kanaleid. Teadaolevalt on õhu lambda 0,025, millest soojemat soojustusmaterjali aktsepteeritud mõõtemenetlustega saada pole võimalik, kuna seisev õhk on seni teadaolevalt parim ehituslik soojaisolaator. Selle meetodi järgi on ACTIS ise deklareerinud oma toote lambdaks 0,022 ja 3 cm paksuse toote U-väärtuseks 0,85. Tegelikult jätab ta arvestamata pinnatakistused, tänu millele muutuvad need väärtused pisut, ehk reaalU-väärtus tuleks 0,98. See on kehvem kui meie paneelmajade seina soojapidavus. Insenerid on kursis millises suurusjärgus peab olema seina või lae soojustuskihi U-väärtus -- 0,16-0,28. Kus siis on point?? Point on selles, et selle materjali turustaja seab kahtluse alla seni kehtiva soojapidavuse mõõtmisstandardi. Aktsepteeritud mõõtmine mõõdab 90 % otseseid soojapidavusväärtusi ja 10 % kaudseid (milleks on ka pinnatakistused), toote müüjad aga mõõdavad 10 % otseseid soojaväärtusi (milleks on siis see reaal U) ja ülejäänud 90 % on kaudsed kiirgused jm mittefüüsikaliselt mõõdetav. Tähendab see seltskond püüab ümber lükata akadeemilise insenerliku soojapidavuse arvutusmetoodika ja sisse tuua mittefüüsikalist . Akadeemiline ringkond seda siiani minu andmeil aktsepteerinud pole. Aurutakistuse poole pealt. Auru takistavaks loetakse materjali mille Sd>1500 m. Materjali tootja deklareerib oma materjali kohta 360 m, mistõttu ei saa teda lugeda aurutõkke materjaliks. Kommentaarides liigub info, et see on veelgi väiksem - ca 10 m.
P.S. Ma ei tea mida sisaldab see dibt sert, aga juhin tähelepanu, et ka kips on antud instituudis sertifitseeritud, mis ei tähenda sugugi et ta kõlbaks soojustusmaterjaliks. Kui eelkõneleja raatsib selle raha kulutada ja leiab, et seal serdis on kirjas TRISO 9D lambda väärtuseks ca 0,005 , siis andku palun teada. Siis peab kogu soojuspidavuse temaatika olema akadeemiliselt uppis.
Segane lugu.
Postitatud: 14 Veebr 2013, 22:24
Ekspert: Ansipi soovitatud soojustusvahend on teistest kordades kallim
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=65678530
Postitatud: 15 Veebr 2013, 08:55
Veider artikkel oli, eksperdi nime ei mainitud, õeldi vaid, et tuttav objektijuht vms. Siit samm edasi on see, et homses delfis on artikkel: NSR-agentuuri sõnul kukuvad kõik majad homme kokku.
Uudo
Postitatud: 15 Veebr 2013, 09:45
Postitas sashaobrok
Taust sellel teemal on ju ilmsemast ilmsem. Ansipil on ju nüüd fooliumist maja. Küllap väimees hirnus seltskonnas õllelaua taga nii mis hirmus. Aga kui konkreetsetesse detailidesse minna, siis antud materjaliga on kindlasti hea saavutada maja tuulepidavus, mis vanadel majadel tõstab soojapidavust kordades ja millest ka antud sooja kokkuhoid tõenäoliselt tulenes.
Postitatud: 15 Veebr 2013, 09:59
Postitas vuuk
Veider artikkel jah.
Ehitusekspert võrdleb materjale ja nende hindasid, aga ei räägi, missuguse materjali paksusega ja vastavalt U- arvuga on seejuures tegu. Selline võrdlus ei ütle ju tegelikult eriti midagi.
Tsiteering artiklist:
hakkab silma Triso 10 sooduspakkumine, kus ruutmeetri hinnaks tuntud ehitusmarketis pakutakse 20 eurot. Võttes ette aga sama marketi pakkumised enimkasutatavatele villadele, siis nende ruutmeetri hinnad algavad 6 eurost. "Kusjuures, meie paigaldame üldiselt näiteks kivivilla samuti alates 6 eurost ruutmeeter ja see on koos paigaldusega," lisas Delfit nõustanud ehitusekspert.
Ansipil peaministrina oleks soovitav end natuke sellel teemal harida, vältimaks oma väljaütlemistega enesele järjekordset margi täis tegemist. Muidugi ega keegi pole kõiketeadja ja ega peaministriltki ei saa oodata kõiketeadmist.
Postitatud: 17 Veebr 2013, 13:50
Postitas rokikas
"Peaminister Andrus Ansip soovitas riigikogus majaomanikele ja korteriühistutele ehitusfirmaga läbi rääkida ning lasta esialgu ettevõttel renoveerimine kinni maksta."
http://majandus.delfi.ee/news/uudised/e ... d=65689620
Postitatud: 17 Veebr 2013, 13:57
Postitas vaaderman
uskumatut jura ajavad meie poliitikud, tundub et liiga kaua võimu juures olles toimub inimestel mingi taandareng aga eks valija on targem
Postitatud: 17 Veebr 2013, 18:42
Postitas fanatic
vaaderman kirjutas:uskumatut jura ajavad meie poliitikud, tundub et liiga kaua võimu juures olles toimub inimestel mingi taandareng aga eks valija on targem
Ei, valijad väärivad alati oma valitsejaid :)
